da cosa può dipendere!
Inviato 19 October 2004 - 14:43
chiamo subito il concessionario e la portano via e mi ha detto che era sbiellata... Va bè ho detto capita dei difetti da fabbrica
ma passati 5000 km boom di nuovo sbiellata! Vorrei aiuto da cosa può dipendere sempre con l'olio apposto.
secondo me se non dico stronzate può essere che mandandola in garanzia cambiano solo la parte guasta e quindi la biella mentre il diffetto base potrebbe essere dall'albero! può essere? AIUTO!
GRAZIE ANTICIPATAMENTE!!!
Inviato 19 October 2004 - 14:57
Inviato 19 October 2004 - 15:20
L'ASSETATO, il Oct 19 2004, 03:57 PM, ha scritto:
Inviato 19 October 2004 - 15:30
Inviato 19 October 2004 - 16:21
quello in montagna magari moltosemplicemente percorreva lunghi tratti in discesa a gas chiuso con solo il freno motore... e allora grazie al cazz che le bielle sono "fragili"
vi vorrei ricordare che si tratta sempre di un 2tempi...
questo comporta che la lubrificazione e' data dall'apertura del gas..
se in discesa usate solo il freno motore a gas chiuso i giri sono magari 7-8 mila... e voi state introducendo miscela (quindi olio) come se la moto fosse a 1000 giri minuto... quindi state lubrificando davvero molto poco... in queste condizioni bastano un 20ina di km per cuocere cuscinetti e gabbia...
io quando sbilellai ne avevo 15000 e fu per mancanza di olio... o meglio... l'olio c'era ma non pescava bene... loa spia si accendeva nelle staccate e nelle accelerazioni brusche... ce n'era poco... e non pescava correttamente...
tornando al problema di alessandro io verificherei bene la biella e mi accerterei delle possibili cause cause della sbiellata...
le domande da porsi sono:
1) c'era l'olio?
2) a quanti giri ero e in che condizioni (clima e gas)
3) la pompa dell'olio pesca e funziona bene?
4) (visto che e' nuova) stai facendo il rodaggio!?!?
rispondi a queste domande...
cmq dovresti essere coperto dalla garanzia...
Inviato 19 October 2004 - 16:24
come hai sbiellato?!
a) hai cotto la gabbia a rullini sull'albero?
la a + cotto la biella?
c) hai cotto la gabbietta sullo spinotto?
d) a + b + c?
Inviato 19 October 2004 - 16:25
perche' ca##o b seguito da parentesi mi fa cambiate lo script!!!
Inviato 20 October 2004 - 13:42
Inviato 21 October 2004 - 10:11
VOLEVO CHIEDERE UN'ALTRA COSA LE BIELLE PER MONTARLE SU UNA MITO DEVONO ESSERE PROPRIO SPECIFICHE PER ESSA+
OPPURE NELLA BIELLA NON HA IMPORTANZA E MONTA ADESEMPIO ANCHE LA BIELLA DELL'RS?
Inviato 21 October 2004 - 10:17
Citazione
1) c'era l'olio?
1)Si l'olio c'era
2)ero a 11200 giri con 20° + o -
3)penso di si se no non avrebbe durato 5000 Km secondo me per come la uso io
4) il rodaggio l'ho fatto fino a 1300 1500 Km
RISPONDIMI
Inviato 21 October 2004 - 13:45
vedi se hai carburato quest'estate c'erano ben piu' di 20 gradi... e quindi se non l'hai adattata alla stagione ingrassando un pelo 6 magro di carburazione... non credo sia la principale causa della sbirellata... e' piu' una causa da grippaggio... tuttavia...
molto probabile che sia per come la usi...
come ho detto prima... non usare molto il freno motore, non e' un 4t... percorri pochi trattia gas chiuso e giri alti spciein discesa...
Inviato 07 November 2004 - 14:55
ca##o sbiellare due volte nel giro di 5000 km!!!!!
Inviato 07 November 2004 - 18:19
dalle mie parti 12 anni fa,c'era solo una moto..MITO!
allora tutti i ragazzi dell'epoca,che andavano eramente alla GP,OGNI 8000 km sbiellata assicurata.
E cmq anche la Cagiva 500 gp di Chandler ha sbiellato + di 4 volte in 16 gp..i pistoni erano i soliti del kit lusuardi (4 da 125..,.)
mah
Inviato 07 November 2004 - 19:32
poi ne ho fatti altri 7000....
poi l'ho venduta...
Inviato 07 November 2004 - 20:24
Inviato 08 November 2004 - 13:21
Inviato 08 November 2004 - 14:13
Inviato 10 November 2004 - 21:25
