allora sulla mia mito o provato a montare un keihin 38 ma poi o notato che senza dare il gas la valvola rimane aperta quasi a meta'!!!come si puo fare??ma lacordina k va dallo sdoppiatore al carburatore si puo sostituire e come?grazie. :smile:
Problema Con La Valvola Del Carburatore
Iniziato da negrini, Aug 04 2008 12:57
Inviato 04 August 2008 - 12:57
Inviato 04 August 2008 - 13:15
le corde sono corte, prendi un pezzo di corda gas e lo sostiruisci, se vuoi cambiare solo dallo sdoppiattore probabilmente dovrai fare un fermo artigianale con la saldatura a stagno
Inviato 04 August 2008 - 13:17
Io avevo il tuo stesso problema con il mio 37 Dell'orto e ho risolto accorciando appunto la cordina ke intendi tu di circa mezzo centimetro... In pratica vicino all'affarino di metallo ke si incastra sulla sua sede sopra al carbu ho tagliato la guarnizione del cavo del gas e la ho tagliata ancora 0,5 mm più in alto (un pò rognoso da fare dato ke la guaina è composta da uno guainetta fina da una treccia d'acciaio e da un'ltra guaina in plastica o gomma ke sia!!!) dopodichè riavvicini le parti ke hai tagliato e il giuoco è fatto, x il resto lavora sui registri (ps a me nn stava aperta a metà ma a circa 1/4 quindi per te tagliare di mezzo cm sarà pochetto, io taglierei già via 1 cm perkè fidati ke fare a tentoni sto lavoro è veramente una rottura di marrones!!! Al max dopo correggi con il registro sopra il carbu!
Inviato 05 August 2008 - 18:29
si infatti o risolto cosi'!!!! ancora nn lo finito di montare cmq secondo voi andra bene il khein 38 x la mito con la jolly sp e il pistone monofascia testa piatta?e sapete con k getti lavora piu' o meno?grazie!
Inviato 05 August 2008 - 18:55
Nn so con ke getti possa lavorare il tuo carburatore...so solo ke con il mio dell'orto 37 ho 186 di max e 54 di min (Cioè circa 362 e 98 per il tuo Khein...se la scala è la stessa del Mikuni...)
Com per la tua preparazione il carburatore ke usi è esagerato...Nn credo proprio riuscirai a sfruttarne a pieno le potenzialità... Sarebbe stato meglio un bel Mikuni 35 Tmx...
Inviato 05 August 2008 - 21:23
i kehin dovrebberò avere una scala simile ai dell'orto.
e per gli spilli come fai?
secondo me era meglio qualche cosa di già bello colaudato
Inviato 06 August 2008 - 08:10
Probabilmente nn servirà ma tanto per dire io monto come spillo un K59 alla 3a tacca...
