Aiuto X Carburazione Seven Speed Con Phbh28
#1 misanthropos
  • 7 Messaggi:
  • Interests:Musica,Suonare nella mia band i Gor Dur,Motori e Ragazze...
  • Provincia: Campobasso (CB)
  • Regione: Molise
Inviato 10 July 2008 - 16:28
Ho da poco preso una mito '95 con carburatore (originale)DELL'ORTO PHBH28.Ci tengo a precisare che la moto è stata ferma per qualke anno, ma ha solo 5000 km! :fonzie: Mettendola in moto ho riscontrato k anke a caldo nn sale facilmente oltre gli 8000 rpm...per far raggiungere il massimo di giri la devo prima tenere a manetta(gas completamente aperto) per un 3-4 secondi,poi prende tt i giri,ma non appena la tengo un pò a minimo riecco il problema.
*anche tra i 5000/6000 giri nn va perfettamente, fatica un pò a prendere coppia.
Credo k tt questo sia dovuto alla carburazione, k dovrò al più presto fare...in riguardo di ciò vi invito a darmi qlk consiglio. vi ringrazio anticipatamente ;)
Messaggio modificato da misanthropos il 10 July 2008 - 18:05
  • 6895 Messaggi:
Inviato 10 July 2008 - 21:26
Prima di toccare la carburazione dovresti pulire il carburatore, condotti e getti, inoltre devi controllare che il galleggiante funzioni perfettamente.
#3 davidecapriotti
  • 297 Messaggi:
Inviato 11 July 2008 - 11:57
Credo k tt questo sia dovuto alla carburazione, k dovrò al più presto fare...in riguardo di ciò vi invito a darmi qlk consiglio. vi ringrazio anticipatamente :D
E' una evo???
#4 misanthropos
  • 7 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 21 July 2008 - 19:16
Pulire il carburatore è stata una delle prime cose k ho fatto...x il galleggiante credo k vada bn!
Secondo me quel carburatore è settato per uso pista(manda troppa benzina) perchè va bene se la si tiene sempre sugli alti rpm!
Visualizza Messaggiodavidecapriotti, il Jul 11 2008, 11:57 AM, ha scritto:
E' una evo???
Si qll come la 916-996-998 :italia:
#5 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 21 July 2008 - 19:37
pulisci la valvola allo scarico!!!
anche se ha poche migliaia di km magari stando ferma il grasso è diventato più duro da superare...
inoltre cambia la candela... anche se sembra buona...sono lavori da pochi euro che tolgono parecci problemi..
il mio angolo di cielo ...
#6 J.A
  • 630 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 21 July 2008 - 19:49
Sembrano i sintomi che aveva la mia carburata troppo grassa......per passare i 6/7000 giri dovevi insistere col gas, e a 11000 si piantava......
#7 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 21 July 2008 - 19:54
s sui 6000 non va bene cuol dire che potresti avere la valvola intasata...
#8 misanthropos
  • 7 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 31 July 2008 - 16:38
HO QUASI RISOLTO IL PROBLEMA
1 Cosa inpensabile...sono andato a smontare e ripulire il carbu, e ho scoperto che lo spillo della ghigliottina(gas) era storto all'estremità e lesionato verso la metà. xciò anke a minimo passava molta benzina...k faticava a bruciare. Comunque ho deciso di sostituire il carbu, anke xk mi sembra 1 pò vekkiotto :armato:
Grazie, pulirò x sicurezza anke la valvola.cmq la candela l'havevo già cambiata :fonzie:
#9 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 31 July 2008 - 16:56
ma lasciagli quel carburatore và, che và benone
io cell'ho sotto la mia 04, tu sei completamente originale?
come riferimenti per carburare io partirei da un 145 di massimo e un 45 di minimo, sempre se l'emulsionatore e il polverizzatore sono quelli che dovrebbero essere su qst carburaotore
le mitoII avevano un 148 di max e un 48 di minimo, regolati su qst parametri
#10 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 31 July 2008 - 17:23
Se è un 28phbh RD lascia quel carburatore... Va decisamente meglio dei più nuovi bd
#11 misanthropos
  • 7 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 03 August 2008 - 14:58
Fortunatamente ho trovato un RD
