Candele speciali
Inviato 31 August 2007 - 22:01
avete avuto esperienze positive con le candele all'iridio?
Un mio amico mi ha consigliato le SPLITFIRE ,lui ed un altro hanno
visto dei miglioramenti anche sul cielo del pistone una migliore combustione.
Inviato 01 September 2007 - 00:29
a mio parere (andando per logica)però le candele mono elettrodo non presentano miglioramenti tra un modello e l'altro...
o meglio, se la scintilla c'è ed è buona su una candela normale, montare una candela iridio non cambia niente, la scintilla resterà sempre quella.... (in un sistema ideale senza perdite, incrostazioni ecc)
se invece con la candela normale si hanno delle perdite, delle scintille meno corpose ecc, allora una candela iridiomigliora certo le cose...
sempre per logica è per questo che le candele iridium migliorano i bassi regimi: a bassi giri non c'è abbastanza corrente (volano che gira piano = meno corrente generata), con una candela normale la già poca corrente si disperde molto di più che con una iridium, mentre con l'iridium si riesce a sfruttare tutta quella poca corrente (anche per via dell'eletrodo centrale appuntito)
correggetemi se sbaglio, le mie sono solo supposizioni
Inviato 01 September 2007 - 08:22
confermo Andrea sopra, le Splitfire io le ho provate solo al platino e mi sono trovato molto
bene, infatti le NGK EVX al platino mi son durate da Natale a Santo Stefano mentre le Split
le ho ancora su dopo 7000km carburazioni grasse etc..etc.. le iridio onestamente non le ho provate
Inviato 01 September 2007 - 10:35
qualche giorno lo mando a fanculo!
Inviato 02 September 2007 - 11:24
Inviato 02 September 2007 - 11:34
{mRk}, il Sep 2 2007, 12:24 PM, ha scritto:
Inviato 02 September 2007 - 20:11
Inviato 03 September 2007 - 08:49
Si può migliorare il sistema d'accensione, però serve ben altro!
Date una occhiata ai kart oppure alle 125 GP 2T :wink:
Inviato 03 September 2007 - 09:32
esattamente, è quello che ho scritto poco sopra , vedo che confermi :wink:
Inviato 03 September 2007 - 13:44
per esempio....se abbiamo una candela studiata per lavorare a determinate temperature è inutile metterne una racing che lavori piu calda xkè tanto non entrerà mai in temperatura...o se ci entra fa danni,
se prendessimo un motore da gp e ci montassimo una normale br9es(montata sulla mito...) avrebbe un calo di prestazioni non indifferente....
ovvio che su un motore originale non serve a nulla...xò al fine di raggiungere il massimo rendimento è utile!!!
quindi dipende dall utilizzo e dalla preparazione della moto...è inutile andare a scuola alla mattina con una candela trattata al platino che dura 200 km!!!cosi come è necessario montarla con determinate condizioni di compressione e temperatura....
Inviato 03 September 2007 - 13:49
pennaman, il Sep 3 2007, 02:44 PM, ha scritto:
mmm non ne sarei troppo sicuro (per quanto ho scritto sopra)
Inviato 03 September 2007 - 13:55
xò secondo me una gp cn una normale candela andrebbe peggio...poi io non ho mai guidato ne elaborato una gp.....quindi vado solo ad intuito...tecnicamente dovrebbero lavorare meglio quelle al platino su motori estremi....
poi da li a definirle le candele da un cavallo in piu....
Inviato 03 September 2007 - 14:52
NO... altrimenti non scriveresti queste pu***nate...
La candela è solo la parte terminale del sistema d'accensione. Quando cambi il tipo di terminale devi adeguare anche tutto il resto. I più svegli avranno capito...
Inviato 03 September 2007 - 16:33
standard (ES)
racing(EG)
platino(EGV)
iridio (EIX)
Inviato 03 September 2007 - 21:55
x mrk:
scusa ma non è quello che ho detto io???io dissi che su una gp una candela "normale" non andrebbe bene....
cmq ho scritto io stesso che non ho mai preso in mano una gp e che andavo ad intuito....
chiariscimi la cosa che sn interessato....
