Problema Con L' Apertura Benzina
#1 marv
  • 55 Messaggi:
  • Interests:Donne-Motori-Alcool
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 08 March 2008 - 11:55
salve ,come avrete capito ho un problema con l'apertura e chiusura della benzina ,sapete dirmi come posso risolverlo ???ho provato ad aprire il filtrino ,ma non è cambiato niente!!! a volte la benzina è aperta su chiuso ,altre su riserva ,altre ancora non passa propio!!!!
qualcuno è cosi gentile ,da dirmi come risolvere il problema ,magari con foto illustrative!!!
grazie
Vivi sul filo del rasoio!!
#2 Nicno
    COME ca##o SI SCRIVE SOTTO L'AVATAR!?
  • 3897 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 08 March 2008 - 12:09
grazie
magari spiega di più, io non ho capito niente... :metal:
CITAZIONE (BR1 @ Apr 8 2009, 08:10 PM) <{POST_SNAPBACK}>
" la masturbazione è l'amore fatto con la persona che ami davvero"
A.Bruno
MAMMA PARE CHE SONO SANTO!
#3 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 08 March 2008 - 12:59
concordo, spiega meglio il problema.
Cmq dduco che stiamo parlando di una mito fari tondi giusto (dato che la ev non ha la pos. res)?
#4 marv
  • 55 Messaggi:
Inviato 08 March 2008 - 14:12
si stiamo parlando di una mito I ,praticamente il problema sta nell'apertura e chiusura della benzina ,sia che posizioni la freccia su aperto o chiuso o res ,cambia poco o niente ,ovvero la benzina passa a suo piacimento!!!
non so se il problema è che sia sporco il meccanismo ,o che sia montato scorrettamente!!
#5 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 08 March 2008 - 14:13
non rimane che smontarlo e vedere come è messo... se pulito, sporco, usurato...
se non ne esce può essere intasato (o lui o gli eventuali filtri)
se ne esce sempre sarà usurato e non tiene +
Messaggio modificato da X-hide il 08 March 2008 - 14:14
#6 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 08 March 2008 - 14:15
Rubinetto a depressione... se n'è già discusso diverse volte, usa il tasto cerca...
#7 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 08 March 2008 - 14:19
cerca
:fonzie:
#8 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 08 March 2008 - 18:26
grazie
io ti posso dire cosa è successo a me:
ho due serbatoi.uno da MITO I e uno da MITO II
sono completamente diversi i rubinetti.
nella mito II,ho su un serbatoio che fa riserva/chiuso/benzina
su quello della mito I invece: poca benza/tutta la benza/poca benza
non sta chiuso!anche nelle posizioni sopra e sotto un filino di benza esce comunque.
nel tuo caso mi sembra tu abbia proprio questo tipo di rubinetto,il mio serba della MITO II non è che sia cosi di serie,è stato cambiato.
fallo anche tu costerà FORSE 5 euro,ma secondo me di meno.
CITAZIONE
#9 a7n8x
  • 6896 Messaggi:
Inviato 09 March 2008 - 11:49
Io il problema l'ho risolto montando una molla piu dura in modo che la membrana rimanga sempre chiusa e poi ho ruotato la piastra del rubinetto (quella con scritto on pre res) di 90° (in senso orario) così hai (on che rimane on) (res che rimane res) (pri che diventa off)
#10 marv
  • 55 Messaggi:
Inviato 09 March 2008 - 12:00
grazie del consiglio ,potresti spiegarmi meglio!!
che tipo di molla hai usato? se hai possibilita posta qualche foto ,grazie ancora!
#11 a7n8x
  • 6896 Messaggi:
Inviato 09 March 2008 - 12:13
Come molla ho usato una di dimensioni uguali, ma con un filamento piu spesso, io l'avevo in casa, ma credo che da un ferramenta la trovi.
Per la piastra del rubinetto intendo quella dove trovi scritto (on pri res), ruotandola modifichi la corsa della manopola, per poter rifissare bene la piastra in quella posizione, devi fare un foro e limare leggermente quell'angolo presente sulla piastra (ora quell'angolo ce l'hai in alto a sinistra).
Comunque è semplice da fare, non ti devi preoccupare.
#12 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 09 March 2008 - 12:14
metti un rubinetto mito2, costa 8€ come ricambio nuovo... e poi tappa sul collettore del carburatore l'aggancio del tubicino del depressore..
#13 marv
  • 55 Messaggi:
Inviato 09 March 2008 - 12:49
grazie ,vedro di risolvere il problema e vi farò sapere!
