Keihin, Quale Prendere?
Inviato 10 January 2009 - 23:23
Quale modello andrebbe meglio su di una mito?
La domanda non è banale in quanto alcuni van meglio sui cross, altri sulle stradali e così via...
Grazie mille! :birra:
Inviato 10 January 2009 - 23:47
Inviato 10 January 2009 - 23:59
Inviato 11 January 2009 - 00:42
{mRk}, il Jan 10 2009, 11:59 PM, ha scritto:
confermo....
cmq, i kehin sono maggiormente usati sul cross....
"""""n'ge pan pè nessun rs 125!!!!"""""
VEDI I MIEI FEEDBACK: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=22062
Inviato 11 January 2009 - 01:00
in generale il pj, è vecchio concetualmente,
il pwk è il miglior compromesso per uttilizzo strdale pista, di questi esistono varie versioni con PJ e senza e di diametro maggiore.
il pwm è per gli alti e si dovrebbe scarburare con facilità.
un utente aveva chiamato l'orma che distribuisce keihin e gli avevano consigliato il pwk
Inviato 11 January 2009 - 02:26
Inviato 11 January 2009 - 09:54
Se trovi un altro utente interessato puoi acquistare questi due:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/35MM-Keihin...sQ5fAccessories
Io ho un PWK 35 AS e prima o poi mi metterò al lavoro per tararlo, per ora ho altre priorità.
Inviato 11 January 2009 - 13:46
mentre mi hanno consigliato il pwk 38 per la cagiva mito.....
infatti prima avevo il mikuni tm 35.....ora sono passato al keihin pwk 38
come avevo già detto nel mio vecchio topik....ho avuto solo vantaggi....è migliorato tutto nella moto erogazione allungo spinta in alto linearità ai bassi...non ha difficoltà nel salire di giri....perfetto e abbastanza facile da carburare....l'unica cosa...è ke non ha attacco per miscelatore
ma alla fine o ti fai miscela o come ho fatto io fai un buco nel carbu e ci metti l'ugello del mikuni 35 e va da dio!!!!
consiglio vivamente il keihin pwk 38!!!!
e se abbinato alle lamelle in carbonio multifrequenza dell'AKTIVE.....pauuuuuuuuuuraaaaaaaaaaa!!!!
:yea:
Inviato 11 January 2009 - 14:20
Inviato 11 January 2009 - 14:27
Inviato 11 January 2009 - 15:29
Inviato 11 January 2009 - 17:55
Ron91, il Jan 11 2009, 05:43 PM, ha scritto:
@darkside: Su quale motore monterai il carburatore ?
No,non hanno attacco per miscelatore,però gli si può tranquillamente fare come è stato fatto nel mio.
Lo monterò su un blocco cagiva mito rivisto in alcune parti..
Inviato 11 January 2009 - 20:57
Ok grazie allora avevo visto bene ^^
Comunque l'avevo capito che lo montavi su un blocco mito
Inviato 11 January 2009 - 21:15
Quindi è assodato che sarà un PWK e in particolare della linea Air Striker di più nuova concezione... Però che diametro prendo tra 35 e 38?
Inviato 11 January 2009 - 21:22
ora cm ora il motore è smontato..
il cilindro è un 73037 rivisto, la testa dovrei farla ritornire per migliorare l'allungo..marma sp di mat, filtro asp frontale + red sponge.. e pacco lamellare ora cm ora è un seven , ma ho in mente un v-force ^^
Inviato 11 January 2009 - 21:36
