Livello Olio Motore?
#1 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Interests:Moto,Auto,Calcio,Musica
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 15:12
ciao a tutti ieri ho cartavetrarto e riverniciato la mia marmittina per bene =) e già che c'ero ho dato una controllatina all olio del motore... sono rimasto pressochè terrorizzato dal fatto che la stangetta del tappino fosse praticamente asciutta quindi per sicurezza l ho asciugata, riavvitata e tolto dal cavelleto la moto; ma il livello dell olio è sempre a 5 mm dalla punta!!!! nn è tr basso?????!!!!però la spia nel cruscotto nn dice niente?sarà rotta? dove dovrebbe essere il livello??? nel caso ne debba aggiungere ( cosa secondo me molto probabile :sorriso: ) che olio devo usare??
1 grazie anticipato a tt coloro che mi risponderanno
#2 yurimoto
  • 506 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 01 November 2008 - 15:17
la spia indica l'olio per la miscela nn qll del motore XD
x l'olio ke dv usare ora nn ricordo il nome cmq nel libretto dice i tipi di olio ke puoi usare..mi pare ke sia agip 4t xo nn vorrei dire una cakkiata assurda :fonzie:
Messaggio modificato da yurimoto il 01 November 2008 - 15:18
#3 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 15:19
ah ecco!!!! grazie mi hai già leggermente sollevato dalla mia ignoranza!!!! :sorriso:
quindi già un problema è da escludere... :sorriso:
eh però per il tipo di olio io il libretto nn ce l ho perchè l ho presa di seconda mano e nn me l han dato... :sad:
Messaggio modificato da antostyle il 01 November 2008 - 15:20
#4 yurimoto
  • 506 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 15:22
di niente.. :birra: cmq se frughi un po in quest'area dovresti trovare l'olio del motore da mettere... prova a usare il tasto cerca :fonzie:
#5 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 15:26
Leggi il manuale d'officina, trovi tutto li [Sezione dei manuali]
Comunque per vedere il livello dell'olio l'asta non deve essere avvitata
#6 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 15:29
ah perfetto!!di male in peggio, il che vuol dire che la mia astina sarebbe completamente asciutta!!!!!! :fischietto:
grazie :sorriso:
oki lo farò!!! :fonzie:
#7 wosni852
    abbonato al meccanico
  • 2688 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 01 November 2008 - 15:37
guarda che l'astina rimane quasi tutta asciutta!! Se vedi, l'unica tacca che c'è è in basso, quasi alla fine. Quello è il livello massimo!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#8 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 15:38
l'olio che uso io per il motore è il motul transoil 2t.. costa sui 12-15 euri
#9 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 15:39
eh si immaginavo fosse quello il riferimento...cmq se nn l avvito nn si bagna proprio... quindi nn so... :love:
#10 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 15:47
L'astina funziona così:
Una volta posizionata a posto senza avvitarla e dopo l'asciugatura devi vedere che l'olio stia tra il bordo inferiore (livello minimo) e la tacca sull'asta (livello massimo)
Una volta su quel blocco (Prime frecce) l'olio da usare era 650 cc (quantità usata da tutti gli altri blocchi), poi con l'aggiunta della settima marcia hanno portato il livello a 800 cc
#11 wosni852
  • 2688 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 15:49
allora se non lo hai mai fatto, svita il tappo di scolo che sta sotto il blocco sul lato destro, fai uscire tutto l'olio, chiudi il tappo e versa nel carter 800cl di olio 10w40
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#12 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 16:00
ah ok..la mia comunque è un ev del 2004 va sempre bene 800cl?? sapresti dirmi anche una marca d olio magari?? (in modo da facilitarmi quando lo vado a prendere :sorriso: )
grazie
#13 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 16:26
si le mito evo sempre 800cc scarsi
Mi raccomando il livello va controllato a moto dritta.
Come olio: Motul Transoil Expert 10w40 o in alternativa castrol MTX 10w40. Sono entrambi oli specifici per cambio/frizione di moto 2t, se li torvi entrambi prediligi il primo....
#14 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 November 2008 - 16:57
ok perfetto!!! ora so tutto quello che mi serve!!! :fonzie: grazie a tutti!!!!!!
#15 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 23:28
Non so perché aprite queste discussioni in Tecnica Avanzata.
Chiudo.
