Ciao, ho appena finito di smontare testa e cilindro ma non riesco a togliere lo spinotto del pistone della mito!
Ho provato dando delle martellatine (con quello in gomma) ma non si è mosso di un mm...
Mi potete spiegare dettagliatamente come devo toglierlo e magari che attrezzi è meglio che usi?
Vi ringrazio tanto!
p.s. ho visto che la biella ha un gioco laterale di circa 2 mm, va bene lo stesso?
help spinotto
Iniziato da pax, Dec 05 2004 21:21
Inviato 05 December 2004 - 22:08
prendi un giravite lo blocchi sullo spinotto e premi con la mano, non credo che riesca a bloccarsi a tal punto, male che vada prendi un martello come si deve e ci dai un colpo, sti martelli di gomma buttateli
Inviato 06 December 2004 - 12:19
Farfy84, il Dec 5 2004, 09:47 PM, ha scritto:
ma con pistone intendi il cilindretto che è infilato dentro??
il gioco laterale della biella è normale tranquillo...controlla che non lo abbia in verticale..
Con pistone intendo pistone (quel coso con 2 fasce... )
Scusate ma lo spinotto (quel cilindretto che è infilato nel pistone e lo tiene attaccato alla biella) ha dei fermi che lo tengono al pistone, giusto? dove e come posso tirarli via?
Grazie sia a Farfy che a nrgs4!
Inviato 06 December 2004 - 18:05
Farfy84, il Dec 6 2004, 01:56 PM, ha scritto:
scusa volevo dire spinotto...non pistone!ho sbagliato..
si ha dei fermi...sono 2 seiger.. devi cercare di levarli con un cacciavite...oppure c'è una pinza fatta apposta x leverli in 2 secondi..
Certo l'avevo capito!
Ti ringrazio, ora attendo che arrivino le fasce nuove!
Grazie a tutti!
Ciao!
Inviato 06 December 2004 - 18:13
bastano poi delle pinze a becco stretto...
--- MAGA ---
