Additivo Sintoflon X35 2tempi
#1 Cianer
    Ducatista Future Driver
  • 2112 Messaggi:
Inviato 30 October 2007 - 18:34
Ciao ragazzi!
Sabato mattina sono andato con mio padre da un rivenditore di additivi Sintoflon perchè leggendo le varie recensioni molto positive su questa marca aveva deciso di metterlo sulla sua TDI...quando arriviamo al negozio dove vendono questo prodotto noto una bellissima RG500 2 tempi...cosi mentre aspetto che mio padre acquista il prodotto per la macchina esce il proprietario,un signore sulla 50ina che vedendomi interessato alla sua moto comincia a parlarmi..discutiamo che il 2 tempi da delle emozioni uniche che moto 4 tempi di cilindrata superiori mai ti daranno ecc.cominciamo poi a parlare di olio per 2 tempi e mi diceva che lui usa il castrol TTS,ma soprattutto usa sempre il Sintoflon X35,un additivo specifico per 2 tempi che in pratica crea una patina di teflon appunto che ricopre cilindro e pistone e permette di prevenire grippate per mancanza di olio,addirittura mi diceva che è stato testato che si possono fare piu di 100 km senza olio e non grippare grazie a questa patina(da non imitare cmq :fonzie:),e inoltre fa rendere anche di piu la moto perchè abbassa la temperatura raggiunta sul motore..cosi mi sono interessato e cercando su internet ho trovato questo http://www.motolaggy.com/mod.php?mod=publi...e&artid=173
anche qui ne parlano molto bene come prevenzione dai grippaggi soprattutto..voi che ne pensate?
Mito Ev 125
Modifiche al motore:tubi in treccia aeronautici,pasticche sinterizzate Brembo,scarico completo jolly moto SP,carburatore dell'orto 34mm.
Estetica:Frecce piccole carbon look,portatarga in alluminio rialzato,viteria completa carene in ergal blu,cerchi bianchi
Chi l'ha detto che la messa in piega la fa il prete in curva?!
#2 AndreaNSR125
Inviato 30 October 2007 - 18:42
troppo costoso per essere utilizzato, è più conveniente grippare quella volta e rifare il motore.
in ogni casobasta utilizzare bene il motore che non grippa.
per un uso pistaiolo potrebbe essere ben utile,ma in ogni caso il costo è quello che è.
io ho usato quello per il cambio e problemi non ne ho avuti, vantaggi non saprei...
#3 raptor91
  • 291 Messaggi:
  • Interests:motori, donne, elaborazioni estreme
Inviato 30 October 2007 - 18:43
io ne ho sentito parlare ankio ma pero non so come si chiama l'olio puo d'arsi che sia anke quello cmq questo mio amico mi ha detto che con quell'olio come dice il testo ti lascia una patina di olio sulla canna del cilindro e ti evita di grippare cmq domani gli chiedo come si chiama e se me ne porta un po da provare.... :fonzie:
new entry cagiva raptor 124 04" 165 km/h effettivi
raptor 4 ever
#4 Cianer
  • 2112 Messaggi:
Inviato 30 October 2007 - 18:52
si dovrebbe essere quello..ma cmq non è un olio eh!è un additivo che va aggiunto o nella benzina o nell'olio..
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Oct 30 2007, 06:42 PM, ha scritto:
troppo costoso per essere utilizzato, è più conveniente grippare quella volta e rifare il motore.in ogni casobasta utilizzare bene il motore che non grippa.per un uso pistaiolo potrebbe essere ben utile,ma in ogni caso il costo è quello che è.io ho usato quello per il cambio e problemi non ne ho avuti, vantaggi non saprei...
perchè quanto costa?
Mito Ev 125
#5 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 30 October 2007 - 20:31
ma va usato sempre oppure ad esempio ogni 1000 km?????
#6 raptor91
  • 291 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 10:22
no no io ho sentito che un olio
raptor 4 ever
#7 AndreaNSR125
Inviato 01 November 2007 - 23:54
no è un additivo a base di teflon per motori.
poi c'è anche quello da mettere nel cambio che è un prodotto diverso.
il costo è esorbitante se paragonato a quello della benzina, avevo fatto un paio di conti e tenendo le proporzioni che dicono loro, se non ricordo male, era come andare a pagare il 50% in più per la benzina...
in parole povere, se la benza è a 1,3€/l, mettendo questo additivo, il costo salirebbe a 1,8-2 €/litro o qualcosa del genere (adesso non mi ricordo di preciso, ma è qualcosa del gneere), in parole povere è meglio grippare che non usare quel coso... almeno per quanto riguarda il discorso strada, poi per la pista potrebbe anche essere conveniente e alla fine utile in quanto DOVREBBE ridurre i consumi...(leggasi diminuire l'attrito e quindi avere meno perdite).
