due problemi...
#1 tsunami18
    Hollywood star!!!
  • 1184 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 03 November 2004 - 14:03
come da titolo ho due problemi:
1-gli specchi dentro agli specchietti mi si sono molaati e ora mentre giro spesso mi tocca sistemarli.Di solito il vetrino mi scende verso il basso...c'è un modo per bloccare lo specchio?
2-quando apro,la lancetta contagiri ogni tanto mi va come vuole...sale scende va come se fossi imbriaga...mi avete capito?cosa potrebbe essere?
ciao e tnx in anticipo...
il secondo è solo il primo degli ultimi
#2 Super155
    Signor Dott. Ing. 155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 03 November 2004 - 14:37
Mmm...per il contagiri non so...
Per gli specchietti puoi mettere degli spessori (ad es foglietti di carta) tra lo specchio e la plastica per far stare fermo lo specchio :lol:
#3 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 03 November 2004 - 15:47
se non ricordo male sotto allo specchio c'e' un buco... li presumo vada infilata una brugola o un cacciavite... prova a guardare con una torcetta...
se ti salta intorno ai 7000 puo' essere la batteria un po' scarica... allora quando apre la vulvola ciuccia troppa energia...
--- MAGA ---
#4 tsunami18
    Hollywood star!!!
  • 1184 Messaggi:
Inviato 03 November 2004 - 23:51
si accade dopo i 7000 giri...di solito
#5 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 06 November 2004 - 14:04
Direi batteria anch'io...!
#6 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 07 November 2004 - 16:45
si e la batteria anche a me e capitato....non sempre quando la batteria era scarica pero mi e successo....
x super 155:e un modo un po barbaro per sistemare gli specchietti ma efficacie>...
#7 Road Runner
  • 908 Messaggi:
  • Interests:Moto, chitarra, disegno, e naturalmente....ragazze
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 09 November 2004 - 09:53
Stessi identici probblemi miei! soltanto che il contagiri me lo fa anche quando la batta è carica!
#8 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 10 November 2004 - 09:28
per quanto riguarda gli specchietti ho io la cura, infallibile.
Innanzitutto togli le filettatura da dentro tirandola con il perno, poi prendi due perni da 8mm di diametro per 4 cm di lunghezza o più(di ferro e non altro) con i loro dadi e due rondelle abbastanza grosse.
Prendi un tubetto di super attack(non usare altre che fanno schifo) e ci riempi il buco nello specchio(abbonda) a questo punto ai perni che hai preso devi tagliarci le testa con un seghetto.Adesso puoi avvitare con un pinza il perno(che è diventato un prigioniero) nel buco e quando arriva alla fine non forzare. Da questo momento devi aspettare almeno 12ore.
Nel frattempo vanno allargati i buchi nelle staffe degli specchi, niente di più facile: io le ho tolte epr evitare di riempire di frammenti tutta la moto. Devi semplicemente prendere una punta da 8 al trapano e gli allerghi in un sec.
Fatto questo prendi gli specchi e gli inserisci nella sede, questa volta andranno precisi, facendo attenzione agli agganci che devono entrare con la forza delle mani.
Prendi le rondelle, che devono essere belle grosse e le metti, poi i dadi(che sono da 13) e avviti il tuttosenza forzare, altrimenti sfili tutto, basta con una mano stringi e con l'altra muovi lo specchio, appena senti che si muovo proprio di un mm ti fermi e non vai oltre. La rondella serve perchè altrimenti il perno si incastra nella staffa e non gira.
Se lo fai bene il metodo è sicuro, perchè io ce l'ho da 3 settimane e gli ho già tolti un pò di volte csenza che mi dessero problemi, non si allentano nemmeno.
#9 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 10 November 2004 - 14:43
ca##o hai rifatto l'attacco!
nrgs4... credo perlasse semplicemente del fatto che il vetro dello specchio e' molle... non tutto lo specchio...
--- MAGA ---
#10 tsunami18
    Hollywood star!!!
  • 1184 Messaggi:
Inviato 10 November 2004 - 17:26
stavo parlando proprio di quello che dice maga...
