Bullone Spezzato...
#1 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 15 November 2007 - 21:39
Oggi ho avuto un piccolo problema allo scooter.. ho stretto troppo un bullone che fissa la marmitta al cilindro (è un minarelli orizzontale) e si è spezzata all'interno della filettatura :fischietto: Come risolvereste? si può fare o conviene ricomprare un cilindro?
info:
nuovo cilindro 50 >70€
nuovo cilindro+testata+pistone e cazzilli vari> 80€
avevo già una mezza idea di prendere l'80, ma se si può risparmiare!!
ringrazio tutti in anticipo!
#2 FEDE99
  • 1480 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 15 November 2007 - 21:51
cact che sfiga!..era successoa anche a me!..ma sei stato così sfigato che nn è rimasto neanche un pezzetto di prigioniero fuori?(cmq i prigionieri non vanno mai stretti a morte!) :wink:
CITAZIONE (Piero89 @ Jan 4 2008, 08:21 PM)
Quindi se il sile non ti si scalda mai vuol dire che hai la carburazione grassissima?
e se ti si scalda dopo solo un km vuol dire che sei magrissimo?
#3 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 15 November 2007 - 22:38
si puo riparare ma serve pazienza e dimestichezza, penso sia capitato un po' a tutti un problema del genere.
se non riesci a prendere il prigioniero perche' si e' spezzato malamente allora devi forare.
fai dei fori progressivi nel senso che devi partire da un molto piccolo e poi ingrandirlo piano piano. vedi che dopo un paio di misure il prigioniero potrebbe allentarsi e cosi riesci a svitarlo, se questo non accade allora vai avanti con i fori fino alla misura del prigioiero, quando sei sicuro di aver eliminato ogni traccia del prigioniero nel foro, allora devi procedere alla rifilettatura e forse anche al prefilletto. in alcuni casi purtroppo e' necessario aumentare la misura del prigioniero di una misura, se nel tuo caso hai prigionieri da 6 forse dovrai rifilettare il foro per prigionieri da 7, se sei fortunato magari te la cavi con il solo prefiletto.
cmq, se non hai i maschi filettatori ti consiglio di farti fare il lavoro da una rettifica.
ciao
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#4 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 15 November 2007 - 22:42
ma ti si è spezzato in modo ke almeno un po' esce fuori o ke è del tutto incavata? perchè se esce fuori ci puoi saldare un bullone qualsiasi e svitare (metodo poco ortodosso ma ha sempre funzionato :) ) in questo caso però vacci piano a saldare...cioè cerca di far riscaldare il meno possibile tutto attorno al foro (nn succede nulla ma è meglio essere prudenti) altrimenti nn saprei proprio...cioè di metodi nn costosi nn ne conosco
#5 ITALR
  • 19 Messaggi:
  • Provincia: Grosseto (GR)
Inviato 15 November 2007 - 22:55
pova se no a fare un foro piccolo al centro del prigioniero e po in ferramenta cerchi la filiera sinistra cioè che avvita al contrario cosi metre avviti la filiera il prigioniero tende a svitarsi...se il prigioniero è di diametro 6 fai un foro di 3 massimo 3,5 e cerca una filiera di 3 al sinistra ok?? poi provi a fare il filetto e mentre stringi la filiera i prigioniero dovrebbe svitarsi.... se questo metodo nn funziona continua piano piano a fare fori sempre piu grandi e elimina il prigioniero poi devi rifare la filettatura ovviamente....spero di esserti stato di aiuto.....BUON LAVORO....Immagine inserita
#6 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 16 November 2007 - 13:48
Grazie a tutti ragazzi, ora proverò a forare, i maschi filettatori ce li ho quasi tutti, spero solo di averne abbastanza piccoli!
#7 fagio110890
  • 24 Messaggi:
Inviato 16 November 2007 - 19:16
quel metodo della saldatura non lo usare....
le scarike della saldatrice disturbano le centraline. c vorrebbe un particolare aggeggino da mettere sui poli della batteria per questo lavoro, pero kosta 300 euro!!!!
#8 castigamatti
  • Gold Members
  • 2374 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo e sci alpino.
Inviato 16 November 2007 - 19:23
Visualizza Messaggiosanzo, il Nov 15 2007, 10:42 PM, ha scritto:
ma ti si è spezzato in modo ke almeno un po' esce fuori o ke è del tutto incavata? perchè se esce fuori ci puoi saldare un bullone qualsiasi e svitare (metodo poco ortodosso ma ha sempre funzionato :o ) in questo caso però vacci piano a saldare...cioè cerca di far riscaldare il meno possibile tutto attorno al foro (nn succede nulla ma è meglio essere prudenti) altrimenti nn saprei proprio...cioè di metodi nn costosi nn ne conosco
La parte saldata si indebolisce e quando provi a svitarlo salta la nuova testa
#9 JonnhyK
    saluti a tutti. per contattarmi cellulare o MSN nel profilo
  • 2331 Messaggi:
  • Interests:PER CONTATTARMI:
    jonnhyk@gmail.com
    EMAIL SEMPRE ATTIVA DAL 2008.
    RISPONDO SENZA PROBLEMI
    CIAO A TUTTI
Inviato 16 November 2007 - 21:06
quoto la risposta è esatta!
PS mai dire mai, ma credo ke tu non abbia problemi se vai sicuro con questo metodo, gli altri se non se i PIU CHE ESPERTO te li sconsiglio :wink: son peggiori e in caso di errore diventano peggio del male
#10 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 16 November 2007 - 23:35
ho optato per farlo fare ad un esperto... domani mattina lo porto! io rischio solo di far danni...
