Raga Qualcuno Può Fare 1 Guida X Lo Spurgo Radiatore?
#1 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 01 August 2008 - 18:20
ciao..ragà..
qualc1..può fare 1 guida sullo spurgo radiatore??!!
GRAZIE a TUTTI
#2 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 01 August 2008 - 18:39
Visualizza MessaggioCIZIOPRIZIO, il Aug 1 2008, 07:20 PM, ha scritto:
ciao..ragà..
GRAZIE a TUTTI
E' una pu***nata, nn richiede una guida... te lo spiegano anke nel manuale di uso e manutenzione!!!
E' solo un tappo da svitare e una vite da allentare niente di più!
#3 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 18:56
e poi riversar eil liquido refrigerante..??!!e k altro??sl liquido..!!
cmq siccome si alza la temperatura volevo farlo io senza mecca..cmq c'è bisogno di smontar ele carene??!!
#4 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 00:48
devi smontare per forza la carena sx per accedere alla vite di scolo (una brugola vicino al pignone)... sviti quella e il tappo della vaschetta.... aspetti che tutto il liquido scenda... ri avviti quella di scolo, e rimetti il liquido fino al liv max (con moto dritta). Rimetti il tappo nero della vaschetta...
Accendi e la lasci scaldare un po'... poi esci e ti fai un giro tenendo d'occhio la temperatura... Torni... la fai raffreddare bene, e controlli che il liquido sia rimasto a livello
#5 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 07:08
Quando rimetti il liquindo fallo con calma per evitare ke si formino bolle d'aria!
#6 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 09:36
ok grazie..
cmq cusate l'ignoranza..x il fatto k tende ad alzarsi..cosa può essere..eppur enel radiatore..ci dovrebbe sl essere liquido refrigerante..quello della repsolblu...(1 cosa del genere..)
#7 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 09:42
Visualizza MessaggioCIZIOPRIZIO, il Aug 2 2008, 10:36 AM, ha scritto:
ok grazie..
Nn ho molto capito quello ke vuoi dire, però sappi ke nel radiatore di estate puoi tenere semplicemente acqua... Di inverno invece conviene metterci anke dell'antigelo!
#8 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 09:50
anto hai msn??!!ci siamo scambiati i conta..
cmq qst è il mio..
cizio_prizio91@hotmail.it
vieni ora... k ne parliamo
#9 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 10:57
a me la vite per lo scolo non si è mai svitata, non ci sono mai riuscito, perciò ho tolto un tubo in basso (quello a sinistra) e muovendo un po' la moto l'ho fatta uscire tutta, ma è meglio farlo con la vite
per l'antigelo mettilo ora se sai che non dovrai più spurgare, cosi ti togli il pensiero
#10 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 11:21
L'antigelo lo puoi semplicemente aggiungere... nn serve rispurgare tutto...almeno io così ho fatto e nn mi è successo niente...
#11 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 12:12
raga oggi..a caldo ho aperto il tappo..!!!x controllare..xò nn ci ho xsato...e poi visto k a caldo nn apre..k può succedere??!!
#12 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 14:52
A caldo non lo devi mai aprire! Te l'ho scritto e c'è scritto pure sul tappo. Il serbatoio è in pressione, è pericoloso, rischi di ustionarti!
#13 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 18:59
MA NN LO SO..QST SKIZZO K MI è VENUTO..CMQ K PUò ESSERE SUCCESSO??
#14 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 20:04
Non è successo nulla, però non provare + a farlo, rischi di ustionarti
