Il problema piu strano che uina mito possa dare..
Inviato 22 December 2004 - 20:37
oggi schiaccio il mio bell'interuttorino e nn parte. vabbè sarà il freddo...
l'accendo a spinta... nn si accende..
ca##o come odio l'aria "racing"... quella con la molla. vabbè non c'è speranza di accenderla a spinta.
allora sentite qua
aspetto un po e rischiaccio lo starter, e sentite:
IL CODINO, anzi la valvola nel codino, INIZIA A VIBRARE.
ma non è finito (ovviamente il motorino nn da segni di vita)
OGNI e dico OGNI volta ke schiacciavo QUALSIASI COSA DI ELETTRICA (freccia, fanali, abbaglianti, interruttore stop) TUTTO E DICO TUTTO, faceva partire il check della valvola.
avete presente quando girate la kiave quel check? ecco, ogni coso elettrico faceva partire quel check.
allora ho kiesto dello scotch, ho tirato indietro l'aria e l'ho accesa a spinta, rimanendo comunque col punto di domanda in testa per il problema "elettrico" capitato 2 secondi prima
ke dite a riguardo?
Inviato 22 December 2004 - 20:39
X la firma....ca##o DI ROMPI COJONI KE SIETE DIVENTATI IN STO FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***Foto leggermente fuori regolamento (max 700x200px)***
Inviato 22 December 2004 - 20:41
p.s. poi è tornata normale, l'ho spenta, e riaccesa con lo starter e andava...
Inviato 22 December 2004 - 20:46
Inviato 22 December 2004 - 20:50
Inviato 22 December 2004 - 20:52
Inviato 22 December 2004 - 21:03
Inviato 22 December 2004 - 21:04
Inviato 22 December 2004 - 21:15
Quanto la batteria è scarica ma non abbastanza da nn far partire il check della valvola, premendo qualsiasi interrutore che crei un assorbimento di corrente, la batteria nn ce la fà e quindi è come se per quell'istante fosse spento l'intruttore generale.
Quando poi rilasci il pulsante e quindi nn viene richiesta corrente da nessun'altra parte della moto, la valvola si comporta come se fosse appena stato aperto il circuito generale, e quindi fà il classico check.
non so se mi sono spiegato, ma direi proprio che questa è la causa, assolutamente innocua...( o innoqua? bho dubbissimo! )
ciao
Benza Power 4EVER!!!
Inviato 22 December 2004 - 23:40
Inviato 23 December 2004 - 00:26
Cagiva Mito Seven Speed "The road burns"
Chris #77
Inviato 23 December 2004 - 00:36
Inviato 23 December 2004 - 01:53
Inviato 23 December 2004 - 03:40
Inviato 23 December 2004 - 10:38
1° Raduno Ufficiale CMC - Viareggio 9-10 Luglio 2005 --> IO C'ERO!!!
" GLI ZINGARI!!! TENDA NUOVA!!! "
Motto Ufficiale Raduno Viareggio 2005©
Inviato 23 December 2004 - 12:12
Inviato 23 December 2004 - 15:04
Inviato 23 December 2004 - 15:08
Donnie, il Dec 23 2004, 03:40 AM, ha scritto:
Di niente, siamo qui apposta
X via dell'aria "racing", non sò quanto racing sia ma io ce l'ho sull'rs col carburatore 19,5 e devo dire che è molto scomoda quando si accende a spinta.
penso sia normale cmq
Inviato 24 December 2004 - 01:22
Se è così succede anche a me, dopo un po' che non serro un pelo (ma non tanto se no non gira più) la vite che tiene l'aria al telaio
