raga quali getti devo mettere allora in questo cavolo di 35!!!! se qualcuno avesse il mikuni... voi l'avete tolto il miscelatore? un mio amico dice di no ma secondo me va tolto per forza! :biglaugh:
carburazione mikuni 35 tm
Iniziato da Spyke, Jan 23 2005 12:40
Inviato 23 January 2005 - 12:40
Con l'asciutto e col bagnato....gasse sempre spalancato!!!!
Inviato 23 January 2005 - 15:39
anche io sulla mia 7speed ho il 35... cmq il miscelatore c'è.... i getti non me li ricordo xkè è un pezzo che non lo smonto
Inviato 23 January 2005 - 16:16
la casa dichiare x le seven spedd il 310 di max e il nn ricordo che di min... =P
Inviato 23 January 2005 - 17:07
si ma devi avere almeno 3 o 4 getti del massimo con varianti di 5punti ognuno altrimenti non mai carburata! basta il cambiamento del tempo e la moto non rende come prima...è un po' un casino insomma!
www.fura.it
Inviato 23 January 2005 - 18:54
io il mikuni me lo sono tolto pe rdisperazione!
Inviato 23 January 2005 - 18:58
Ma cambia que cavolo di carburatore l ho avuto anche io sotto alla prima mito del 99 non va bene ci sono sempre problemi di carburazione e i getti sono quasi introvabili.metto un dell orto che i getti si trovano anche in farmacia.Ora con il mio bel 28 mi trovo benissimo ,non c e paragone per carburare la moto, il bello che lo si puo fare senza togliere le carene ,e meno ingombrante e sensa filtro e una favola con 2 minuti cambi getti.
Inviato 23 January 2005 - 19:16
Anche io ho tolto il 35 mikuni, consuma... Ora col 28 mi trovo bene (se consumasse meno sarebbe melgio xò...) I getti i x mikuni da me s trovano ma costano 6 euro l'uno circa
Inviato 23 January 2005 - 21:52
ma nel mio carburatore c'è solo il posto per il tubo che viene dal serbatoio!(sapete prima era su una yamaha yz 125 cross. mi rompe levare il miscelatore! cmq il getto di massimo li è di 320 e il minimo di 20.
Inviato 23 January 2005 - 21:56
il minimo di 20 credo sia impossibile -.-'. cmq in quel caso x attacare il miscelattore esistopno dei collettori cn un buco nel quale attacarlo
Inviato 23 January 2005 - 22:04
lo so che esistono quei collettori ma non mi garba mica tanto che l'olio arrivi nella benzina a 1 cm dal cilindro , mi sembra che non lubrifichi poi!! naturalmente è un fatto psicologico poi lo so che fa lo stesso :biglaugh:
