Cambio A Donnacce?
Iniziato da smock#91, Oct 02 2007 20:10
Inviato 02 October 2007 - 20:10
salve a tutti,credo di avere 1 problema con il cambio.
in pratica inserire la folle è diventato difficile perchè in pratica non si sente + qll leggera resistenza ke faceva il cambio qnd stavi per inserire la folle,ora infatti va su è giù molto facilmente.altri problemi il cambio nn me li da,tranne qlk volta da fermo la prima non entra,ma appena mollo 1 po la frizione entra,ma per il resto funziona benissimo.il fatto è:
il cambio mi sta per abbandonare o è normale???
altra domandina,ogni qnt + o - devo sostituire i dischi frizione??
spero di essermi espresso in modo chiaro.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
Inviato 02 October 2007 - 20:15
grazie in anticipo
grazie in anticipo
smonta il blocco e controlla il desmodromico! se trovi un dentino usurato o spezzato ( mooolto difficile ) allora cambi il rullo selettore
else:
non c'è nulla e si è pulita con l'uso qualche bava di fusione ( strano anke questo... )
PS hai cambiato l'olio ultimamente?
Inviato 02 October 2007 - 20:17
else:
else:
il fatto è ke solo ultimamente me lo fa,prima non ha mai dato problemi.
Inviato 03 October 2007 - 13:23
probabilmente devi solo registrare la frizione... prima di smontare il motore, se è un problema che di da solo a moto ferma o quasi, e solo con la prima e la folle, controlla quello...
Inviato 03 October 2007 - 20:21
la folle oggi mi è sembrata abbastanza normale,magari era solo ieri ke non modulavo bene la forza(causa 2 ore di ed fisica ),xò boh.il problema si presenta solo quando cerco di inserirla,non scappa fuori,una volta inserita rimane lì.
boh si farò sapere in questi giorni
Inviato 04 October 2007 - 10:24
Ascolta a me è sempre stata così. La prima se sono in folle anche col kawa ogni tanto fatica ad entrare (come in tutte le moto) basta che spingendo lasci leggermente la frizione. Capita anche in macchina che non mi entri facilmente la prima da fermo (raramente ma mi capita).
Per la folle che fatica ad entrare è normale. Non preoccuparti. Cerca di stare più leggero e di farla entrare dalla seconda e non quando sei fermo dalla prima.
In sostanza non ha nulla il tuo cambio.
VENDO ARTICOLI DA SOFT AIR A PREZZI STRACCIATI-VEDERE MERCATINO
Inviato 06 October 2007 - 20:53
allora raga ho capito ke la folle ke si faticava a mettere xk non si sentiva qll poco di resistenza ke fa il cambio qnd la stai per inserire,era solo xk qll giorno ero stanco(avevo fatto 2 ore di ed fisica ),infatti in questi giorni è sempre andato bene il cambio(tranne il fatto della prima ke fatica a entrare da fermo a volte),quindi mi sono levato qualche preoccupazione XD
ho scoperto come mettere la folle al primo colpo da fermo
basta cercarla da in piedi,non da sopra la moto,io al primo colpo la trovo.
ok ora ditemi ke ho scoperto l'acqua calda
Inviato 10 October 2007 - 21:23
Ma non fai prima a spengerla, avanzi di 10 cm, colpetto sul cambio e la folle è trovata!
Inviato 11 October 2007 - 01:56
a me la folle entra sempre e con tutte le moto che ho provato non ho avuto proprio problemi....
prima di dare la colpa al cambio, pensate al vostro piede
Inviato 13 October 2007 - 18:49
big foot inside.....
cmq ogni tanto anche a me succede come a smock 16...
Messaggio modificato da sk8ordie il 13 October 2007 - 18:49
Cambia la marca ma non la passione, motociclista nel cuore!
__________________________________________________
-Raduno ufficiale Marina di Massa 2008: io c'è, Mito c'è!
-Raduno ufficiale Marina di Pisa 2009: io c'è, Rs 250 c'è!
