Carburazione Keihin Pwk 38
Inviato 19 March 2009 - 21:14
Ho girato tutto l'inverno con il getto del massimo 155 e getto del minimo 50 ora ke latemperatura è moooolto più calda circa 20 gradi al pomeriggio la carburazione è moooolto grassa.
io non ho mai provato a carburare un keihin e volevo sapere da qualc ke ha già provato quanto è "sensibile" la scala dei getti.....
so ke i getti vanno di 5 in 5 e di più piccoli ho solo il 150 e il 45 ma dite ke basta o devo acquistarne altri più piccoli???
scusate la domanda banale ma sapete tutti quanto sia palloso carburare una moto.....se si azzeccano i getti giusti subito, si fa prima
grazie mille in anticipo ciaooo
Inviato 19 March 2009 - 21:20
magari qualcuno ti dice di smagrire di 10..ma poi pui diventare troppo magro..scala pian piano e buona fortuna
per la sensibilità aspetta i più esperti :sorriso:
Messaggio modificato da rafeli il 19 March 2009 - 21:22
Inviato 19 March 2009 - 21:59
5 - 10 getti dovrebbero bastare
Inviato 20 March 2009 - 10:26
non preoccuparti, il keihin non è difficile da carburare...scendi di 5 alla volta
Inviato 23 March 2009 - 21:00
Inviato 23 March 2009 - 21:18
cmq 160 mi sa veramente piccolo
Inviato 24 March 2009 - 09:27
con una marmitta decente almeno un 175 ci vuole..a a me con il 175 stavo tiratissimo...
Inviato 24 March 2009 - 09:48
io con il Pwm vado 60 / 175, in condizioni di caldo potrei scendere a 172. Cmq, una carburazione e' influenzata da tantissimi fattori, pacco lamellare, scarico ecc., cmq lascialo sempre un pelino grasso sotto cosi' il motore non si "stanca" mai.
ciao
Inviato 24 March 2009 - 14:09
Inviato 08 April 2009 - 13:41
ke faccio scendo ancora????
di quanto???
se metto il 145 dite ke scendo di troppo????
aiuttoooooooooooooooooo
grazie in anticipo
Inviato 09 April 2009 - 07:02
la senti te, portarla un attimo da un meccanico bravo, non di quelli che la sentono da fermo, ma che ci fanno un giro, vedrai che non ti prende niente se lo conosci un pò
Inviato 09 April 2009 - 08:25
di quanto???
grazie in anticipo
Messaggio modificato da :..Paul 88..: il 09 April 2009 - 08:27
Inviato 09 April 2009 - 09:33
bassi giri e gas spalancato o parzializzato?
mi viene qualche dubbio sulle tue capacità di ricarburare...
Inviato 09 April 2009 - 12:18
ai medi va abbastanza bene....forse è meglio se provo a abbassare lo spillo di ua sola tcca....ma potrebbe andare bene anke così.....ma ai bassi con gs spalancato "affoga un po"
se rilascio un po la vite dll'aria???dovrebbe influire ai bassi no?
grazie
Guarda non sono un meccanico della moto gp e nemmeno uno ke non sa cos'è un carburatore.....ho delle conoscenze abbastanza buone sulla carburazione....ma con questo carbu è la prima volta e volevo solo dei pareri perchè su questa terra tutti possono sbagliare oavere dubbi....grazie
Inviato 09 April 2009 - 12:20
grazie
Inviato 09 April 2009 - 12:54
vi aggiorno al più presto...
Inviato 09 April 2009 - 18:19
