Modifica Sospensioni
#1 Gigomito
  • 217 Messaggi:
  • Interests:Le belle ragazze, la bella musica le sigarette e la mia bella MITO !!!!!
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 14 September 2008 - 17:16
Ciao a tutti ragazzi! ho cercato ovunque sul forum un topik che trattasse di questo ma ho cercato invano..
Il mio quisito è se è possibile montare sulla forcella priva di molla l'impianto molla di una altra forcella (ovviamente marzocchi originale mito).
in modo da disporre appunto della molla su entrambe le forcelle...
rispondetemi in tanti affinche io possa avere le idee chiare prima di fare esperimenti poco risolutivi..
Magari qualcuno che la gia fatto o comunque qualsiasi utente che ne sa qualcosa in proposito..
colgo l'occasione per salutare tutti e per ringraziarvi in anticipo sui chiarimenti dati...
Saluti SAVERIO
Messaggio modificato da Gigomito il 14 September 2008 - 17:19
VENDO CHIAVETTE USB DA 16 GB NUOVE SIGILLATE
Piegare è bello ma con la MITO è meglio !!!
  • 6893 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 17:31
Saluti SAVERIO
Certo che puoi farlo, ma dovresti trovare una forcella a poco, altrimenti ti conviene comprare il kit forcella SP (800078890).
Devi semplicemente prendere le parti in evidenza sul manuale del kit SP [1] e montarle, ovviamente dopo dovrai regolare nuovamente il livello olio nei gambali (tenendo la forcella completamente chiusa il livello olio deve essere a 100 mm dal bordo superiore del fodero).
#3 Gigomito
  • 217 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 17:55
grazie mille molto gentile....
ragazzi........accetto volentieri altri consigli e pareri...
#4 Gigomito
  • 217 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 19:25
up raga!!! su datemi altri pareri e consigli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yea:
#5 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 20:46
a brambo lui lo ha fatto
e non si può fare con tutte le forcelle mi sembra...ma di questo non sono sicuro,è solo una cosa che mi sembrava di aver capito tra una bestemmia e l'altra di Dillo che non riusciva a togliere lo stelo da una forcella della EV
CITAZIONE
#6 wosni852
    abbonato al meccanico
  • 2688 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 14 September 2008 - 21:20
scusate una cosa, forse è una fesseria che non si può fare per questo non ci avete pensato, ma magari in teoria si potrebbe fare...
Comprando due coppie di forcelle, e poi scambiando il piedino di uno stelo sinistro con quello dello stelo destro dell'altra coppia, non si otterrebbero una coppia di forcelle senza molle e una coppia di forcelle con la molla?
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#7 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 00:20
Penso proprio di si... Ora non so quanto costa il kit citato su, ma una forcella completa sui 100 la trovi...
L'unica cosa devi sbatterti col piedino...
#8 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 10:24
c'è chi se le vende a 50€! Con 50€ ti ritrovi con delle forcelle doppia molla, in effetti però devi cambiare il piedino.
P.S. Come si stacca il piedino? Non mi devo fare le doppia molla...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#9 AndreaNSR125
ricordo che scambiando in questo modo le forcelle ti ritrovi con due molle ma senza idraulica...
#10 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 15 September 2008 - 10:27
esatto, oltre che 2 molle cn il carico doppio di quanto serve... io ho le doppia molla vere da vendere hanno solo gli steli scromati e vanno quindi fatti ricromare o sostituire, per il resto molle ancora in ottima forma e aste e pompanti ok... io intanto metto su quelle dell'rs250
#11 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 10:30
Ops, non ci avevo pensato =P
IL kit o le forche doppia molla quanto costano?
Messaggio modificato da X-hide il 15 September 2008 - 10:30
#12 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 11:04
ecco, ho detto la mia solita cazzata!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
