Anticipo Di Accensione
Teoelaborazioni
24 Feb 2009
Ciao a tuttti ragazzi;voglio fare delle prove variando l'anticipo di accensione della mia planet preparata,come attrezzattura dispondo del comparatore da avvitare al posto della candela,ma nn ho l'attrezzo cagiva da applicare all'albero motore.O notato ke sul volano ce un segno,e volevo sapere se quel segno corrisponde a una fase gia fatta o se e il punto "zero" dell'anticipo da cui fare riferimento.Spiegamdomi meglio:se metto il pistone al punto morto superiore e faccio coincidere il segno sul volano con il segno sul piatto delle bobine o gia un certo valore di anticipo stabilito dalla casa o sono a un valore pari a zero di anticipo?Grazie.
amz69
24 Feb 2009
kokusan?
la scintilla scocca quando i due segni sul statore e volano combacciano.
il problema è che a meno che tu non hai un volano lavorato non riesci a vedere quando combacciono le tacche, quindi dovrai riportare il segno sul carter e poi posizionare lo statore, la precisazione non è il max ma il massimo che puoi fare cosi.
l'attrezzo costa 100€
Teoelaborazioni
24 Feb 2009
O capito...quindi il volano puo fare il lavoro dell'attrezzo cagiva....O fatto un po di prove nn e facile pero dai i segni si vedono....Grazie mille intanto.
