grazie....
che olio metto nelle forcelle???
Iniziato da Olly, Nov 15 2004 13:18
Inviato 15 November 2004 - 13:18
Inviato 15 November 2004 - 13:26
nella tua forcella non so proprio, enlla mia ho messo 430ml ciascuno, ho messo un castrol fork oil da 20, ma sarebbe stato meglio metterne un pò di più, io vorrei cambiare la molla, ma credo che non si può togliere perchè è sigillata nello stelo
Inviato 15 November 2004 - 13:57
il problema + che altro è che mi sà che nessuno produca molle x la mito....ho cercato d'appertutto...holins,bitubo ecc ecc ma niente...cmq neg tu cambiando sl l'olio come ti trovi???
Ex Cagiva Mito EV My 2004..18.000km da paniko!!!!
Inviato 15 November 2004 - 14:29
da 20 va bene, per la quantità:se metti quella originale (quindi pari all'olio che hai tolto) sentirai solo le forcelle un po più lente in compressione ed estensione, se invece ne metti poco di più la indurisci un po in affondamento (mi hanno detto,ma non l'ho mai provato personalmente!)
Inviato 15 November 2004 - 16:44
con l'olio da 20 vado sicuramente meglio di prima, prima se facevo tira e molla con la leva del freno era ome una barca, ora invece si sente che è più frenatae vado decisamente meglio, se ci sarà una prossima volta vado con il 30
Inviato 15 November 2004 - 18:05
come hai fatto x cambiare l'olio???
Inviato 17 November 2004 - 01:06
Inviato 23 November 2004 - 21:06
GRAZIE
