Elettricisti A Me...
Inviato 13 October 2008 - 00:57
Se si "trova" un cavo di messa a terra <8in una casuale scatola a muro) e non si può stabilire da dove venga e dove vada, come si puà stabilire se tale cavo è REALMENTE collegato al paletto di messa a terra? Che prova si può effettuare, e come-
Grazie mille =P
Inviato 13 October 2008 - 11:41
ma io ti direi semplicemente : non toccarlo e tienilo così
se lo han messo non penso sia stato a ca##o
Inviato 13 October 2008 - 11:51
Grazie mille =P
in base a quello che ti dice di amperaggio lo scopri...
lo speli un po e poi ci rimetti del nastro o della guaina
nel caso non puoi fare nient altro purtroppo esperimenti con la corrente meglio non farne non si sa mai
Inviato 13 October 2008 - 11:59
é un cavo di messa a terra, l'impianto funziona anche senza =P. Fidarsi è bene, ma non fidarsi... Non vorrei essere convinto di avere la messa aterra e poi invece scoprire che il caso era "da collegare" -.-'
Intendi quindi testare la continuità del cavo... Ci avevo pensato anche io, i problema è che dovrò prolungarmi un 50 metri di prolunga x il tester -.-
Messaggio modificato da X-hide il 13 October 2008 - 12:00
Inviato 13 October 2008 - 12:05
Se non sai dov'è la palina in casa tua pianti un'altra palina, stendi un cavo fino al famoso cavo scoperto e con un tellurimetro controlli...
un'impedenza di terra misurata fino a 100 ohm è tollerabile, oltre ti conviene rifare l'impianto di messa a terra...
Inviato 13 October 2008 - 12:15
La palina (penso che intendi quello che qua si chiama "paletto" "picchetto") so dove è, solo che sarà a un 50 metri dal cavo "sospetto". Deduco non mi rimanga che armarmi di prolunghe per il tester e misurare =P
P.S. grazie a tutti per le risposte =)
Messaggio modificato da X-hide il 13 October 2008 - 12:15
Inviato 13 October 2008 - 13:14
Inviato 13 October 2008 - 13:36
però in questo modo non verifichi l'impedenza della messa a terra, che è importante pure quella, perchè se è di molto fuori dai valori l'interruttore scatta solo in caso di cortocircuiti e non nel caso tu prenda la scossa...
Inviato 13 October 2008 - 14:22
Se casa tua ne ha solo una vuol dire che tutte le terre sono collegate ad una sola palina, prendu una terra da un'altra scatola e vedi, c'è riscio però che tu possa beccare lo stesso cavo e allora è ovvio che chiude il circuito del tester...
Vai dal ferramenta, prendi del filo e stendi una linea fino a quando non arrivi col tester, poi metti da parte il filo, non si sa mai, 50 metri di filo non sono un salasso e possono sempre servire...
