Come Capire Se Il Carburatore...
Inviato 09 October 2008 - 20:39
Come faccio a capire se il carburatore di una moto 2t è sovradimensionato per il motore e la sua elaborazione???
Cioè in pratica come si capisce il punto nel quale un carburatore diventa inutilmente grande????
Ai meno ignoranti di me la risposta, ciaooo!!!
Inviato 09 October 2008 - 20:43
Inviato 11 October 2008 - 18:05
diciamo che andare sopra il 35 ad es il mikuni se hai una moto std è abbastanza inutile...
i pezzi che uno monta dovranno essere tutti lavorati uno in base all'altro...
il mio angolo di cielo ...
Inviato 11 October 2008 - 18:32
a 40 cavalli da max un 36....insomma due conti....
Inviato 12 October 2008 - 02:23
Se nel campionato SP superano abbondantemente i 30cv alla ruota con un carbu da 28 io non vedo l'utilità (se non in casi particolari è ovvio) di andare su carburatori enormi, almeno a mio modesto parere :smile:
Inviato 12 October 2008 - 11:03
Moto molto più cattiva, erogazione più sporca prima dell'entrata in coppia, ma in alto non cè paragone.
il 28 va bene per chi fa molti kilometri e ha problemi di consumo.
In alternativa per trovare una via di mezzo, il 32/34vhsb sono ottimi
Sulla mia moto personale non sono mai sceso sotto i 36mm.
Solo ora sto provando materiale per motori standard e mi è toccato montare il 28.
Ma il PWM è li che mi aspetta desideroso....
Messaggio modificato da Nrg69 il 12 October 2008 - 11:05
Inviato 12 October 2008 - 12:19
si ma devi specificare i tuoi motori,animale,sennò il prossimo che ha una ripotenziata si monta un 42
Inviato 12 October 2008 - 13:03
So ke magari nn è così semplice dargli una risposta però anke un'aiutino sarebbe molto gradito...
Quali sono i SINTOMI di un motore alimentato da un carburatore troppo grosso, e ke quindi nn riesce a sfruttare??? Tipo la risposta del motore al gas a giri differenti e aperture diverse.... Nn so se mi sono spiegato bene, nn sono molto bravo a farlo... :sorriso:
Attendo chiarimenti! Ciauz
Inviato 12 October 2008 - 13:40
"si ingosa"
quando affoga,oh,non so spiegarlo,ma lo senti..
sotto non va se apri tutto e ti trovi ad aprire parzialmente per farla andare...almeno così missa che è la descrizione migliore lol
Inviato 12 October 2008 - 13:49
Inviato 12 October 2008 - 14:05
Inviato 12 October 2008 - 14:10
Messaggio modificato da antimo il 12 October 2008 - 14:11
Inviato 12 October 2008 - 14:31
antimo, il Oct 12 2008, 03:10 PM, ha scritto:
la mito del dillo è una mito "apparte"
penso ti possa dire il codice della testa quello sì... ( ci fai una mazza ) ma nn ti dirà di certo comè il disegno della sua testa...
Inviato 12 October 2008 - 14:38
non mi interessa fare i 200 o passa.. il problema è che il mio amico aveva una rs che tirava di brutto oltre 13500.. cosa che a quanto pare alla mito non riesce
Inviato 12 October 2008 - 14:59
ps nn mandarmi pm
Inviato 12 October 2008 - 16:40
Inviato 12 October 2008 - 16:45
Messaggio modificato da antimo il 12 October 2008 - 17:05
