Testa 200c Modificata
#1 joe123sp
  • 456 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 29 August 2008 - 12:04
ecco la testa da mè realizata per il mio cilindro serie 66650E sp partendo da una 200c come banda ho 7mm e ha un volume di 10cc con candela montataè emisferica per pistone celo piatto vorrei chededre un parere e qualche critica a che sene intende
http://img184.images...dscf0089po2.jpg
http://img184.images...dscf0091mf1.jpg
Messaggio modificato da joe123sp il 29 August 2008 - 15:35
#2 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 29 August 2008 - 12:25
Provala!!
Wayne Gardner
#3 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 29 August 2008 - 13:13
il punto di innesco sembra parecchio vicino al pms...ma un disegno della testa?
#4 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 29 August 2008 - 13:29
Visualizza Messaggiojoe123sp, il Aug 29 2008, 12:04 PM, ha scritto:
ecco la testa da mè realizata per il mio cilindro serie 65550E partendo da una 200c come banda ho 7mm e ha un volume di 10cc con candela montataè emisferica per pistone celo piatto vorrei chededre un parere e qualche critica a che sene intende
Servirebbe qualche dato in più.
Puoi postare le quote della camera di combustione e il dato dell'angolo di squish (eventuale divergenza della banda di squish dal cielopistone)?
#5 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 29 August 2008 - 15:33
lo squish è divergente di un grado non ho il disegnio perchè è solo una prova io l'ho fatta basandomi sulla 200h ma adottando una camera di scoppio emisferica in luigo di quella troncoconica cercano di ottenere uno spigolo molto vivo tra banda di squish e camera di combustione
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 29 August 2008 - 19:31
Puoi fornire almeno il disegno della camera di combustione e l'altezza di squish esterna e quella interna.
Altrimenti è difficile fare valutazioni.
#7 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 30 August 2008 - 11:26
ecco un disegnio della sezione della testa mi scuso se non è molto comprensibile cmq
il raggio di curvatura è 8mm e l'altezza di squish facendo l'inclinazione di 1 grado vaia di 2 decimi dalla parte piu interna a quella piu esterna la banda è larfa 7 mm
http://img518.images...dscf0090if1.jpg
#8 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 31 August 2008 - 08:05
L'inclinazione per quel che ho potuto provare è un pelino eccessiva.
La conformazione della camera di combustione va bene per la benzina verde.
#9 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 31 August 2008 - 09:42
per quanto riguarda l'inclinazione ti assicuro che è minima impercettibili ad occhio nudo nel disegnio la ho fatta un po piu accentuata per farla vedere meglio domani poso una foto di una testa con inclinazione ancora maggiore che non è stata fatta da mè è una 200h modificata pere sapere quale delle due è meglio pere il mio cilindro
#10 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 31 August 2008 - 18:38
non resta che provare!!!, facci sapere come va!
dalla mia poca esperienza anche se un pò di prove le ho fatte, e ho visto un pò di teste che veramente andavano
la tua testa teoricamente non è male male
Messaggio modificato da amz69 il 31 August 2008 - 18:39
#11 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 04 September 2008 - 18:14
Appoggio Amz69...quel disegno direi di averlo già visto... ^_^ che dici?
Joe non andare oltre 0.9 di altezza di squish e goditela.
#12 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 04 September 2008 - 22:35
diciamo che ho una testa molto simile da ritirare domani dal tornitore di fiducia.
ti ho mandato un email, quando puoi rispondi.
ciao
#13 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 05 September 2008 - 10:58
avvitando tutta la candela non hai avuto il problema che si protrae nella camera?, tecnicamente cmq non sembra male...
#14 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 05 September 2008 - 19:58
in caso si spessora con rondella di rame
#15 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 18:18
no assolutamente se noti bene il disegnio la candela si protrae leggermente nella camera ma la cupola è sagomata in modo che la lunghezza del filetto candela rimanga invariata