Inviato 03 September 2007 - 22:55
in any case mrk spiegamelo anche a me ;-)
Inviato 04 September 2007 - 02:07
ho letto due cose dal sito della ngk e fondamentalmente lo sviluppo non sta nella "tecnica" (ovvero, il principio di funzionamento è sempre quello, senza gap aggiuntivi e cose simili), quanto nei materiali.
fondamentalmente la differenza con una candela normale sta in questo:
l'elettrodo centrale a punta convoglia la scintilla sempre nel medesimo punto, a favore indubbiamente delle mancate accensioni. si parla anche di minori residui incombusti, dati oltre che dalla forma della candela, da una scintilla più corposa (nel limite del possibile ovviamente, qua da padrona fa la bobina e quanto ci sta a monte) e presumibilmente più costante.
l'efficacia della candela sta fondamentalmente nella scintilla che produce, a parità di "sorgente" elettrica.
una candela è migliore rispetto ad un altra se fa una scintilla migliore (più intensa e senza ritardi dovuti a perdite). l'iridium è migliore in questo, ma se l'impianto di accensione fa cagare di suo, non sperte di migliorare le cose di molto.
non so di preciso come sia l'impianto di una GP, ma penso che sia in grado di fornire una scintilla più potente con un volano più piccolo, il che significa minori perdite elettriche durante il percorso.
adesso non so quanto sia la percentuale di mancate accensioni, ma partendo da un ottimo impianto di base come quello delle gp, dove oltretutto è richiesta la massima precisione in tutto, le due candele possono dare grandi differenze (come caso limite potremmo dire che una candela standard potrebbe far detonare il motore per un eccessivo ritardo nello scoccare della scintilla) che però sono dovute al livello di precisione del motore e non troppo dall'effettiva differenza dell'accensione...
su un motore stradale invece dove i limiti e le tolleranze sono elargite a piene mani, l'uso di una candela buona può migliorare molto in % rispetto al gp (parlando in termini di accensione, non di prestazioni), ma viste appunto le tolleranze del motore questo incremento non si riflette poi in un effettivo aumento di prestazioni...
questi sono stati i miei ragionamenti teorici, chi ha esperienza pratica in merito, dica la sua
Inviato 04 September 2007 - 08:26
Inoltre è bene sapere che la benzina verde è più "ostica" per il sistema d'accensione standard della Mito.
Candela / pipetta candela / bobina devono essere coordinati, basta poco per peggiorare il rendimento del sistema d'accensione.
Lo sanno bene i proprietari delle RGV 250 che senza saperlo hanno sostituito i cappellotti candela con altri generici, anche se di qualità. Decadimento immediato delle prestazioni... I cappellotti montati sulle RGV devono garantiscono un carico ben preciso!
Anche le bobine devono essere scelte cum grano salis. La bobina è un trasformatore, il quale in base al valore di tensione alternata primaria per induzione genera al secondario una f.e.m. indotta. Se ecciti il primario con una tensione maggiore generi una tensione al secondario maggiore, viceversa con una tensione primaria più bassa generi una tensione più bassa. Per cui se la tensione di eccitazione del primario di due sistemi è analoga le bobine con relativo sottosistema (cavo, pipetta candela e candela) forse potranno essere compatibili.
Quindi montare anche il meglio del meglio non vi darà la certezza di una migliore accensione :wink: Inutile quindi montare candele delle GP o roba simile a meno di montare un kit accensione completo. Su un motore stradale poi sono soldi buttati.
Mi pare che l'unico che utilizzi qualcosa di simile sulla Mito sia dragonball. Io monterò un kit accensione completo sull'ultimo motore in preparazione, un motore per esclusivo uso pista dove utilizziamo il meglio del meglio.
Inviato 04 September 2007 - 08:47
http://cgi.ebay.it/NGK-Racing-Zuendkerze-R...VQQcmdZViewItem
