Come Si Toglie Il Ferox?
Iniziato da amz69, Aug 23 2008 20:08
Inviato 23 August 2008 - 20:08
spero sia la sezione giusta, o no mod spostate pure,
ho dato retta a quello del colorifico e sono incazzato nero con me e con lui,
ho passato sopra il ferox alla mia vespa special comprato da poco mentre la sistemavo per il tempo prima che lo portavo da un restauratore vespa professionale, per togliere la ruggine che affioriva dal telaio,
ma mi sono accorto troppo tardi che oramai stava diventando solido,
ho cercato di togliere più che potevo prima che la vernice seccava.
adesso però mi rimane da togliere la parte più dura, però non posso e non voglio effettuare rimozione meccanica che può ruovinare la vernice!!!
per il momento la migliore soluzione che ho trovato è passare un diluente o prodotto per la pulizia del grasso, per ammorbidire lo strato e poi di getto d'acqua ad alta pressione, ma sarà lungo e faticoso... :armato:
qualche altra soluzione un pò più facile?
grazie dell'aiuto in anticipo
amz69
amz69
Inviato 24 August 2008 - 11:10
diluenti su una pezza e via...
è l'unica...
non usare quello al nitro che se poi arrivi alla vernice tiri via anche quella..
per farti un esempio stupido.
avevo dello spray su una carena.con l'acquaragia non veniva via nulla,ho provato varie "benzine" ma anche li poco o nulla..
la rivelazione è stata la TRIELINA,che è uno smacchiatore per vestiti,ormai non è più in commercio quella "BUONA" e se ne vende un surrogato,che lavora più o meno il 20/30% di quella vecchia...
però se cerchi in qualche bazar,o in casa tua/dei tuoi forse trovi qualcosa
è l'unica...
CITAZIONE
Inviato 24 August 2008 - 11:44
scusa ma come ha fattoa diventarti solido?cioè a me rimaneva 1 velo ke copriva la ruggine e poi mentre asciugava diventatava nero,da come lo hai descritto sembra sia diventato 1 blocco di roba Oo
quale hai usato?quello con il pennello sopra il tappo apposta o 1 altro tipo di confezione?
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
Inviato 24 August 2008 - 12:49
Il ferox l'ho usato anche io diverse volte...ed è un convertitore di ruggine...
Di solito,una volta passato diventava nero...
Poi però con il tempo (poco), tornava la ruggine!
Tu haoi usato quello di color Giallo scuro??
Membro Veterano Del CMC
Inviato 24 August 2008 - 17:20
che ne so raga, mi hanno dato un barattolo di ferox da 375, da dare con il penello, siccome la vespa ha abbastanza ruggine passante per la carrozeria, io ho passato su tutto, convinto (seguendo le parole del tizio che me lo ha consigliato) che avrebbe convertito la ruggine solo dove presente e poi il resto sarebbe andato via, invece si è attaccato da tutte le parti come se fosse uno strato quasi di vernice, e in più dove era la ruggine non è diventato neanche nero, son inca**ato come una bestia!!!
quando mi sono accorto che non veniva via ho cercato di togliere il più possibile prima che si seccase.
però ne è rimasta un bel pò lo stesso
domani gliele vado a dire 4, e spero mi dia anche qualche cosa che mi aiuta a toglierlo, io ho visto che se passo con dello sgrassatore industriale, passo con uno straccio e poi mando via con idropulitrice piano piano va via, ma viene fuori un lavoro della madonna, però cmq preferisco stare li pomeriggi che fare asportazione meccanica perchè la vernice sotto è rimasta molto bella lo stesso
Inviato 24 August 2008 - 19:11
che incompetente il tipo..
CITAZIONE
Inviato 25 August 2008 - 11:46
Se vuoi mandare via la ruggine devi prendere la carta vetrata e dare molto olio di gomito...
Cmq,l'ho capito il tuo problema...
Xò è strano,di solito deve venire via...
Con l'acquaragia hai provato??
Inviato 25 August 2008 - 13:18
proverò ma ho letto che l'acquaraggia sulle cose solide funge poco,
la ruggine affiora dalla verniciatura perchè è quella di quando è uscito dall fabbrica nel 82, allora in attesa di un vero restauro professionale mi sono detto fammi mettere qualche cazzattina per bloccare un pò il processo (poi sapevo benissimo che non sarebbe durato tanto), invece se stavo bono facevo meno danni e soprattuto fatuca
Inviato 25 August 2008 - 19:12
Boh,sinceramente nn so cosa dirti...nn mi viene in mente niente per togliere le cose solite...Se nn di scartavetrare...ma personalmente lo eviterei..!!
Inviato 25 August 2008 - 19:28
raga non c'è alternativa, dovrò passare qualche pomeriggio a passare con diluente o acetone qualsiasi cosa che trovo che sgrassa e indebolisce un pò il ferox applicato e poi lo tolgo con idropulitrici, giuro che è l'ultima volta che mi metto a fare queste cose di propria mano, son proprio negato...
