Trasmissione Mito Ev 2007
#1 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 02 June 2009 - 15:07
Allora ragazzi devo conmprare la trasmissione per la mia mito visto che quella che c'era prima si é deformata distruggendo la catena in nemmeno 8000 km...ho giá levato 2 maglie ma per l'estate voglio che la moto sia al 100% e visto che devo telefonare a mio padre per farmela trovare giá a casa quando torneró a Luglio apro questo topic.
Mi serve sapere queste cose:
Passo della catena: dovrebbe essere 520 vero (confermate per favore contanto che la mia é una EV del 2007 tutta originale)
Numero di maglie della catena contando che voglio prendere una DID con O-RING con rapporti 14-43
Graqzie in anticopo per le risposte!
Se c'é qualche dato che ho dimenticato ditemelo per favore!
:birra:
#2 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 02 June 2009 - 15:10
:birra:
Ti posso confermare solo il passo della catena da originale mi disp.........
#3 skiddolo
Inviato 02 June 2009 - 15:20
ti confermo il passo e la rapportatura..il numero di maglie sinceramente non lo so,cmq trovi su ebay i kit della did a 82 euro spediti
#4 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 02 June 2009 - 15:22
Vabbé, é giá una cosa! Grazie tante!
Peró ogni kit ha un numero di maglie...quindi non so quale prendere...
mi manca solo il numero di maglie allora...
#5 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 14:37
UP gente per favore...
Mi serve sapere il NUMERO DI MAGLIE (scusate il maiuscolo)
É abbastanza urgente perché devo dirlo a mio padre per farmele andare a prendere
#6 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 04 June 2009 - 15:11
dovrebbero essere 114.... :birra:
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#7 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 15:31
non mi ricordo bene, mi sembra tra 110-120......
#8 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 16:52
Grazie ma...mi serve un dato sicuro...io ho trovato una catena da 116 maglie peró il kit é di una Mito I e non so se la lunghezza cambia o no...
Mi serve una dato esatto e sicuro...peró grazie lo stesso! :birra:
#9 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 16:55
ma non poi dare un occhiatina nel manuale d'officina?
#10 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 16:58
il manuale d'officina penso che si riferisca alla 14.38 delle vecchie mito quindi non mi serve...
#11 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 17:16
guarda che se compri il kit della did la catena te la mandano a seconda del rapporto...cioè non lo dici tu, basta che scegli la rapportatura e nella scatola del kit c'è la catena con il giusto numero di maglie...un altra storia è se vuoi comprare la catena a parte, ma ti consiglio di non farlo perchè se compri i pezzi separati spendi il doppio per avere prodotti quasi della stessa qualità
#12 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 05 June 2009 - 11:55
allora anche se quel kit dice che é per mito I le 116 maglie vanno bene anche sulla mia in base a quello che ho capito giusto?
Se é cosí grazie infinite!!!
lunedí telefono a casa per farmeli comprare eheheh!!!!!
