Sette Marce Sulla Planet
#1 polle7
  • 19 Messaggi:
Inviato 16 December 2007 - 17:05
ciao ragazzi...
non mi intendo x niente di tecnica... è possibile mettere le sette marce su una planet del 2000?
è sufficente comprare il cambio o che devo fare? grazie... non ci capisco molto di motori... :sorriso:
#2 Andrew ROCKSTAR
    Cap(P)ellone CMC!! xke sono una grande testa di ca..
  • 6646 Messaggi:
  • Interests:done e motori gioie e dolori...detto tutto.<br /><br />I'm a fucker rock&amp;roller!
Inviato 16 December 2007 - 17:25
in teoria basta che metti un blocco 7 speed di una mito.. niente di piu credo..
LA COSA PIU IMPORTANTE E' CAGARSI ADDOSSO...POOOII SE VUOI PROPRIO PULIRTI...ALLORA NON FARE IL FIGO PERCHE' SE TI INTENDI A OSTENTARE SICUMENE E' UN PO' COME CERCARE UN POZZO SENZA FONDO DI BOTTIGLIA..MA VUOI METTERE SUGLI SCOGLI?A RACCORGLIERGLI I COCCI DI COZZE MARCE SUL PRECIPUZIO DEL PRECIPIZIO? AMEN..COMUNQUE NON SONO CREDENTE..CODD1IO!
#3 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 16 December 2007 - 17:33
x inserire il cambio a 7 in un carter da 6 devi far fresare il carter, in un punto nn facile
#4 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 16 December 2007 - 17:52
x esempio in mercatino vendono dei carter 7 marce, potresti comprarli e cambiarli con i tuoi carter, montare un cambio 7 al posto di 6 e sei apposto, senza fresare nulla
#5 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
  • Interests:le ragazze,gli amici,le moto e kick boxing...
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 16 December 2007 - 18:06
devi montare un blocco di una 7
#6 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 16 December 2007 - 18:19
il termine blocco vuol dire tutto e niente
#7 X-hide
  • 16972 Messaggi:
Inviato 16 December 2007 - 21:04
O lavori il carter n e inserisci la settima o compri direttamente carter e cambio di una seven. Visto il tipo di lavoro, penso ti convenga la seconda
#8 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
Inviato 17 December 2007 - 15:03
se allora volgiamo essere più precisi onde evitare incomprensioni per blocco intendo il blocco motore compreso di carter,albero,biella,volano,accensione,cambio,e tt quello che ci stadentro..anche perchè credo ke sia meno costoso e laborioso montare direttamente un blocco motore di una mito già nata cn le 7 marce ke smontare il prorpio e fresare per farci stare il 7 ingranaggio..
Messaggio modificato da NOVY89 il 17 December 2007 - 15:04
#9 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 17 December 2007 - 15:07
Feci questa modifica per il capo ALWARRIOR alcuni anni fa, in quanto il blocco seven ha un codice differente dal six segnato sul libretto, e in caso di incidente grave se finiscono a controllarlo...son dolori.
Descrissi brevemente la cosa per chi volesse procedere con questa modifica, che se non ricordo male subito dopo fece l'utente Fisch.
La lavorazione in oggetto è relativamente semplice, ma bisogna sapere come e dove farla, per non entrare nella sede girante acqua.
