Aiuto!
Inviato 09 August 2008 - 17:28
Inviato 09 August 2008 - 17:49
Messaggio modificato da crazymitovr il 09 August 2008 - 17:50
Inviato 09 August 2008 - 17:53
padrepio, il Aug 9 2008, 06:28 PM, ha scritto:
Inviato 09 August 2008 - 17:54
crazymitovr, il Aug 9 2008, 06:49 PM, ha scritto:
cm lo alzo il serbatoio???cioe la sella s ela alzo sotto ce sta la batteria e in cima al serbatoio ci sta il tappo che sia apre co la chiave dove ce metto la benzina...aiutateme pe favore rega e poi ogni quanto lo cambiate???certo che e come un mito ev,e una mito ev!!!
azz non sapere neanche dove si mette l'olio è grave per chi ha una moto 2 tempi :fischietto: comunque si mette così alzando il serbatoio c'e un serbatoio piu' piccolo che sicuramente sul tappo ci trovi scritto o olio o oil comunque ci vuole un olio specifico NON QUALSIASI OLIO TROVI ci vuole un buon olio per motori 2 tempi totalmente sintetico visto che non sei pratico attento a non fare cazzate come mettere l'olio nel radiatore :fischietto:
Inviato 09 August 2008 - 18:00
luka15, il Aug 9 2008, 06:54 PM, ha scritto:
si ma come lo alzo il serbatoio della moto???e poi ogni quanto lo cambi???io ho comprato un olio buono il KGR della BARDAHL specifico per 2 tempi a miscelatore automatico,naturalmente olio sintetico....pe favore aiutami anche co qualche foto!!!!!!!!!!so nel panico perche sto a 250 km la spia nn mi si e mai accesa ma lo dovrebbe fa tra poco...
Inviato 09 August 2008 - 18:01
padrepio, il Aug 9 2008, 06:54 PM, ha scritto:
Inviato 09 August 2008 - 18:02
avevo capito male scusa..comunque se guardi vicino al blocchetto della chiave dove il serbatoio fa la conca c'è una specie di gancetto nero...lo sfili e tiri su il serbatoio.poi c'è un astina x tenerlo su piu facilmente
Messaggio modificato da crazymitovr il 09 August 2008 - 18:02
luka15, il Aug 9 2008, 07:01 PM, ha scritto:
ah mo ho capito che e quella cinghietta!!!sta propio alla fine del serbatoio a ridosso dell sterzo giusto!!!me sa che ho capito...e poi che ce devo fa co sta cinghia???
Inviato 09 August 2008 - 18:04
padrepio, il Aug 9 2008, 06:02 PM, ha scritto:
la sganci dal serbatoio e lo alzi..sotto trovi le due vaschette..se nn sbaglio a destra c'è l'olio e a sinistra il liquido del radiatore
Inviato 09 August 2008 - 18:06
padrepio, il Aug 9 2008, 07:00 PM, ha scritto:
allora prima di tutto nelle moto 2 tempi l'olio non si cambia si AGGIUNGE non è che dopo tot km togli l'olio vecchio e metti il nuovo come accade nei 4 tempi
Inviato 09 August 2008 - 18:07
crazymitovr, il Aug 9 2008, 07:04 PM, ha scritto:
vabbe sul tappetto ce stara scritto oil dove lo devo mettere giusto???e poi e difficile staccare la chinghietta???e na volta fatto rimetterla????grazie zio!!!!
Inviato 09 August 2008 - 18:08
padrepio, il Aug 9 2008, 07:07 PM, ha scritto:
si giusto...comunque x la cinghietta a meno che tu nn sia pelle e ossa basta un pelo di forza...finora ci sono sempre riusciti tutti
Inviato 09 August 2008 - 18:10
crazymitovr, il Aug 9 2008, 07:08 PM, ha scritto:
grazie mille zi!!cioe basta che la sciolgo e faccio un pochino de forza???e poi la rilego???o nn la devo popo scioglie basta che faccio un po de forza e basta???
Inviato 09 August 2008 - 18:12
poi sganciare il serbatoio è facilissimo
Inviato 09 August 2008 - 18:14
Messaggio modificato da X-hide il 09 August 2008 - 20:01
Inviato 09 August 2008 - 18:15
