E-mule e i crediti......
Inviato 21 November 2004 - 08:49
Per far si che la velocità aumenti dovrei avere dei crediti, ma io non li posso avere perchè ho un apparecchio che si chiama ROUTER.
Come faccio a configurarlo in modo tale che riesca a scaricare una buona volta a più di 15-17Kb/s (quando va bene), accumulando di conseguenza crediti?????
Mi appello ai maghi del computer, o a chi ha amici che se ne intendono di queste cose.
C'E' CHI DICE DI ESSERE IL PIU' VELOCE E CHI LO DIMOSTRA
Inviato 21 November 2004 - 10:18
o quelli da dove scariki hanno una connnessione lenta...
o sono pieni di user che gliscaricano roba quindi la banda si deve dividere tra i vari utenti oppure ke è uno sto**o ke ha limitato la banda in uscita e vai piano per quello...cmq...ripeto...non penso proprio ke sia un problema del router
Inviato 21 November 2004 - 10:23
Inoltre, il buon muletto, non è conveniente per scaricare un solo file alla volta. Conviene che tu metta 5-10 file a scaricare insieme, così ti assicuri anche un download complessivo buono.
Ciao
Inviato 21 November 2004 - 11:30
Cioè ho una decina o più di cose da scaricare e intanto faccio scaricare agli altri quello che vogliono. Ma ho sentito dire che il Router non permette agli altri utenti di vedere info su di me, così io non posso ricevere crediti e scaricare più velocemente.
In quest'ultimo mese ne ho scaricata di roba, ma avendo acceso il computer 14 ore al giorno tutti i giorni. Ho scaricato dei cover di dvx in italiano, 10 film e una 30 di canzoni.
Inviato 21 November 2004 - 11:37
prendi i file con molte fonti...e scarica 15-20 file x spararlo bene...poi controlla su 'statistike', 'fonti trovate', 'fonti in coda' ...io le tenevo sempre sui 3000 (sconsigliati su un pc lento) e nn ho avuto mai problemi, cmq fa si ke stiano sopra a 1500, se sono + basse allora scarica altri file. infine ricorda ke e-mule meno lo chiudi meglio è...io lo tenevo anke 5-6 giorni sempre attivo a scaricare xke se lo spegni-accendi impiega molto tempo a carburarsi...
Inviato 21 November 2004 - 12:54
CLICCA QUI
Se io non avessi stò apparecchio, per quanto ho fatto scaricare agli altri, da più di un mese che starei a scaricare a 80-90kb/s!!! Quindi quello che devo fare è configurare il ROUTER Come si fa? Devo chiedere un pò in giro altrimenti rischio di stare sempre in ATTESA e scaricare bassissimo.
Inviato 21 November 2004 - 12:58
-come si chiama il tuo router?
-quando aggiorni il mulo, lo fai correttamente?
Inviato 21 November 2004 - 13:26
- da quando ho emule non l'ho aggiornato mai, un pò perchè non riuscivo a capire, un pò per paura che si danneggiasse qualcosa.
Ma aggiornando emule si possono perdere crediti? Domando per curiosità anche se io non sono interessato dato che crediti non ne ho.
Inviato 21 November 2004 - 13:33
Ti allego una giuda su come fare:
L'operazione di aggiornamento di eMule è un pochino delicata, poiché se fatta male potrebbe azzerare i crediti accumulati.
Io consiglio di scaricare la versione Binaries (formato compresso .zip) e di sovrascrivere i file nuovi sui vecchi, ma lasciando intatta la cartella "config"... insomma non bisogna sovrascrivere i file che si trovano in essa.
A tal proposito è molto importante sapere cosa contengono i sotto specificati file (si trovano nella cartella config):
preferences.dat: contiene l'userhash ovvero un codice generato da emule che permette agli altri utenti di riconoscerti. Infatti sulla rete di server non vieni identificato per mezzo del nick, ma tramite questo codice. Se non conservi il file verrà generato un nuovo userhash e quindi i tuoi crediti non saranno più utilizzabili.
cryptkey.dat: contiene la coppia di chiavi pubblica/privata per evitare che qualche versione disonesta di emule (leech) ti rubi l'userhash e quindi sfrutti i crediti da te guadagnati. Il suo funzionamento è strettamente legato a preferences.dat: se non lo conservi perderai tutti i crediti.
clients.met: contiene i debiti che hai nei confronti degli altri utenti. Cancellarlo o sovrascriverlo significa far perdere crediti a quelli che li hanno accumulati nei tuoi confronti.
known.met: contiene l'hash e statistiche dei file condivisi. Se non lo conservi verranno ricreati di nuovo gli hash - la quale cosa rallenta per molto tempo il PC. L'hash è una specie di codice fiscale per identificare univocamente il file che hai e confrontarlo con quelli che stanno in rete. Solo 2 file identici nel contenuto (sebbene abbiano nome diverso) hanno il medesimo hash.
userhash.dat: non è compreso nella versione originale di emule. Si trova tuttavia in alcune versioni Mod. Come si intuisce dal nome contiene l'userhash e valgono le medesime considerazioni fatte per preferences.dat.
E' inoltre consigliabile cancellare il file preferences.ini (che contiene la configurazione del programma) e rifare tutti i settaggi daccapo: infatti alcune versioni nuove potrebbero essere "incompatibili" con il preferences.ini vecchio e quindi eventuali nuove funzionalità implementate potrebbero non funzionare.
Emule aggiornato lo scarichi da qui
Inviato 21 November 2004 - 14:36
Inviato 21 November 2004 - 14:45
Indicami la procedura che devo seguire
Inviato 21 November 2004 - 14:48
Se non funziona uno prova un altro, tanto tutti fanno scaricare lo stesso file
Mi raccomando, segui le indicazioni come ti ho detto prima, altrimenti perdi i crediti
Inviato 30 November 2004 - 15:45
Inviato 02 December 2004 - 16:06
la seconda a raggiungerli...
Inviato 15 July 2006 - 10:37
Inviato 15 July 2006 - 12:45
cmq il totale di tempo passato su emule da quando ce l'ho è 39 giorni (durata totale della connessione di emule, non ce l'ho aperto DA 39 GIORNI CONSECUTIVI..), ho upload per 45 Gb e Download per 152 Gb.. con media di velocità sui 100 kb/sec ma la mattina scarico circa a 200.. ormai metto 1 film la sera e la mattina è pronto.. GODO.. eheh..
i cazzi degli altri
quindi secondo te la privacy nn possono violarla???
sai questo forum pecca in utenti che ragionano poco prima di scrivere.
Inviato 16 July 2006 - 12:58
Inviato 16 July 2006 - 13:09
i cazzi degli altri
Inviato 18 July 2006 - 01:42
