disco posteriore dopo 2000km
Inviato 21 October 2004 - 11:06
in caso contrario, quanto mi costerebbe un disco posteriore nuovo? o cmq, è da cambiare? costo delle pastiglie? grazie 1000!
ps: sui dischi avete delle specie di fasce piu scure o i vostri sono tutti, come dire, "monocolore" e non notate niente?
Inviato 21 October 2004 - 11:09
Inviato 21 October 2004 - 11:12
Inviato 21 October 2004 - 11:13
oppure puo succedere se consumi eccessivamente il ferodo delle pastiglie, in quel caso allora viene a contatto ferro contro ferro e ti si riga il disco......
Per ora quello he posso dirti è di controllare il ferodo....e se il disco è rigato solo in una certa "circonferenza" o più d'una.
Inviato 21 October 2004 - 11:19
il disco cmq e' rigato un po' dappertutto, ma ha due "bande" piu scure che sembrano quasi "gommate"
Inviato 21 October 2004 - 11:25
cmq come sono ste pastiglie le hai guardate????
Inviato 21 October 2004 - 11:28
Ti consiglio, di provare a farlo passare in garanzia, e di controllare che il pistoncino scorra bene nella sua sede. Fai controllare anche le parstiglie, le cause potrebbero essere state quelle, oppure in caso molto più raro potrebbe essere stato un disco difettoso di fabbrica, ma lo escludo.
Inviato 24 October 2004 - 01:39
Foto:
(se non si vede --> url: disco anteriore )
grazie
Inviato 24 October 2004 - 04:14
Inviato 24 October 2004 - 10:00
Inviato 24 October 2004 - 10:58
Inviato 24 October 2004 - 11:02
Inviato 24 October 2004 - 11:16
per quanto riguarda il disco invece cosa potete dirmi? cmq l'efficienza dell'anteriore a me sembra ancora buona, ma forse dovrebbe essere migliore, dato che non ho un paragone non saprei...cosi' com'è, rende ancora o sarebbe da sostituire? se sì/no, perché? $? se dovesse essere un difetto, come ha scritto maga qualche risposta più in su, può passare in garanzia?
Inviato 24 October 2004 - 15:32
Inviato 24 October 2004 - 16:59
...anche il suo sembra "striato": anche in questo caso è "cotto"/"bruciato"? non può essere un problema generale?
Inviato 02 November 2004 - 19:22
per il fischio al posteriore lo si e' detto piu' volte...
prendi giu la pastiglia e con della carta vetrata smussa gli angoli... in modo che non facciano angolo a 90 col disco... dopo non fischiera' piu'... non so il perche' ma funziona...
