Il Conta Kilometri (tacchimetro) Non Funzioni
Inviato 24 March 2008 - 00:46
quando io gira a la mano funzioni ma quand mette la connezione al cerchi, non funzioni il tachimetro.
cosa puo essere il problema, ce una vista tecnia (imaginaà per sapere si tutto é montato bene ?
é una mito ev 2001.
grazie
Inviato 24 March 2008 - 00:54
é una mito ev 2001.
grazie
è elettronico???? o meccanico il contagiri??????
Vietato fumare in pista!!!!!No smoking!!!
Inviato 24 March 2008 - 09:25
Inviato 24 March 2008 - 12:03
Inviato 24 March 2008 - 12:09
Inviato 24 March 2008 - 12:14
Inviato 24 March 2008 - 12:51
a7n8x, il Mar 24 2008, 12:14 PM, ha scritto:
quoto....... ha lo sesso problema col conta giri....
Inviato 24 March 2008 - 15:23
é entrato bene ma non ho fermeto la vita force é questo
merci
Inviato 24 March 2008 - 19:37
non funziona,ok
prendo controllo il cavetto,lo ho rimesso in sede,ecc.
non funziona ok
giro tranquillo,però è lo sfizio di averlo..
ad un certo punto però mi accorgo che i km salgono,poco ma salgono.
è ferma la lancetta ma ogni 50 km circa mi salgono 7 km sul tachimetro.
in più a velocità alte, a volte segna 30 e 50 orari,ma appena tiro la frizione la lancietta torna stabile a fondo scala.
idee?
Inviato 25 March 2008 - 01:20
Inviato 25 March 2008 - 21:39
se il contakm è collegato alla perfezione e non va è possibile che sia rotto l'ingranaggetto bas****o in teflon all'interno del rinvio.. in quel caso l'unica è cambiare il rinvio..
invece nel caso di SoDDo potrebbe essere il contakm danneggiato... cmqe sconsiglio di aprirlo perchè è un casino...
@ SoDDo - per provare a vedere se funziona il contakm prova a collegare un trapano al cavo che va al rinvio della ruota anteriore... mettilo in reverse e vedi se segna.. se non segna hai il contakm rotto, se segna è di sicuro il rinvio... cioè o è uno o l'altro.. non mi è mai capitato di sentire dire di cavi di ferro rotti.
saluti :fonzie:
- Aprilia Af1 sintesi (prima) - La mia ex... moto (derbi gpr50.. bei momenti !!) - Mito con Xeno/led (nov-2008) - Mito al freddo!!(apr-2008) - buhauahuahauau che idolo!!!
- Aprilia Af1 sintesi (dopo) - Mito martini racing!!!
(¯`·._) vivete la vita. fatelo x voi stessi. è la cosa + bella che abbiamo. non sprecatela! ;-) (¯`·._)
www.myspace.com/serradj
Inviato 25 March 2008 - 23:10
se mentre segna quel poco che segna [potrebbe essere dato da del grasso di troppo] tiro la frizione sto qui smette di segnare T_T
Inviato 26 March 2008 - 00:51
be tu fai la "prova trapano"... poi vedi.. se il contakm funziona a sto punto è il rinvio
Inviato 27 March 2008 - 09:39
non capisco nienti perche é preso dentro il engrenagio ????
Messaggio modificato da Eddy il 27 March 2008 - 09:40
Inviato 27 March 2008 - 13:01
uguale a me
[nel mio caso un filino del cavo si era slacciato impedendone l'entrata nella sede,un entrata completa]
arriva corto al cerchio?
si tratta solo di infilarlo bene,prova a girare il cavo!
Inviato 27 March 2008 - 14:03
non ce milla soluzioni a infilarlo, va dentre ingrenagio []
il fatto é ca non arriva corta al cerchi, si hai photo per vedere cosa posso fare ????
http://www.dailymotion.com/sudoku69/video/...technica-1_auto
http://www.dailymotion.com/sudoku69/video/...technica-2_auto
cosa posso fare si tutte funzioni cerchi é conta kilometri ????
Inviato 27 March 2008 - 14:42
son messo uguale..
dobbiamo trovare il modo per metterlo dentro da tutte e due le parti contemporaneamente
anche a me funziona tutto,ma sembra che il filo sia corto
Inviato 27 March 2008 - 15:31
si é storta non si recupero penso, quando costa nuova ?
a la france é un casino avere pezzi originali cagiva, dime il prezzi magari faciamo la comanda insieme :birra: :italia:
Messaggio modificato da Eddy il 27 March 2008 - 15:32
Inviato 27 March 2008 - 17:01
toglilo e controlla che la sezione [] sia liscia e precisa
Inviato 27 March 2008 - 23:08
