Strano Rumore A Minimo Cos è?
71 risposte a questa discussione
#41 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 26 January 2009 - 16:59
oggi provo e se riesco faccio il video stasera daro il responso ps OT cmq la forcella rs e il mono wp insieme al disco funzionano alla grande chiuso OT :metal: :metal:
#42 ZioDaedrico
    Fornitore di Plutonio CMC
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:01
bene !!! almeno e apposto l ho visto sulla foto c sta da dio ..
CITAZIONE (ste_cagiva @ Jul 30 2009, 12:43 PM) <{POST_SNAPBACK}>
pazzia è spammare sul cmc sapendo ke il BR1 è lì pronto a castigarti..! :asd:
#43 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 26 January 2009 - 17:08
Visualizza Messaggiomito_gialla_evo96, il Jan 26 2009, 04:15 PM, ha scritto:
io quando ho sbiellato la volta scorsa l albero quando scalavo macinava tutto e poi ho sbiellato ora in scalata l albero fila liscio non da il minimo segno di cedimento cosi i cuscinetti di banco...... quindi albero biella gt non è;il controalbero l ho comprato da poco perche l ho macinato col volano di vecchio è rimasto il cambio e catena corona e pignone che hanno un anno alle spalle.....
se posto le foto della catena corona mi sapreste dire da montati se sono da cambia?
l'albero è la parte del motore meno sollecitata...tu la volta scorsa da come ti sento parlare hai rotto un cuscinetto di banco..che ha porvocato la rottura di tutto il resto.
Ma li hai sbiellato xk hai rotto tutto partendo dal cuscinetto...non si sbiella sempre x quello..si sbiella anche se la biella è verso la fine..nel tuo caso ti dico che questo non è un rumore da biella finita.
La catena non possiamo vedere com'è messa lodevi sapere tu.
La lubrifichi ogni 500km?
quanti km ha?
in che tacca si trova il registro?
porti gentre dietro?
La parte in basso penzola?
cioè ragazzi le cose non possiamo inventarcele...da una foto è fatica e dal video pure...
#44 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:09
ce ha cambiato tt se e la biella o qualche cos altro e un incompetenza del meccanico...cavolo ha cambiato 3/4 del motore l unica cosa che nn ha fatto e il cambio ....
#45 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:13
Non credo prpr sia la biella io cmq quoto lo Zio se il mecca ti ha rimontato un blocco senza prendere un minimo di misure della biella è un incompetente.
#46 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:16
si ho cambiato davvero tutto trane il cambio sia perche non lo trovo sia perche non ho cash disponibili ora appena vendo le carene cambio pure qll e il collettore;
io ho sentito altre mito su youtube tipo e lo fanno anche le altre poi non so o magari abbiamo tutti dei problemi oppure bo...... cmq grazie che continuate a rispondere....
#47 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:27
di niente qui c si aiuta a vicenda... :yea:
tanto x dirti puoi misurare circa 7 giochi solo sul piede di biella poi se nn rispetti le tolleranze gia quando riinbielli le gabbie rulli nn vanno prese quelle originali....x che il gioco e x forza maggiore
nn fidarti troppo di youtube sai quanti coglioni vanno in giro con rumori strani senza nemmeno accorgersi di che cavolo stanno guidando....
uno che conosco ha spaccato il tubo dell acqua ....cosi visto che la moto "nn andava" scalava e scannava ......
ce immaginati cosa e successo grippata diabolika....
ce ca##o l acqua e fono assorbente se fai girare il motore senza si sente che fa piu rumore ....ba ..gentaglia
Messaggio modificato da ZioDaedrico il 26 January 2009 - 17:28
#48 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:29
a ke t serve un cambio nuovo?
se vuoi il mio te lo vendo...a poco davvero..
#49 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:30
io se vuoi ho due motori cn i cambi ....ma 6 speed ....
#50 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:31
faccio presente (al tuo amico + k altro) ke le lancette della temperatura sono li non a caso...lasciando perdere il rumore.
io un six e un seven! PRRR xD
#51 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:34
nn insultiamo ... :asd: nn esco con dei coglioni dell genere.....
emmmm solo six :bye:
#52 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 17:40
Ma guarda un errore può capitare a tutti...anche il + banale...putrp capita d essere distratti...ma quando vai c'è n'è solo una da guardare...la temperatura...nient'altro...
#53 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 18:09
si ma se sei in 4 e tiri e nn sei nemmeno a 50 6 pirla se nn capisci che ce qualche cosa che nn va :dry:
#54 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 21:12
allora la catena corona e pignone hanno un anno circa su per giu un 5000 km la catena la ingrasso spesso non è morta cioe la parte sotto nn penzola e ho provato avedere se fa gioco e non fa nemmeno un millimetro di gioco avanti e indietro
ps il meccanico ha cambiato tutto l albero e ora posto il link dell officina non credo sia un incompetente perche fino ad ora la moto funziona anche alla grande
http://www.grmotogaeta.com/index.html
cmq non ho grippato per un cuscinetto di banco credo perche la biella non girava piu poi nn so ora ce l ho come soprammobile XD; per il cambio risp in pm ok monta?
#55 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 21:16
ok fammi sapere quale dei 2 vuoi!
#56 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 31 January 2009 - 14:18
oggi ho guidato la moto e dopo i 9000 giri in sesta e in settima faceva rumore come se stessi macinando qualkosa..... brutto presentimento......... che dite?
#57 skiddolo
Inviato 31 January 2009 - 14:27
non guidarla e fai controllare i rapporti
#58 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 31 January 2009 - 15:27
dici siano i rapporti?madonna sta moto fa un casino di rumori...... altro rumore quando diciamo parto di 2 o sforzo a marcia fa un rumore come se sgranasse qualkosa...... ho i l presentimento che sia in arrivo una spakkata colossale ora la lascio cosi e evito di usarla.... mi tocca anda a piedi..... la catena oltre ad avere uno strato di ossidazione superiore come una patina non è appesa e la corona ha ancora i denti buoni da cme mi sembra...... cmq li cambiero.....
#59 skiddolo
Inviato 31 January 2009 - 15:48
se non sbaglio qualke post fa ti dissero che potevano essere i rapporti..e secondo me sono proprio quello vedendo quel che ti fa ora
#60 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 31 January 2009 - 16:09
meglio che nn giri molto se no triti tutto....
