si prla tanto di carburazione....grassa,magra....
Iniziato da mitistomane, Nov 18 2004 23:50
Inviato 18 November 2004 - 23:50
Inviato 19 November 2004 - 13:11
non ho capito la domanda...
Inviato 19 November 2004 - 15:10
ho detto:si parla tanto di carburazione....grassa,magra ecc...ma precisamente per carburare dove si agisce???
Inviato 19 November 2004 - 15:34
bhe si cambiano i getti de massimo e del minimo, e si regolano le "viti"
Inviato 19 November 2004 - 16:09
viti?? ci sono i getti che variano per il diametro del buchino da cui viene succhiata la benza, e lo spillo che si alza o si abbassa per ottenere una carb grassa o magra...
Inviato 19 November 2004 - 17:15
Mi sa che voleva dire la vite miscela...
Cmq ricapitolando per ingrassare o smagrire la carburazione si agisce su: getti (del min e del max, che si trovano nella vaschetta del carburatore, cioè quella vaschetta nera di plastica sotto al carb), spillo (dentro al carb, aprendolo dall'alto) e per la regolazione di fino del minimo (dopo il getto quindi) si usa la vite miscela che è quella vitina piccolina alla destra di quella grande nera del regime del minimo.
Ciao!
Inviato 19 November 2004 - 21:22
www.dell'orto.it... c'e' una sezione con un bellissimo manuale pdf...
--- MAGA ---
Inviato 21 November 2004 - 13:17
Quoto...
