Come Si Fa Per Curvare I Tubi
#1 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 02 May 2008 - 21:09
ho sentito parlare di macchine piegatubi e curvatubi... ma non so se ne esistono meccaniche e non elettriche o se lo posso fare io con una di kqueste makkine a poka spesa :yea:
illuminatemi come si fa per piegare i tubi senza rovinarli
#2 mamma-lap
  • 2231 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 02 May 2008 - 21:48
http://images.google.it/imgres?imgurl=http...v%3D2%26hl%3Dit
oppure
MOLLA CURVATUBI DA 3\8
596 x 200 - 10k
www.freddocaldo.it
#3 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 02 May 2008 - 23:21
ci sono vari metodi per piegare tubi, a seconda della sezione del tubo, del materiale e via dicendo. Se intendi tubi in alluminio o rame puoi piegarli a freddo con delle macchinette manuali, però è molto facile che si schiacciano le curve.
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#4 emy91
  • 197 Messaggi:
  • Interests:moto,ragazze
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 03 May 2008 - 18:35
ci sono delle piegatubi idrauliche x i tubi in ferro su ebay ne ho trovata una a 94€
#5 supersimone 91
  • 1438 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 04 May 2008 - 09:00
se sono in allumminio a volte li riempono di sabbia e li tappano alle stermità per non farli schiacciare
#6 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 04 May 2008 - 09:57
si eddie esistono le "curvatubi"! le usano gli idraulici x curvare tubi d rame, zincati ecc, x tubi sottili e molto delicati invece (x esempio il multistrato) quindi tubi piegabili a mano, esistono le molle piegatubi, sn delle molle lunghe 20/30 cm che s infilano nel tubo, cosi' tu puoi piegare senza correre il rischio d schiacciarlo!
cmq io ste cose le vendo (le ritiro su ordinazione xo' xke se ne vendono raramente) se intendi acquistarne una......... :fischietto:
#7 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Interests:Motori, figa, Mito, musica, Mito, viaggiare, Mito e........ Ancora Mito!!!
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 04 May 2008 - 11:08
Se conosci un idraulico...
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#8 A Tuto Balin'
  • 3403 Messaggi:
Inviato 04 May 2008 - 14:10
le curvatubi van bene... bisogna saperle usare però... non basta spingere e il tubo si piega... io in officina da mio padre ho provato molte volte e schiacciavo sempre il tubo nella curva.. chiamavo qualche operaio che sapeva usarla e me lo faceva bene... :mhihi: ... non chiedermi come si faccia perchè alla fine non ho imparato... ti dico solo che funzionano ma bisogna saperle usare...
#9 elia.85
    fondatore b&f racing team
  • 1517 Messaggi:
Inviato 06 May 2008 - 10:46
con i piega tubi le curve non si schiacciano ovviamente devi avere la piegatubi con le mezze lune commisurate al tubo che devi piegare
prima dopo
#10 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 07 May 2008 - 23:21
Se vengono piegati oltre i 45° cominciano a schiacciarsi. é inevitabile primo perchè le mezze lune sono solo nella parte "interna" del tubo cioè all'interno della curva,dove poggia il tubo e secondo perchè la deformazione che si viene a creare dovrebbe essere seguita da un conseguente allungamento del tubo, che però non avviene essendo questa una deformazione a freddo, quindi l'unica "via d'uscita" per il tubo è lo schiacciamento.
Se avete mai visto tubazioni per radiatori in alluminio sono visibili le differenze di sezione tra le parti dritte e le curve, anche il kit per ducati monster che avevo acquistato da lusuardi aveva lo stesso "problema".
Si potrebbe evitare ciò solo aumentando lo spessore del tubo e la relativa sezione, oppure fare un lavoro a caldo con le adeguate attrezzature.
Cmq, se ci si accontenta anche delle curve con una leggera schiacciatina vanno benone.
I MIEI FEEDBACK
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 03 June 2008 - 21:34
io dovrei piegare un tubo per portare lo spillo della marmitta sotto il codone per mettere la doppia marmitta sottocodone...
quindi prenderei un tubo della stessa sezione dello spillo della marmitta e lo dovrei usare come collegamento dai terminali sottocodone all'attacco dello spillo della marmitta dove ci si attacca di solito il terminale normale laterale... quindi in teoria potrei scegliermi il materiale del tubo oppure devo attenermi solo a certi tipi di materiali?
#12 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 04 June 2008 - 12:57
non cè un Mastro-marmittaio dalle tue parti? se cè affidati a lui
#13 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 04 June 2008 - 13:09
si vabbe... ma perche farmi kiedere piu di 100euro per curvare un tubo e fare 2 saldature?
a sto punto il tubo me lo curvo io e le saldature le faccio fare al fabbro che è gia tanto se mi chiede 10euro...
:sorriso:
#14 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 04 June 2008 - 13:15
ma no, io dico vai da quelli delle auto, è logico che se vai a quello che fà le marmitte di mestiere ti ciuccia i soldi, uno che aggiusta le marmitte delle auto.
poi è ovvio, da me ho il cu*o di avere uno che mi sopporta ogni volta che vado a rompergli i coglioni e si prende pochi €
#15 Mito Evo
    Bisogna Sempre Combattere,Non Ci Si Deve Mai Arrendere!"
  • 10134 Messaggi:
  • Interests:Auto,Moto,Viaggi,Commedia Anni '70/80,
    Disco '80/90,Deep Purple,Chitarra Elettrica
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 05 June 2008 - 23:47
Eddy,ma che fine avevi fatto??
Era da un pò che nn postavi...
Cmq,come ti hanno detto esistono delle curvatubi...ma bisogna saperle usare..!!!
Cmq,io nn è che me ne intendo molto,ma non piegare cosi ad occhio i tubi per fare lo spillo per la doppia marmitta..!!!
Che poi,se ci ripenso,se me lo dicevi prima,ti davo quella mia..!! :bye:
Membro Veterano Del CMC
#16 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 08 June 2008 - 15:17
la tua marmitta... :bye:
cmq chri non postavo ma ero sempre collegato, leggevo e rispondevo ai pm e ero online e leggevo, non scrivevo ma ero connesso :Primo:
#17 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 09 June 2008 - 14:42
Ah ok...!!!:Gun:
#18 bellar89
Inviato 05 April 2012 - 19:20
quoto; non vorrei dire una cazzata ma mi sembra anche con il ghiaccio basta che ci sia qualcosa che li riempi cosi che non si schiaccino
