Il motore fatica a salire di giri...
#1 TrevoR
  • 375 Messaggi:
  • Interests:Ragazze e moto....
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 18 December 2004 - 18:16
:bye2: come da titolo...oggi ho preso la moto dopo una settimana di stop e ho notato che il motore stentava a prendere giri e a volte sembrava che perdesse potenza!!premetto che ho una mito 2004 con 2000km all'attivo e ripotenziamento base con getto max 122!!non vorrei che la carburazione fosse magra...voi che ne dite??cosa potrebbe essere??
Non so se mi spiego....disse il paracadute!!
#2 pax
  • 1284 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:19
Il fatto che non prenda i giri è sintomo di carb grassa, quindi strano dato che hai un 122...
Cmq descrivi più dettagliatamente: singhiozza come se arrivasse benzina ad intermittenza? se apri tutto fa tipo BOOOOOOOO e non sale di regime? a che regime non sale bene? come è agli altri regimi?
#3 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:24
è difficile da spiegare...a volte tira fino alla zona rossa, a volte sembra di essre in salita da quanto fatca a salire di giri: spalancando gas senti che il motore che fatica!!il fatto è che sono ossessionato dalla paura di grippare e ad ogni minimo problema mi preoccupo...
#4 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:37
accade la stessa cosa anke a me. ripo base,e mi capita ke sale lentamente...fino ai 7000 giri naturalmente.... eppure me l'ha carburata 2 o 3 giorni fa!
#5 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:43
io non ho toccato il filtro: ho su il bocchettone originale!!CLOD te hai tolto e/o modificato nient'altro apparte la carburazione??che getti hai??
#6 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:48
<{POST_SNAPBACK}>
io ho tolto il blocco alla marma! ho il 120 di massima,e il minimo mi ha lasciato l'originale! il filtro non l'ho toccato!
#7 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:50
come me...solo che io c'ho il 122 di max!!
#8 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 18:54
<{POST_SNAPBACK}>
ha lasciato anke te il getto del minimo originale? sai dirmi da quant'è? tu hai la serire con la corona da 43 giusto?
#9 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 19:02
il getto del min originale è del 65...
#10 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 19:04
approposito...CLOD quanto ti segna la tua mitina!!??io per ora l'ho tirata fino a 160...
#11 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 18 December 2004 - 19:07
l'ho ripo poco tempo fa,e quindi non l'ho ancora tirata! c faccio ancora un po' di rodaggio! a 160 sai dirmi a quanti giri eri?
#12 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 18 December 2004 - 20:54
non è che è un po ingolfata???fatti una tiratina e vedi...
#13 darkpower
  • 1432 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 19 December 2004 - 09:54
sei grassi di massimo!ma lascia così x l'inverno ke va bene...
la mia sale fino a 12500 giri provata d'estate e ora sale fino a 11500 xkè ho il max grasso ma d'inverno meglio nn kiedere il massimo dal cilindro.
io quando ho cambiato il minimo da depo avevo sotto il 55 :roll1:
ora con la jolly 135-65 senza bokkettone :bye2: w il sound!!! :roll1:
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
#14 Antarylphenton
  • 782 Messaggi:
  • Interests:figa, fregna, patata, vagina, ricettacolo vaginale, pussy, gnocca
Inviato 19 December 2004 - 13:07
ma non è che bastava mettere una marcia in sotto? :bye2: skerzo, spero che le sappiate tirare le marce... cmq io andrei a controllare lo spillo più che il getto... mettilo una tacca in sotto
#15 Capicapi
  • 22 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 20 December 2004 - 13:31
Anchio ho cambiato getti e levato filtro e adesso in prima sopratutto, quando parto, fa fatica.... fa BOOOOOOOO e per partire normale devo darci i frizione....
Forse carbu troppo grassa.. o spillo messo male? che fo?
Quando le mie ossa saranno polvere.. il mio nome sara leggenda...
#16 dasew
  • 2892 Messaggi:
  • Interests:Moto, macchine, amici
Inviato 20 December 2004 - 14:50
<{POST_SNAPBACK}>
da quello che ho capito è magra di minimo se ti fà un vuoto in partenza... metti un paio di tacche di sotto lo sillo... se nn migliora aumenta il getto del min...
TOPIC My Mito
#17 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 20 December 2004 - 17:28
o rimetti il bocchettone del filtro!!
#18 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 20 December 2004 - 17:32
<{POST_SNAPBACK}>
ce la fai a dirmi a quanti giri eri a 160?!
#19 TrevoR
  • 375 Messaggi:
Inviato 20 December 2004 - 23:34
circa 12000 giri...ero troppo impegnato a guardare la strada!!! :yikes: :ukliam2:
#20 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 21 December 2004 - 10:08
grazie
:ukliam2:
