come togliere i bozzi dal serbatoio
#1 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 24 January 2005 - 21:54
ho già provato con l'appendino dei vestiti piegati ma si piega tr facilmente........ sapete un altro metodo o quanto kiede un carrozziere?
grazie
#2 AndreaNSR125
Inviato 24 January 2005 - 22:09
ci sarebbero vari metodi: dall'esterno con una pompa risucchiante e una "ventosa" aspiri e il bozzo viene su (non chiedermi dovre trovare una pompa risucchiante e sta ventosa che non ne ho la minima idea :unsure: )
oppure prendi un tondino di ferro di adeguata lunghezza.
lo pieghi in modo che passi attraverso il tappo del serbatoio e riesca ad arrivare nella zona.
dopo rivesti la punta di un materiale morbido, tipo tela (un po di strati)
che sia ben fissato e passi attraverso il buco.
dopodichè dai dei colpi fino a quando non è a posto.
#3 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 24 January 2005 - 22:25
<{POST_SNAPBACK}>
nn ho capito il primo metodo, ma ho provato col secondo, ovvero ho preso un appendino da tintore, l'ho piegato e l'ho infilato dentro, ma se spingo tanto tanto tanto si piega l'ìappendinino... nn so ke fare
#4 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 24 January 2005 - 22:34
spero che tu non abbia voluto addrizzare le bolle dall'interno con del misero fil di ferro, altrimenti togli ogni dubbio sul tuo cervello, spero per te che io abbia sbagliato
#5 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 24 January 2005 - 22:41
ben nn credo.. la lamiera del serbatoio è abbastanza duretta da piegare..
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#6 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 24 January 2005 - 22:44
<{POST_SNAPBACK}>
bhuhauhauhuha mi hai tolto le parole di bocca!
#7 maxpsx
  • 1439 Messaggi:
  • Interests:Le moto, le auto...... LE DONNE!!!!
Inviato 25 January 2005 - 19:51
:bike:
#8 Albertino
  • 682 Messaggi:
Inviato 26 January 2005 - 22:43
no comment.....
AlbertinoZ3.altervista.org <---My Web Site
#9 Bizio87
  • 564 Messaggi:
  • Interests:le moto, le macchine, la f**a!!! :D
Inviato 27 January 2005 - 00:31
:261: :262:
IMPOSSIBLE.... IS NOTHING!
WWW.PELLICO-RACE.3000.IT
#10 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 01:28
beh per la marma si riempie d'acqua (meglio distillata) e la si mette in un conglatore e si va a controllare di tanto in tanto...
l'acqua ghiacciandosi si espande e spinge sul bozzo... puoi provare... ma la vernice magari e' difficile che regga...
--- MAGA ---
#11 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 08:08
per la marmitta sicuramente funziona dato che è fatta di lamierino, ma per un serbatoio dubito che lo si possa fare in questo modo
#12 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 17:19
non so io l'ho buttata li...
se no l'alternativa e' aprire, scaldare sistemare richiudere e rifare il trattamento e la verniciatura...
--- MAGA ---
#13 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 27 January 2005 - 17:22
tiraci un petardo (zeus?^??)
vedi che ripara... :)
#14 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:03
<{POST_SNAPBACK}>
tantovale stuccare e riverniciare!
#15 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:06
un'altro modo?
#16 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:13
eh il cappio! se stucchi e vernici se il bozzo e' grande perdi "capacita' "...
--- MAGA ---
#17 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:16
<{POST_SNAPBACK}>
non hai capito cosa è un bozzo......... allora è una BOTTA, è rientrata la lamiera del serba..... ke lavoro di m**da non è stuccare e riveniriciare scusa? tanto vale tenerlo con la botta
#18 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:18
<{POST_SNAPBACK}>
si era sottointeso ke se volevi stuccare doveva essere un bozzo non un cratere!
#19 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:20
<{POST_SNAPBACK}>
cmq tu da solo se non hai "l'aspira-bozzi",non riesci a fare nulla!
#20 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 27 January 2005 - 19:27
il carrozziere dovrebbe riuscirci, ma in caso contrario io stucco e vernicio
