Serie Di Problemi Alla Mia Povera Mito
#1 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 11 December 2010 - 00:55
Allora, io ho una mito del 2004 che ultimamente sta soffrendo non poco, sono tutte cose minori masommate l'una con l'altra danno parecchio fastidio:
1)la spia della riserva non si accende piu (mi dicono che puň essere il galleggiante del serbatoio bloccato)
2)ogni tanto la moto non si accende ma fa solo il solito "tac" stile interruttore di una lampada di casa (potrebbe essere il teleruttore che fa un falso contatto)
3)infine dopo aver fatto benzina e azzerato il conta km parziale hu fatto una 30 di km ma dopo 18,2 si č bloccato e la lancetta che segna la velocita č ferma a 0 (puo essere che il cavo che segna velocita e km percorsi si sia rotto/staccato)
come posso fare per risolvere queste rotture di scatole?
saluti (spero di non rimanere a secco per strada!)
#2 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 11 December 2010 - 11:28
1) hai pensato alla possibilitá che si sia fulminata la lampadina?
2) a me lo fa quando la batteria non fa contatto per bene...hai mai pensato alla possibilitá di avere i contatti dellal batteria avvitati male?
3) direi che é giunto il momento di cambiare o revisionare la cordina del contakm
#3 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 11 December 2010 - 20:12
quoto anche a me si era fulminata la lampadina e rimanevo sempre a secco :f4wheel2ci:
#4 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 11 December 2010 - 21:20
non so se sia fulminata la lampadina perň so che la batteria č fissa(nuova tra l'altro di 2 settimane) e la cordina conta km domani la smonto e controllo grazie dei suggerimenti!
#5 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 17:27
altre idee?
#6 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 19:02
Se non ci dici le prove che hai fatto non possimo darti altre idee
#7 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 15 December 2010 - 00:31
per quanto riguarda la batteria oltre che essere nuova č anche ben fissata il resto devo ancora controllare
#8 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 15 December 2010 - 15:32
Bé...allora qualche fusibile rovinato puó darsi o qualche contatto "malconttattato".
Per il resto prima fai le altre prove e poi vediamo di sfornare altre idee.
#9 L.C.L.
  • 214 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 17 December 2010 - 20:46
Stesso problema, metto la batteria nuova, provo con lo starter e nnt... fa solamente un "tik" quando premo lo starter, nella zona dietro la batteria, precisamente ho notato che proviene da quel relč o nn so cos'č, vicino al relč delle frecce! (premetto che di elettronica, purtroppo, nn ne capisco tanto...). Per il resto funziona tutto, fari, clacson, strumentazione...
Hai anche tu quel "tik" nella zona dietro la batteria?
Felice possessore di una Mito ev Seven Speed '98
Link:
#10 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 18 December 2010 - 18:02
si potrebbe essere il teleruttore che fa falso contatto controlla i fili
a me hanno detto che potrebbe anche essere quello
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 18 December 2010 - 18:15
ma il motorino gira o fa solo il tic e non fa piu nulla?
se fa il tic e il motorino gira č normale, se non gira controlla il connettore sul teleruttore e il cavo che va dal motorino al teleruttore
