Problema Frenata A Bassa Velocità...
#1 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 31 July 2008 - 23:02
Ciao a tutti, scrivo questo topic per chiarire un problema ke ho riscontrato sull'impianto frenante anteriore della mia Mito Ev...
Qualke volta, sopratutto quando l'impianto è freddo, sento ke da 15 all'ora in giù, quando freno sento come se le pastiglie aderissero in malo modo al disco... è da circa 1 settimana ke mi fa sto tiro...
In pratica si sente un Puuuuuuuuuu... come se vibrassero a contatto con il disco!
Allora pastiglie brembo rosse con 1000 Km alle spalle, rodate molto bene, pulite da 2 settimane con cartavetro e anke pinza pulita a fondo... Il fatto è ke nn mi sento sicuro se i miei freni nn sono perfetti è un mio fatto psicologico... Oltre a questo pulendole ho notato ke nella parte ke da verso il mozzo ruota sono leggermente annerite ma nn presentano usura differente in spessore...
Volevo sapere se voi avevate qualke idea a riguardo.
E' molto urgente, grazie a tutti in anticipo!
#2 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 01 August 2008 - 00:10
anche a me succede..ma nnq aundo sn fredde...a volte...sento come se la pina anteriore vibrasse...
ma frena bene cmq....anche io ho le brembo rosse
"I bravi ragazzi non vincono mai..." cit.
#3 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 08:36
Ke fastidio vero??? Com anke a me raramente capita anke quando sono calde...Quindi penso sia lo stesso problema...Anke a te se smonti le pastiglie si vede una parte più scuretta (quella inferiore)???
#4 lollo_cagiva_mito
  • 155 Messaggi:
  • Provincia: Rieti (RI)
Inviato 01 August 2008 - 09:04
il fatto ke si consumi di piu la pastiglia interna... è normalissimo. il disco anteriore della mito se nn sbaglio è SEMI-FLOTTANTE. se fosse flottante l usura delle pastiglie sarebbe identica. x il resto...nn stare tanto a disperarti x una cosa simile :fonzie:
Quando vedi la paletta... Giù in carena e gas a manettaaaaaaaaaa!!!
La mia mito
#5 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 09:21
Si ma flottante o no nn deve vibrare a basse velocità frenando! I freni devono funzionare perfettamente in ogni caso, prima del motore e delle sospensioni...
#6 lollo_cagiva_mito
  • 155 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 09:29
si sono d accordissimo. ma credo ke le brembo rosse siano pensate x un uso un pokino piu sportivo e nn a piccole e brevi frenate. quindi fossi in te starei tranquillo. nn dico ke t abbia sbagliato a comprare le pastiglie (anche xke credo ke siano le prossime pastiglie ke comprerò anche io) pero se la usi anche in città x tornare a casa credo sia normale ke lo faccia.
La mia mito
#7 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 09:33
Speriamo ke tu abbia ragione, anke se però se sono così le pastiglie fanno proprio cagare!! Mai le ricomprerei!!!
#8 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 10:03
Siete sicuri che non avete un pistoncino della pinza bloccato?
#9 signorturbo
    XD!
  • 1020 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 01 August 2008 - 10:20
a me fà una cosa simile: pasticche con + o - 1000km e quando vado a frenare mi fà una vibrazione fastidiosissima e un rumore puu...puu...puu.. :blink:
....più dici cose stupide, più gente ti rispetta...più parli con la testa, più gente và di fretta...
#10 a77ila
  • 235 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 01 August 2008 - 12:20
Stessa cosa a me, sempre da freddo o, ogni tanto quando il disco prende un pò di umidità... ma lo fa una volta ogni tanto.
Messaggio modificato da a77ila il 01 August 2008 - 12:21
Pff..
#11 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 01 August 2008 - 12:48
anche a me una volt aogni tanto..appena ho tempo le smonto..e guardo..
#12 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 13:11
Nessuno aveva questo prblema ed è riuscito a risolverlo???
#13 mattemito90
  • 701 Messaggi:
  • Location:codisotto di luzzara (RE)... ma di cuore mantovano!!
  • Interests:moto,sport,FIGA!!
Inviato 01 August 2008 - 15:08
lo fa anche a me... forse è dovuto al fatto che ho un pistoncino che nn lavora benissimo e all'impianto freddo...
+ Culi - Bauli Racing Team
MITOMANE DELLA BASSA!!
#14 signorturbo
    XD!
  • 1020 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 15:23
da quanto tempo! non ti si vedeva scrivere da molto :angry:
#15 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 18:37
Per rimettere in funzione perfettamente i pistoncini basta pulirli a fondo e lubrificarli con del grasso??? Stando attenti naturalmente quando si applica il grasso!!!
#16 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 03 August 2008 - 12:33
#17 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Interests:Motori, figa, Mito, musica, Mito, viaggiare, Mito e........ Ancora Mito!!!
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 03 August 2008 - 12:48
ascolta, per problemi del genere, meglio andare da un meccanici (bravo); se la moto va piano ecc, puoi anche metterci le mani te, ma se da problemi a frenare.... Ehhhhhh.......
L'SP525 stimola la diuresi!!
#18 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 03 August 2008 - 22:58
Ma se il mecca mi spenna Ehhhhh... Com nn sono troppo impedito sui lavori manuali tipo questi quindi se riesco a venire a capo del problema potrei anke risolvermelo da me con calma...
#19 mattemito90
  • 701 Messaggi:
Inviato 05 August 2008 - 19:42
Visualizza Messaggiosignorturbo, il Aug 1 2008, 04:23 PM, ha scritto:
da quanto tempo! non ti si vedeva scrivere da molto :lol:
sono troppo impegnato!! :sorriso:
