Tasto Motorino D'avviamento E Relè...
#1 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 10:23
ragazzi ho un problema ke mi sta facendo diventare matto...
allora:giro la kiave,premo il tasto d'avviamento e non va!!non si avvia il motorino!!sento solo un "cik cik"ke proviene dal relè posizionato sotto la sella quando skiaccio il bottone... il bello e ke a volte la moto si avvia altre no...sono costretto a spingere la moto x accenderla.
Qualuno mi sa aiutare??
mi hanno detto ke è un problema molto diffuso tra le mito...
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 12:35
Discussione spostata dalla sezione di Tecnica Avanzata.
#3 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 20:49
dai nessuno mi puo aiutare????????????????? :bye:
#4 andrea.91
  • 424 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 21:56
dai rispondete che anke io ho lo stesso identico problema
#5 gasgas`
  • 70 Messaggi:
  • Provincia: Nuoro (NU)
Inviato 01 August 2008 - 23:25
e lo stesso problema ke faceva a me nello scooter. ho cambiato il fusibile ke va alla batteria e ora e tutto ok!!
#6 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 01 August 2008 - 23:28
pure io, non c'entra il fussibile, anche a me mi hanno detto che è problema di rele, già sto provedendo a provare a cambiarlo
#7 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 23:48
dove posso trovarlo un relè uguale?? quanto potrà costare?? i fusibili li ho controllati e sono ok...
#8 Mandrake
    Segnalatore Ufficiale Cmc
  • 13981 Messaggi:
  • Interests:Moto, Auto, Biliardo, Computer e videogame, Amici e Ragazze, La ChitaRa
Inviato 01 August 2008 - 23:51
in farmacia no di sicuro :lol:
Vai in un motoricambi oppure in cagiva (conce ufficiale)
CIAO SIC
CITAZIONE (smock#91 @ Jan 27 2010, 11:36 PM) Visualizza Messaggio
La Mia Peugeot
#9 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 01 August 2008 - 23:57
no ma tipo se vado in un negozio d'elettronica lo trovo??
#10 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 02 August 2008 - 00:14
siamo sulle stessa barca..anke ame.. a volte..fa così--dagli qualke colpetto..
su..anke se rischi di fare figure di m**da
#11 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 00:19
gia provato...a volte funziona ma la maggior parte delle volte no!!!
#12 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 00:43
La mia esperienza:
quasi mai partiva col motorino, sempre solo il click, l'unica era partire spingendo
se però davo colpi al motorino (sia con che senza premere il tasto contemporaneamente), esso funzionava... Al che quindi pensai al motorino... lo smontai, lo revisionai, me ne procura un'altro... nulla
però col tempo le volte che funzionava aumentavano... fino ad ora, dove praticamente parte quasi sempre e quando non parte basta far finta di partire a spinta (il tanto di far muovere l'albero) e quasi sempre il tutto "si sblocca"... In tutto questo forse centro anche una "frugata" sotto sella, la prima volta se non erro fu anche casuale e involontaria =P, dove provai a verificare i contatti
Tutto ciò non so quanto possa esservi utile... però meglio sapere un esperienza in + che una in meno... io fossi in vuoi guarderei bene i contatti sotto la sella. provando a muoverli per scongiurare falsi contatti
#13 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 09:42
x-hide..sembra..k stai parlando a nome mio....sn xfettamente nelle tue condizioni..!!
cmq x il fatto di ocntrollare..tramite tester.risulta tt in buone condiizoni...eppure a volte fa stà cosa..k ti fa fare figure di m**da..!!
ma xkè poi??
cmq nn sn ne i fusibile.ne altro..ma sl quel "relè"..k sta dalla parte del cavalletto(appena alzi la sella pilota..il primo k trovi..k passano i fili da sotto al telaietto)..cmq controllate k i fili siano attaccati..xkè a me ultimamente k nn partiva +..!!stava semi-uscito..e qnd con il colpetto faceva contatto e andava
#14 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 12:16
devo provare a misurare col tester...cmq ci sono 2 cavi dello stesso colore(tutti gialli) xkè? su 5 2 sono gialli... e se è rotto il relè lo trovo nei negozi d'elettronica?
Messaggio modificato da Silver16 il 02 August 2008 - 12:17
#15 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 02 August 2008 - 19:03
nn ho idea cmq controlla k i cavetti..k passano da sotto a quel telaietto siano ben inseriti..!!oppure fai come farò..io mettici 1 giro di nastro k li lega meglio.:!!
#16 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 03 August 2008 - 22:29
non credo sia questione di cavi... credo ke è proprio colpadel relè in se... verifikerò col tester
#17 zettebre
  • 1812 Messaggi:
  • Interests:Moto, pista
Inviato 04 August 2008 - 14:04
Ho il motorino è inceppato,magari si è bloccato il rinvio o la batteria che è in corto ho un contatto che non va o il filo che va al motorino.
Prova a mettere in moto e dai qualche colpetto al motorino a volte si blocca..
Il mio SUPERMONO
#18 Silver16
  • 835 Messaggi:
Inviato 06 August 2008 - 12:31
no nn è bloccato...l'ho avviato con un filo diretto alla battreria...
#19 franke
  • 18 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 08 August 2008 - 19:21
Controlla se hai un tester i cavi.
c'è il positivo che va direttamente al teleruttore sotto la sella (e spesso si stacca il cavetto del consenso dalla chiave) e da li va diretto al motorino. il relè cmq lo trovi da qualsiasi elettrauto o al max te lo ordina e in mezza giornata ti arriva.
