Idraulica
Inviato 16 April 2008 - 13:14
A casa ho un serbatoio d'acqua, con ovviamente l'autoclave funzionante con sistema pressostato/polmone...
Ora il pressostato si è rotto, quindi mi ponevo la domanda:
ricompro il pressostato
o passo a un press-controll (eliminando quindi il polmone)?
Qualcuno sa darmi consigli? Elencarmi pro e contro di entrambi i sistemi?
Inviato 16 April 2008 - 13:43
cosa intendi x press-control?
io a casa ho una situazione del genere:
pompa che dal pozzo tira su l'acqua e, la manda nel polmone.
dopo di che, x le funzioni di casa tipo lava le mani, fai la doccia e BLABLABLA, c'ho un'autoclave da 1000 litri, la quale, ha a sua volta un motorino a parte che la manda ai rubinetti.
sotto una certa soglia, l'autoclave chiede l'acqua al polmone, che, ha una sua autonomia.
una volta abbassata la pressione del polmone, ecco li che riparte il motore del pozzo che riempie il polmone, e il giro ricomincia!
io dal '98, ho cambiato 1 pompa del pozzo, un motorino dell'autoclave, un pressostato, e una membrana x il polmone!
PS
la pompa l'anno scorso e il motorino e la membrana 2 anni fa!
fammi sapere ghej! :fonzie:
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
Inviato 16 April 2008 - 20:30
Cmq =P
Il press-control è un sistema elettronico "di gestione" della pressione (una scatolina), che gestisce appunto i vari flussi dell'acqua in base alla pressione. Con esso, il polmone non serve, idem per il pressostato classico che appunto viene sostituiro dal press-control. Non mi sono però ancora documentato bene (anzi ho solo letto 2 righe in rete), infatti ora vedrò di capire di +. Specie pro contro dei 2 sistemi. E il loro funzionamento corretto
Inviato 16 April 2008 - 21:53
brutti lesi!!
basta pompe!!
io ho la fonte sopra casa bhasuhahsuashasuaush
Inviato 17 April 2008 - 10:02
X-hide, il Apr 16 2008, 09:30 PM, ha scritto:
Cmq =P
l'ho scritto di fretta!!! :fischietto:
calcola che abito in campagna (non Campania! )
fuori da casa ho il POZZO!
li vi è una pompa da 2-3 cv credo che tira su l'acqua!
quest'acqua va a riempire un polmone da X-hide, ehm, da X litri!
questo polmone serve a non stressare troppo la pompa del pozzo che, se no, caricherebbe anche per una sciacquata di mani!!!
da polmone l'acqua si diparte e, o va agli innaffiatoi, o va nel Boiler da 1000 litri che ho in cantina!
da questo Boiler parte TUTTA L'ACQUA X CASA!
quindi doccia, rubinetti, cesso ETC.
il motorino che ho sempre in cantina tira su l'acqua contenuta nel Boiler....
così, quando il boiler si svuota, chiede acqua al POLMONE, che , a sua volta, una volta svuotato, la ripesca tramite la POMPA dal POZZO!
così eviti di stressare pezzi importanti e costosi, a scapito del motorino, che fa il "lavoro sporco"
ma più fiacco e più economico!!!
:fonzie:
se ancora nn hai capito ti aggiungo su MSN!!! =)
bella zio!! :birra:
Inviato 17 April 2008 - 14:18
Io invece ho delle cisterne interrate (non ricordo la portata ma sono parecchio grandi)... Quando la pressione dell'acqua diretta è poca e non basta per avere una buona pressione al secondo piano (o quando manca acqua diretta) l'autoclave si aziona, polmone da 100litri, ecc ecc...
Cmq alla fine mi sa che per pigrizia ricompro il pressostato normale. Poi sta cominciando a perdere troppo (membrana forata), quindi mi sa che oggi stesso vado e domani o dopo lo monto. Se no finisce che rimaniamo senza acqua =P.
Però per curiosità mi vorrei informare di + sul press control
Inviato 17 April 2008 - 22:26
SoDDo, il Apr 16 2008, 10:53 PM, ha scritto:
brutti lesi!!
basta pompe!!
Ma quanto sei agricolo SoDDo!! :sorriso:
Inviato 18 April 2008 - 20:45
Inviato 19 April 2008 - 00:42
Alla fine per pigrizia e urgenza ho ripreso un normale pressostato (10 euro)... domani monto...
Inviato 19 April 2008 - 10:53
:dry:
eh,
x 10 euro tutta sta fiera???
AUSBAUSBAUSBHSUABHSUABHSUASBHUASA
Hide 6 troppo leso!!
Inviato 20 April 2008 - 01:06
Era per capire quale dei 2 sistemi fosse migliore dal punto di vista funzionale =P
Oggi cmq ho rimontato tutto =P e chiuso quella partita... Non mi resta che riverniciare il polmone che sta prendendo punti di ruggine
Inviato 21 April 2008 - 12:49
tu lo rivernici?????
io il mio lo lascio rosso con le sue belle intaccatine di ruzza!! XD
ma comporta qualche problema la ruggine???
Inviato 21 April 2008 - 12:55
In teoria se la ruggine è molta e avanza può corroderlo, però ovviamente deve essere davvero molta per arrivare a ciò. Quindi in teoria prima che succeda c'è ne passa di tempo...
E poi per un mero fatto estetico e di mantenimento ottimale.
Dato che devo riverniciare una serranda e delle porticine, do una passata anche a lui (col fernovus, quindi non devo manco trattarlo o perderci molto tempo con + mani di diverse vernici) =P
Inviato 21 April 2008 - 13:33
Mr. fai da te!!!
azzo hide...
c'ho un po di muffa lungo le scale x andare in taverna...
quando vuoi, fai pure un salto zio!! :wink:
Inviato 21 April 2008 - 18:04
Per la cronaca "fai da te" dopo che vernicio la serranda devo automatizzarla col motore =D
Inviato 21 April 2008 - 21:45
non so da quanti litri sia... al limite farò un pezzettino per volta
Messaggio modificato da Kael88 il 21 April 2008 - 21:47
CITAZIONE
Inviato 22 April 2008 - 10:18
un'autoclave decente sta sui 1000 litri! XD
Inviato 22 April 2008 - 10:25
press control
:fonzie:
bella zio!! :birra:
POLMONE? MA COME DACCHIO PARLI IGNORANTGAY
SI CHIAMA SERBATOIO IGNURANT!
hide nn farmelo ripetere metti il press control
in primis xke ha il riarmo automatico
poi è + sensibile del classico "pallone"
poi xke te lo vendo io uno BUONO lo do da parecchi anni, è montabile sia in orizzontale che in verticale, puoi regolare la pressione ecc ecc
Inviato 22 April 2008 - 10:28
checcazzo ne so??
ho sempre sentito polmone io, e quindi lo ripeto!
POLMONE, POLMONE, POLMONE, E ANCORA POLMONE!!
