Marmitte
Iniziato da _JayD_, Aug 13 2008 11:59
Inviato 13 August 2008 - 11:59
scusate ragazzi........in questo forum ho sentito parlare di marmitte a "passaggio basso" e marmitte "seven"..................sarà la mia inesperienza, ma qualcuno può essere così gentile a spiegarmi cos'hanno di diverso??????????
ringrazio in anticipo ki mi risponderà
Inviato 13 August 2008 - 12:07
vai sparrowarrow...
pensaci te vedo che stai rispondendo...
Inviato 13 August 2008 - 12:14
allora..... e marmitte seven erano le marmitte montate di serie sulle mito seven speed prodotte negli anni novanta; sono più performanti delle marmitte di serie che montano le attuali mito, e sono poco meno performanti degli scarichi aftermarket omologati (arrow, giannelli...), il vantaggio è che le pancie seven costano poco, le trovi al max a 100 euro, e il risultato è discreto, ottimo se si desidera un elaborazione leggera!!!!
Le marmitte seven possono essere passaggio alto o passaggio basso; dipende da dove derivano, se da una ev degli anni 90 (passaggio alto) o da una mito II (ad esempio) (passaggio basso)...
Passaggio alto vuol dire che la parte dello scarico fra il cono finale e il silenziatore (parte detta "spillo") è lungo e fa puntare il silenziatore verso l'alto oltre a tenere querst'ultimo in alto da terra... Tipo le ev di adesso insomma...
Passaggio basso vuol dire che lo "spillo" (si insomma, il tubicino della marmitta che sta prima del silenziatore, dicendolo molto alla ca##o) è corto, e perciò il silenziatore (che si monta appunto allo spillo) resta "basso", tipo le planet...
Indubbiamente, specie su un ev, una marmitta passaggio basso fa molto schifino...!!!!
:sorriso: ahhhhhhhhh questi pivellini!!!!!! :sorriso: meno male che ci sono io!!!!!! :sorriso:
speedmito, il Aug 13 2008, 12:07 PM, ha scritto:
vai sparrowarrow...
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
Inviato 13 August 2008 - 12:16
Allora passaggio basso in poche parole è che la raptor o la seven vecchia hanno le pedaline dei passeggieri piu lunghe xk la marmitta ha un inclinatura ed un uscitta piu bassa mentre la ev esce piu alta infatti le pedaline del passeggiero sn piu corte (pedaline del passeggiero intendo la struttura che sostiene il poggiapiedi)
Inviato 13 August 2008 - 13:28
quindi, dato ke io ho una EV del 95, seven speed, di conseguenza monto già di serie una pancia seven, giusto????
altra domanda: dato ke hai detto ke questa è una buona marmitta per una elaborazione leggera, pensi dovrei lasciare questa (sempre ammesso ke abbia la seven :wink: ) dato ke monto un mikuni35, filtro cornuto con red sponge media porosità e pistone monofascia a testa piatta??????
grazie degi aiuti ke mi state dando :yea:
Inviato 13 August 2008 - 13:30
con un artigianale sp dell'utente mat del forum saresti perfetto, incomincia a essere una media elaborazione...
l'artigianale è la marmitta più performante per mito
cmq usa il tasto cerca e leggi il topic tuning the mito di mrk...
Messaggio modificato da Nicno il 13 August 2008 - 13:31
CITAZIONE (BR1 @ Apr 8 2009, 08:10 PM) <{POST_SNAPBACK}>
" la masturbazione è l'amore fatto con la persona che ami davvero"
A.Bruno
MAMMA PARE CHE SONO SANTO!
A.Bruno
Inviato 13 August 2008 - 13:37
Quoto il Nicno, tu hai già una seven su, la tua, così com'è, è già una signora moto!!!!!! Ae poi montassi l'artigianale sp di matt, wow!!!!
Pensa che io ho dovutosborsare fior di quattrini per avere una moto "elaborata" come la tua; solo che invece di una seven ho una artigianale sp!!!!!!! :armato:
Inviato 13 August 2008 - 13:54
quindi il prossimo traguardo..........ARTIGIANALE DI MAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:baldoria: :baldoria: :baldoria: :baldoria: :baldoria: :baldoria:
cmq grazie dei consigli ke mi state dando :wink: e soprattutto dei chiarimenti
l'ho letto migliaia di volte :sorriso: ma prima non avevo idea della marmotta ke montavo e delle sue capacità........immaginavo già ke l'artigianale di mat era l'ideale :yea:
Citazione