#8 Cianer
  • 2112 Messaggi:
Inviato 05 November 2007 - 20:08
riuppo questa discussione perchè ho parlato con un ragazzo che lavora alla sintoflon..
mi ha spiegato che avendo la mito il miscelatore si può usare in quantità minime come 0,1%-0,2% da aggiungere nell'olio ad ogni pieno quindi non vedo tutta questa sconvenienza..
Mito Ev 125
#9 albertometal
    CLITO RIDER
  • 2711 Messaggi:
  • Interests:moto...figa...moto...
Inviato 05 November 2007 - 20:15
sì infatti! ank io ho additivi simili,si mettono in quantità minime anke se costa 2-3 euro al litro,ne metti poco (tipo 50cl se nn ricordo male,o cmq in percentuale alla benza ke c'è...)
nella mito nn l ho mai usato...nell rs vekkia...bo miglioramenti nn ne ho notati ma certo nn era un motore tirato :birra:
La vita è come una corsa in motocicletta:nessuno sa quanta benzina il destino ha messo nel nostro serbatoio. C'è chi nasce con il pieno e chi,senza saperlo viene a mondo già in riserva.Ma che tu abbia il pieno o poche gocce di benzina,non importa,quello che conta è andare sempre al massimo fino all'ultima goccia di benzina
#10 AndreaNSR125
Inviato 06 November 2007 - 00:48
beh se lo metti nell'olio va tutto a depositarsi sul fondo, quindi in parole povere usi quello e se non grippi , poi torni ad andare ad olio :roll:
0,1%-0,2% non fanno molto....anzi...
#11 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 13 November 2007 - 13:20
http://www.solo2temp...n/Sintoflon.htm
qui parla anche della mito! nn mi sembra male questo additivo....leggete:
Parlando di Mito 125 provata su strada si ha un miglioramento in accelerazione (i giri salgono più rapidamente) e anche in velocità massima, inoltre al contrario di quando annunciato dalla casa sulla riduzione del rumore nel caso della Mito si ha un perfezionamento del rumore che da lontano può illudere un 4 cilindri in linea, l'unica cosa che può infastidire o piacere, a seconda dei casi, è l'odore del gas di scarico che saprà più di chimico.
<== La mia Mito EV
Clicca qui per vedere altre foto!
"In curva, con la moto piegava così tanto che, invece che ai moscerini, doveva stare attento ai lombrichi" (Stefano Benni)
#12 AndreaNSR125
Inviato 13 November 2007 - 17:50
la cosa che mi lascia perplesso del sintoflon è il costo...
altri additivi,magari sempre a base di ptfe (teflon) hanno costi parecchio più alti, si sta almeno tra i 60 e i 100€...
#13 planetomane
    T.R.C. - Pistaiolo Agricolo
  • 1356 Messaggi:
  • Interests:la famiglia al primo posto...
Inviato 17 November 2007 - 19:07
io l'ho provato sulla mia planet inserendolo al termine del rodaggio una volta revisionato il blocc motore.
miglioramenti chiaramente non ne ho trovati (per sentirli ci vorrebbe un banco prova tanto sono minimi).
però considerando che ho un asso monofascia grafitato e che mi sono già sparato 6000km (compresi i 3000 del viaggio di quest'estate) e non ho avuto apprezzabili perdite di potenza e di regime max (cosa che invece mi era successa con lo stesso tipo di pistone precedentemente) posso ritenermi soddisfatto e ripeterò l'applicazione al prossimo cambio di pistone!
#14 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 15:30
Ragazzi scusatemi ma non ho capito una cosa, s'intende 0,2% ogni litro di benzina? o lo 0,2% dell'olio totale che va nel serbatoio del lubrificante?
Perchè se si riferisce alla benzina vuol dire ke ogni pieno vanno aggiunti 28ml di prodotto (2ml al litro), se si riferisce all'olio non so esattamente quanto è grande il serbatoio che lo contiene...Scusate la domanda che può sembrare sciocca ma sono MOLTO interessato al prodotto!
#15 Manuelsp
    supercazzolatore/uomo cordless cmc
  • 2093 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 12 April 2010 - 15:39
Il prodotto l'ho usato, lascia stare.
Raduno TOLFA 26/10/08--Motto Ufficiale: ''Scusate ma dov'è la gara oggi?''
#16 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 13 April 2010 - 20:10
Si ebay costa 23 euro una boccetta da 125 ml ma funziona davvero ?
Cioe fa il suo dovere? L'avete mai provato?
se non insegui una passione vivi male
#17 giopa
    West Coast Rider
  • 5765 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 21:03
Lasciate stare quelle porcate che la moto va già bene così
