Problema Con Accensione Honda Cr 250
#1 lucami24
  • 10 Messaggi:
Inviato 16 August 2008 - 08:32
ciao a tutti....ho un problemino: ho montato una accensione honda cr 250 sulla mito con relativa centralina e bobina, collegato il tutto la moto va benone a parte il fatto che non riesco a fare andare la valvola....ho provato a sdoppiare i cavi e usare sia la centralina della mito che quella del cr e niente da fare! aiuto!
#2 AndreaNSR125
Inviato 16 August 2008 - 12:04
eh sarà dura, utilizzano due sistemi completamente diversi se non sbaglio...
#3 lucami24
  • 10 Messaggi:
Inviato 16 August 2008 - 12:28
si sono completamente diversi.....dovrei trovare qualcuno che con lo schema elettrico mi faccia funzionare la valvola....la moto di per se funziona
#4 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 16 August 2008 - 16:20
Per funzionare funziona però non credo che una accensione di un motore mono 250 possa andare bene per la Mito.
#5 lucami24
  • 10 Messaggi:
Inviato 16 August 2008 - 17:54
in alto va benissimo diciamo sopra i 8-9000 fino ai 12 ok ma sotto è proprio ferma.......
#6 AndreaNSR125
Inviato 16 August 2008 - 19:36
cioè va male fino al range di funzionamento del 250 e poi va bene quando il 250 non gira più? :fonzie:
#7 aran
  • 60 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Gorizia (GO)
Inviato 17 August 2008 - 11:15
metti il comando pneumatico tipo rave e risolvi alla base il problema.
#8 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 18 August 2008 - 21:21
vi divertite a dire le cazzate....
L'accensione mito è totalmente diversa da quella del CR, a dire il vero la nostra sarebbe studiata per un bicilindrico in fatti se la girate di 180° funziona ugualmente, all'accensione del CR manca il dialogo con la centralina della valvola, non basta mettere uno spillo sul filo del pick up
#9 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 18 August 2008 - 21:24
bhe la cts funziona con il segnale che va alla bobina e un 12v quindi dovrebbe fungere un pò con tutto
#10 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Interests:Motori, figa, Mito, musica, Mito, viaggiare, Mito e........ Ancora Mito!!!
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 18 August 2008 - 21:25
Ma perchè l'hai messa e chi ti ha consigliato di farlo?!?!?!?!?!?!?!??!
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#11 lucami24
  • 10 Messaggi:
Inviato 19 August 2008 - 12:22
idea mia.......
#12 aran
  • 60 Messaggi:
Inviato 19 August 2008 - 17:52
con la rave risolvi tutto, io ho fatto cosi' sul rgv gamma. Non vedo quali cazzate abbia scritto.
#13 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 19 August 2008 - 19:15
se non erro cr250 monta una kokusan ma con volano molto più piccolo giusto???
l'idea non è malvaggia, devi accertarti che però riesci a fare combacciare l'anticipo (non so se con i stessi segni scocca allo stesso momento la scintilla).
poi però utilizzerei lo stresso le curve d'accensione mito, perchè il mono 250 da cross ha erogazione diversa e necessita diverse d'accensione, poi prova.
se quella CDI non è predisposta per comandare una valvola tramite motorino devi trovare altre soluzioni
#14 lucami24
  • 10 Messaggi:
Inviato 20 August 2008 - 12:28
tutto questo l' ho gia fatto......volevo sapere se qualcuno sa indicarmi come fare i collegamenti o come fare coesistere le due centraline o qualcosaltro
#15 gianluca1505
  • 1 Messaggi:
Inviato 15 October 2008 - 13:59
la valvola del cr è meccanica, non elettronica quindi non funzionerà mai. Se devi sbarazzarti dell'accensione io ne ho bisogno perchè ho rotto la mia. fammi sapere. gianluca
