Problema Al Sile In Kevlar..entrate..e Dite La Vosta
Inviato 17 October 2008 - 17:21
AIUTATEMI...INIZIA A GUASTARSI L'ESTETICA DEL SILE
Inviato 17 October 2008 - 17:25
probabilmente perchè come ti avevano già scritto la lana di d'acciao non ha le stesse caratteristiche della lana di vetro nel dissipare il calore...
tutti e dico tutti ti avevano detto di non metterla e tu cosa fai?? la metti....beh scusa ma te le cerchi...
Messaggio modificato da marco 2t il 17 October 2008 - 18:19
il mio angolo di cielo ...
Inviato 17 October 2008 - 17:29
Inviato 17 October 2008 - 17:49
come si fa a scartavetrare il sile in kevlar??
Inviato 17 October 2008 - 17:54
Inviato 17 October 2008 - 18:17
JAY D..a te in nessun punto è scaldato il sile??
Inviato 19 October 2008 - 13:24
Inviato 19 October 2008 - 21:52
no, a me nn è scaldato in nessun punto..................
nn ho idea cosa possa essere...............
all'inizio ho pensato ad un problema di isolamento, xro se mi dici ke si è rifatto nello stesso punto............mi fa riflettere........
Inviato 19 October 2008 - 23:04
mi sembra strano questa facenda.
se lo ha fatto con la lana sbagliata, ok, non assorbiva abbastanza calore, ma se lo fa con la lana giusta sono 2 le cose che mi vengono in mente, sile ruovinato (mitrglietta o sotto il punto in sui si bruccia); non lo monti bene;
Inviato 20 October 2008 - 01:40
quoto pienamente
Inviato 20 October 2008 - 09:42
Anche un mio amico fece lo stesso e dovette cambiare silenziatore. Stai attento.
Inviato 21 October 2008 - 14:34
Inviato 21 October 2008 - 14:41
rafeli, il Oct 17 2008, 06:29 PM, ha scritto:
Nooooooo!!!!!!!!!!!!! Non farlo ca##o!!!!!!!! Io avevo dei segni su un sile karbon kevlar qcquistato usato... Le provo tutte... E allora ho detto... Daje anche con la carta vetrata, molto leggermente...
Eh ca##o mi si è rigato dove la ho usata!!!!!!!!!!! NON FARLO
Inviato 08 December 2008 - 00:31
Inviato 08 December 2008 - 01:20
Inviato 08 December 2008 - 11:44
cmq 1 domanda k c' entra poco.. lo spillo della marma(quello k si vede)..era riverniciato male(color nero)..l'ho raschiato... per bene(x avere l'effetto alluminio..) solo k qnd ho spruzzato il lucido alta temperatura 2 passate (anzi velate)..quando l'ho accesa dopo 10gg(xkè era dal carrozz)...sul lucido si sono fatte delle bollicine..k cakkio è?? coem se nn fosse ad alta temperatura.. eppure c'è scritto fino a 800°.. è dell' AREXONS
Inviato 08 December 2008 - 13:39
Inviato 08 December 2008 - 16:04
ad ogni modo se ti si brucia il rivestimento esterno del silenziatore controlla la carburazone, potresti essere troppo magro di massimo, e monta un materiale termico adeguato, io ho comprato una lana vetro polini, costava un bel pò, ma tiene che è una bellezza
Inviato 08 December 2008 - 17:29
