Carburatore Da Kart 125 Su Mito
Inviato 27 May 2009 - 19:32
Parlando con il mio amico meccanico ke mi sta facendo il blocco della mito,mi ha parlato di un possibile adattamento di un carb.da kart 125 sulla mito,con una resa al quanto performante...Non aggiungo altro,voglio le vostre opinioni...ciao ragaaa...
Inviato 27 May 2009 - 19:37
verrà spostata o chiusa
Inviato 27 May 2009 - 21:50
vantaggi tangibili sulla mito....sono concepiti per i 100cc...
che girano a 18000 rpm..... :fischietto:
inoltre non ne ho mai visti da 28mm o giù di li...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
Inviato 28 May 2009 - 12:18
Inviato 28 May 2009 - 13:24
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=383&i=defpr4.jpg][IMG]
anche perchè se è vero che mezzo cmc pensa queste cose..allora questa generazione è proprio figlia di "Uomini&Donne"....
Inviato 30 June 2009 - 11:05
cmq esistono col venturi da 20, 24 e 30..questi ultimi per le categorie internazionali (KF1)..ho appena visto su e bay ce n' è a 200 $
sarebbe una figata però devi fare collettore e guidaflussi.....poi secondo me vale la pena solo se la moto la usi solamente in pista....
ma poi è troppo un casino! perchè dovresti carburare in corsa....tireresti 2 cavi per registrare la carb?? con la moto penso sia difficile e deconcentrante.....
è una mia opinione eh..... :fischietto:
verso il 2025 il mondo sarà dominato da emo e truzzi, grazie ad uno dei più potenti strumenti di distruzione di massa: la MODA.
OPIATE OF THE MASSES
Inviato 30 June 2009 - 12:03
Inviato 30 June 2009 - 12:35
Inviato 30 June 2009 - 14:04
Inviato 30 June 2009 - 16:55
poi è un casino perchè la basetta-collettore deve avere un foro per la membrana a depressione che funge da pompa benzina......adesso non so se possa funzionare....magari non c' è abbastanza pressione (anzi DEpressione) e dopo ore di lavori di adattamento manco funziona......
infatti devi comprare un manometro apposito che misuri le pressioni di apertura e di chiusura della valvola a membrana (nell ordine degli 0,5-1,2 mi sembra e devono essere quelli)
guarda
posso sembrare bastian contrario ma è la dura reltà :corrooo:
Inviato 30 June 2009 - 22:17
se il tuo meccanico invece ti assicura che nn ne avrai nessuno allora procedi!
Inviato 28 September 2013 - 17:48
tralasciando il fattore carburazione delicata . una carburatore a depressione su una moto da pista renderebbe megli,peggi o uguale?
ovviamente a pari diamentro . tipo un 30 ibea confrontato con un 30 dell orto.
ps sopra ci sono degli errori tipo e ovvio che il carburatore non si può regolare in corsa ma e anche vero che qualsiasi carburatore bisogna fermarsi per tararlo. e qulsiasi carburatore va provato per tararlo...
http://www.kartcafe....59&d=1317310311
in particolare vorrei provare questo che si trova a poco e ne parlano bene (anche s eun po vecchiotto)
Inviato 28 September 2013 - 18:05
non hanno minimo, nei kart non si usa, questo dovresti agire sui registri dei cavi per regolarlo e non se hai mai provato, ma non è una cosa bellissima.
sono fatti per motori con potenza massima a 13000 rpm circa che difficilmente si fanno scendere sotto i 6000, presumo che quindi lavorando a regimi diversi diano problemi.
hanno neccessità di un foro per la depressione.
devono essere svuotati a fine giornata.
gli slide in particolare sono rognosi da carburare, non perchè sia difficile trovare una carburazione, ma se con gli altri una carburazione di massima ti permette di non fare regolazioni in corsa e trovarsi bene, con questi la carburazione in corsa è praticamente d'obbligo.
quel modello ha il powerjet che è un ulteriore complicazione se lo si vuole usare, e la foto indica che ha un foro che in origine non c'era o perlomeno non l'ho mai visto nei pochi carburatori come quello che ho preso in mano.
Inviato 28 September 2013 - 18:14
la cosa che mi preoccupa piu di tutte leggendo quello che hai scritto e la delicatezza nella carburazione. in gara i piloti dei kart 100 adattano la carburazione?
quelli a farfalla sono un po meno delicati di carburazione quindi?
prestazionalmente invece come sono?
Messaggio modificato da fabio_491 il 28 September 2013 - 18:15
Inviato 28 September 2013 - 18:41
quelli a farfalla sono meno rognosi, ma non per il fatto della farfalla in se, ma perchè sono di diametro inferiore sono dei 24, anche se i venditori di ebay li spacciano sempre per 27. quindi rimangono meno sporchi.
si i piloti carburavano in corsa, si ritocca 2-3 volte al giro, con il powejet poi devi aprire e chiudere in continuazione. poi per evitare di grippare si mette chiude in parte il filtro con la mano alla fine del rettilineo, altrimenti in riapertura sei magro.
sono problemi dovuti al tipo di funzionamento, non si carburano come quelli a vaschetta che si modifica in base all'apertura e poi si fanno le dovute correzzioni per i regimi. questi si carburano per alti e bassi. poi serve una pompetta per le pressioni di apertura e chiusura membrane ecc...
insomma sono scomodi per le moto.
avevano fatto un carburatore che si adattava ai marce simile a questi, ma non l'ho mai visto di persona. presumo che non abbia avuto tanto successo, ma è anche vero che sui marce i carburatori alternativi non vanno un granchè.
Inviato 28 September 2013 - 19:10
motor, il 28 September 2013 - 18:41, ha scritto:
vedrò cosa trovo in giro e se comprarlo per fare anche solo delle prove o andare sul classico
Inviato 29 September 2013 - 11:52
però i difetti te li ho detti quasi tutti, magari ti trovi bene, ma ti troverai comunque con un 24mm di diffusore, a meno che non vuoi optare per quelli a farfalla nuovi, che li fanno anche da 30mm, ma non ti so dire come sono in confronto agli altri di cui abbiamo parlato perchè si usano su motori che non conosco. sempre monomarcia, ma assomigliano come conformazione della termica ai motori di moto. sono più o meno degli ibridi tra un 100 e un marce.
ah, forse questi ultimi sono più stabili, sembra che vengano toccati meno in corsa rispetto agli altri, potrebbe dipendere però dal motore diverso o magari ora i piloti sono ne sentono meno l'esigenza.
Messaggio modificato da motor il 29 September 2013 - 11:54
Inviato 29 September 2013 - 12:09
