Ho Una Mito Lewson Cosa Mi Consigliate Di Mettere
Inviato 07 August 2008 - 16:59
-Una Jolly moto corsa
-carburatore micuni valvola piatta da 38
-pignore e corona allungo
-pezzi 181 ma nn so quali mettere...... potete aiutarmi a scegliere quali mettere x avere un allungo maggiore?Grazie a tutti x la collaborazione :fonzie:
Inviato 07 August 2008 - 18:41
EDDIE LAWSON....giusto per la cronaca....
intanto usa il tasto cerca, trovi tante discussioni...
cmq...per darti una mano veloce...la corsa è una buona marmitta, il 38 è inutile...non so cosa intendi per "pezzi 181", pignone e corona d'allungo sono relativi, in linea di massima 14-41 sono gia abbastanza lunghi e poche moto riescono a stendere bene la settima, quindi averne di più lunghi senza avere motore è inutile...poi bisongerebbe sapere un pò del tuo motore...
cmq usa il tasto cerca...trovi tanta tanta roba...
il mio angolo di cielo ...
Inviato 07 August 2008 - 19:16
un 38 è inutile,con un 35 mikuni fornisci abbastanza roba per ben oltre i 30 cavalli a cui puoi puntare
in più mikuni con diametri diversi dal 35 sono difficili da carburare,ma se sei un buon carburatorista nel mercatino ci sono dei 34 mikuni in vendita a poco [ :fischietto: non li vendo io,sia chiaro]
pittusto di jolly moto corsa sp ecc
una bella marmitta di quelle di mat,se invece ti piace la jolly,fai come vuoi
son differenti come erogazioni,la jolly spinge e poi si ferma,quella di mat..spinge...e sembra che non si fermi più
i rapporti da allungo son tanto inutili,con 14-41 se tiri la settima attorno agli 11/12k dovresti rilevare un 190 km/h che effettivi sono circa 167 km/h
questo ocn un banco e un motore BUONO e la pancia originale,sempre se sei tra i fortunati che si son trovati una mitoII ben assemblata.
dato che cerchi tanti consigli,ma voglia di cercare ZERO
ti dico anche
cercati un buon gruppo termico e magari procurati una buona biella,e un albero a spalle piene.
dato che suppongo tu sia pronto a spendere mi sento anche di consigliarti
un accensione a rotore interno
una preparazione del banco,con varie "regolazioni" da fare alla primaria
una trasmissione a passo stretto
dei buoni cerchi in magnesio
dei dischi dei ferni "leggeri"
un buon pacco lamellare/lamelle [kit sp ]
un contralbero modificato
togliere il ricircolo dell'acqua e la valvola termostatica
per il gruppo termico del serie 9 SP
e degli ottimi pistoni Mahle
il tutto non costa neanche troppo,ma se vuoi una mito che vada come un missile son queste le cose da fare.
più ovviamente fare lavorare il gruppo termico!
Inviato 09 August 2008 - 16:35
Comunque non è accoppiando pezzi ad occhio che tiri fuori un motore come si deve... I consigli ke ti han già dato vanno bene, lascia stare la jolly corsa a meno ke tu non abbia un motore preparato con i controcacchi, altrimenti son soldi buttati... Prendi l'artigianale di mat piuttosto.
Infine non è vera la storia che la jolly si ferma e l'artigianale spinge verso l'infinito ed oltre... E' una cosa che dipende da tanti parametri tra cui la carburazione...
Inviato 09 August 2008 - 18:26
per prima cosa impara a scrivere eddy lawson e poi parla bene dei pezzi che con 181 non si capisce che cosa é!!!
Inviato 09 August 2008 - 18:45
cagiva256, il Aug 9 2008, 06:39 PM, ha scritto:
guarda io ho ripreso te nello stesso modo in cui tu hai ripreso lui quindi stando a cio' che dici anche tu con lui sei stato un coatto e devi stare molto tranquillo :fischietto:
a parte che non so cosa c'entra coatto inoltre non minacciare da dietro uno schermo che denota solo stupidità
comunque non è mia intenzione provocare liti stupide
Messaggio modificato da luka15 il 09 August 2008 - 18:49
Inviato 09 August 2008 - 18:46
ecco bravo stai tranquillo e non fa liti stupide che e meio
Inviato 09 August 2008 - 18:52
Inviato 09 August 2008 - 19:05
Inviato 09 August 2008 - 19:12
Mito125 Forum Supporter, il Aug 9 2008, 07:05 PM, ha scritto:
curiosa questa nuova figura del SUPPORTER!!
e comunque l'avevo già corretto io senza inutili dilungamenti......
Inviato 11 August 2008 - 18:21
ma che infinito ed oltre..
ho solo detto che la differenza tra una e l'altra è quella,con quella di mat sembra che non smetta mai di girare,mentre la jolly mura,ed è un muro ben definito,quella di mat ha un contorno meno definito del "muro"
"il tutto non costa neanche troppo poi me lo devi spiegare"
era fortemente IRONICO
ma è che qui tutti vogliono fare il puzzle di roba
Inviato 12 August 2008 - 16:52
Si infatti visti i prezzi!!!cmq io fossi in te prenderei una jolly stradale con terminale in carbonio(quella che tra poco monteró)perché non é ne troppo spinta come una jolly corsa o jolly sp ma neanche una mediocre come arrow...cioé l arrow é buona ma nulla a che vedere con la jolly stradale anche se il prezzo in questo caso si aggira intorno ai 380 euro contro i 260 dell arrow...a te la scelta questa é la mia opinione!!!
Inviato 12 August 2008 - 23:01
270€ e....
