ciao ragazzi... siccome ho vari problemi con l'impiato elettrico... praticamente lo sto revisionando tutto.... volevo sapere se quando viene ripotenziata la mito viene toccata qualche centralina....
grazie.. =P
Centralina X Il Ripotenziamento?
Iniziato da antoxx86, Jan 02 2008 14:49
Inviato 02 January 2008 - 14:49
no
Inviato 02 January 2008 - 15:06
antoxx86, il Jan 2 2008, 02:52 PM, ha scritto:
quindi tutta la parte elettrica nn viene toccata?? ok grazie... meglio così...
cmq il problema alla mito deriva se nn sbaglio dalla centralina elettronica... infatti nn funziona... check- starter- contagiri- e nn carica la batteria (con conseguenze drastiche su tutto l'impianto) un po' di tempo fa mi avevano detto qui di scaricare gli schemi e seguendo con il cercafase ogni filo il problema è li sulla centralina elettronica... situata sotto il serbatoio sulla sinistra... a qualcuno è mai successo nulla del genere???? ora mi sto facendo procurare una centralina nuova... però prima di collegarla vorrei essere sicuro che sia solo quello....
Inviato 02 January 2008 - 15:18
Sula trave sinistra c'è la cdi, per l'accensione, non capisco cosa c'entri col ripotenziamento...
Non ha mai dato problemi a nessuno...
Poi oh, se a te non va te ne vendo una io a 4 soldi, tanto ne ho 2...
1° Incoscenza...2°...residui di paura...3°abilitazione polso destro e adrenalina a gogo con contorno di incazzatura nera!!
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
Inviato 02 January 2008 - 15:26
no siccome ha iniziato a dare problemi dopo il ripotenziamento... nella mia ignoranza ho pensato che venissero toccate anche delle centraline... invece è solo una coincidenza.... stavo cercando di capire da dove deriva il problema.... io guarda son sicuro all'80 percento che sia la centralina elettronica (questo nome della centralina l'ho visto dal manuale d'officina) però ne vorrei essere certo... per questo sto chiedendo...
cmq grazie.. ormai l'ho trovata questa centralina da un tipo qui delle mie zone... ti ringrazio lo stesso....
Inviato 02 January 2008 - 15:55
Chiudo!
