(ot) Comando Autocad
#1 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:16
Scusate per l'off topic ma penso che qui sia più facile trovare una risposta...
Ho disegnato un disco goniomentrico in autocad da applicare sul volano della mito in corrispondenza degli attacchi per la corona d'avviamento. Usando la funzione serie polare ho tracciato la scala graduata, tacca lunga ogni 10°, media ogni 5° e piccola ogni grado, devo ora inserire gli indici con numerazione da 0 a 350 per passi da 10 gradi, in totale sono 36 etichette da posizionare in corrispondenza delle tacche lunghe.
Esiste in autocad una funzione simile alla serie polare da usare per creare questa scala o devo
mettermi con la funzione testo a modificare le 36 etichette una per una?
A fine lavoro penso di farlo stampare su Lexan da una ditta che produce insegne publicitarie o
se trovo chi lo fa, su una lastra d'alluminio.
grazie
Messaggio modificato da mito160cc il 24 September 2007 - 20:18
#2 matteluigi
  • 822 Messaggi:
  • Provincia: Prato (PO)
Inviato 24 September 2007 - 20:21
con la funzione scala nn riesci a prendere tutto il disegno?selezionando il disegno da destra verso sinistra...
#3 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:26
Io non devo "scalare" un disegno, ma devo inserire in una posizione specifica una scala, anzi due, graduata con una precisa numerazione. L'ho già fatto inserendo il riferimento per lo 0 e facendo la serie polare, poi ho modificato le 36 etichette cambiando la proprietà caption (o come si chiama...) ma credo ci siano metodi più ortodossi.
Per capirci, ho disegnato qualcosa di simile a questo:
Messaggio modificato da mito160cc il 24 September 2007 - 20:33
#4 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:34
ah scusa...n avevo capito...sorry!!se ho capito bn vuoi inserire a ogni linea l'angolo che vuoi dare...giusto?
Messaggio modificato da matteluigi il 24 September 2007 - 20:35
#5 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:38
Visualizza Messaggiomatteluigi, il Sep 24 2007, 09:34 PM, ha scritto:
ah scusa...n avevo capito...sorry!!se ho capito bn vuoi inserire una cifra o quota o lettera in un punto preciso...ho capito di nuovo male?
No, non hai capito male. Come ho detto già l'ho fatto ma il metodo non mi sembra quello corretto anche se
alla fine il risultato è quello, ora vorrei inserire un altra numerazione per le tacche medie da 5 a 255 e vorrei
usare se esiste un sistema più adeguato.
#6 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:48
ora ho capito.....!!! :fonzie: ora nn ho sotto gli occhi autocad...cmq vediamo se ti posso aiutare..cn quota > angolare hai già provato ?
#7 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 21:02
No, quota angolare non credo vada bene, dovrei ripetere il comando 36 volte, manca di efficenza.
Io cerco un comando che, una volta impostato l'angolo di cui ruotare l'etichetta il valore iniziale il numero d'etichette e l'incremento tra una e la successiva, disegni autonomamente la scala.
#8 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 21:08
partendo da quota angolare però secondo me dovresti trovare il modo...puoi selezionare tutti gli oggetti(trascinando cn il mouse da destra verso sin) e poi chiedere di quotarli...controlla fra le opzioni di quotatura se c'è qualcosa che ti può servire..altrimenti ora cm ora mi viene in mete solo questa soluzione...se nn hai fretta domani psso guardsare sul programma a scuola e ti dico come si può fare..
#9 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 21:18
Ecco, questa potrebbe essere un idea... ora non ho sotto mano autocad, domani provo e ti dico.
#10 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 21:24
ok....fammi sapere!!cmq domani ci provo anch'io se posso!!!
#11 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 25 September 2007 - 07:26
porva a vedere se ti accetta la quotatura rapida per ogni singolo grado,altrimenti non saprei
#12 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 25 September 2007 - 20:34
No, niente da fare il comando quota non è adatto. Alla fine la soluzione più semplice è la serie,
l'unica che ti permette di posizionare le etichette esattamente dove servono.
#13 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 25 September 2007 - 20:43
oggi nn ho potuto vedere su computer perchè a scuola ci sn i furboni che rubano le palline del mouse............ cmq anch'io penso sia la piu adatta..magari esiste pure un altro modo...forse nelle impostazioni di quotatura...però nn voglio dire bischerate....
#14 Ale_MO
  • 1146 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 14 October 2007 - 14:45
Onestamente no credo esista un comando specifico che possa servire al tuo scopo.. buona fortuna a fartelo 1 per 1
#15 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 14 October 2007 - 16:25
Veramente è da quel dì che ho finito, con la serie viene tutto in automatico e in 2 minuti il disegno è quasi pronto, poi c'è solo da modificare gli indici con il valore corretto, ma questo in cinque minuti si fa.
#16 Ale_MO
  • 1146 Messaggi:
Inviato 21 October 2007 - 16:37
quello si.. intendevo un comando per la numerazione proggressiva
