Motore Che Non Funziona
#1 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 16:54
Ho una motosega che non vuole saperne di funzionare:
accende (un po' instabile), accelera ma come sta per arrivare a regime di lavoro (alto) si spegne. Da calda ancor peggio.
Motore 2t cn miscela al 2,5 come da manuale (olio 100%sint), MISCELA NUOVA
-Ho provato tutte le carburazioni possibili e immaginabili SIA DA MANUALE CHE NON (ha una vite per il min e una per il max)
-Ho pulito il carburatore e la marmitta
-Ho cambiato la candela
-Ho pulito il filtro
-Ho controllato cilindro, pistone e compressione
Ho provato anche con catena scollegata, senza marmitta, senza filtro
Nada...
Avete consigli?
Ora, per la motosega in se posso anche comprane un'altra.
Ma mi farebbe rabbia buttare un motore ^^'
Messaggio modificato da X-hide il 18 November 2008 - 16:55
#2 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Interests:Musica, viaggi e la mia moto...
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 18 November 2008 - 17:03
in questo caso direi che sei riuscito a grippare una motosega :lol:
ASD!
#3 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 17:09
Visualizza MessaggioJabeR, il Nov 18 2008, 05:03 PM, ha scritto:
in questo caso direi che sei riuscito a grippare una motosega :asd:
No, guardando dallo scarico il cilindro perfetto, idem fascia, piste e compressione.
In qualche caso è anche arrivata al max di giri per poi spegnersi, ma di norma si spegne quando ci sta per arrivare
#4 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 18 November 2008 - 18:07
mi viene in mente qualche problema all'accensione...che tipo di accensione porta? potrebbe andare furi fase?
#5 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 18:29
accensione a strappo che fa presa sul classico volano con magneti... non è mai stato smontato, quindi penso sia in fase, inoltre sale bene di giri fino a che non si spegne...
Mi sta facendo dannare.
Io stavo pensando alla pompa olio rotta (quella che manda olio sulla catena) ma non penso che influenzerebbe così tanto il motore... o si?
#6 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 18:57
Quanti anni ha, se ne ha parecchi è probabile che la guarnizione tra collettore e carburatore sia collassata sul circuito di depressione occludendolo, togli la guarnizione e risolvi il problema.
#7 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 19:07
Ho smontato tutto il carbu, le guarnizioni sono perfette ;_;
#8 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 19:18
ma io dicevo l'accensione, quella che manda la corrente alla candela, non la cordina a strappo!
#9 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 18 November 2008 - 19:20
Ovviamente la corrente arriva
