Racechrono
Inviato 02 July 2009 - 16:29
E' un programma gratuito per Symbian o Windows mobile (beta in questo caso penso) per la gestione GPS delle sessioni in pista. Bastano un cellulare (o palmare) e un'antenna GPS.
L'ho scaricato e installato sul vecchio Nokia 6600 che ho come muletto, domenica lo testo a Castelletto così vedo come va. Sul sito c'è già una configurazione per Castelletto, è la versione vecchia ma dovrebbe andare bene lo stesso, il traguardo e gli intertempi che segna sono sempre al loro posto e ci si passa lo stesso, soprattutto il traguardo.
Non sapevo fosse gratuito, se funziona bene è una figata, praticamente ho un cronometro a costo zero :fonzie: (il cellulare è in disuso e l'antenna ce l'ho già)
Leggendo l'articolo su Superbike di Giugno, volendo ci sono anche altri software gratuiti con cui poi analizzare i dati sul PC (Danas) in maniera più dettagliata, ma non mi interessa granchè.
Inviato 02 July 2009 - 16:47
Se n'è già parlato più volte sia in questa che in altre sezioni del forum... comunque uso il tuo stesso telefono e fino ad oggi non ho mai perso un rilevamento :fonzie: a quelli di Racechrono ho anche inviato i riferimenti per un circuito non presente in archivio :sorriso:
Come soluzione è forse la più completa, uso programmi di tracking gps su symbian e pocket pc da diversi anni, ma la stabilità di Racechrono mi ha veramente sorpreso... gli altri crasciavano dopo 10/15 minuti.
Messaggio modificato da mito160cc il 02 July 2009 - 16:51
Inviato 02 July 2009 - 17:20
Hai messo tu il Sagittario sul sito?
Inviato 02 July 2009 - 19:22
No, il Sagittario c'era già, io ho messo "Due Mari".
Di gps ne parlammo tempo fa credo con Dillo, non si trattava di un post specifico su RaceChrono, ma si fini a parlare di quello... ultimamente in un antro post ho messo una screenshot della post elaborazione fatta al computer dei file NMEA generati dal logging GPS, mi pare si trattasse di X-Crono-T o DANAS.
Messaggio modificato da mito160cc il 02 July 2009 - 19:36
Inviato 02 July 2009 - 19:56
la prima l'ho registrata io, la seconda è generata da un file demo di danas.
X-Crono è stato il primo programma reso disponibile a livello amatoriale, pecca di molte funzioni ed era a pagamento ma è molto semplice ed intuitivo da usare. Danas invece è distribuito gratuitamente da I2M, è molto più completo ma al contempo più complesso, forse anche per la non "pulitissima" interfaccia grafica.
Messaggio modificato da mito160cc il 02 July 2009 - 19:58
Inviato 03 July 2009 - 07:45
io ho un nokia N95
esiste un manuale in italiano?
come fate a trovare CASTELLETTO nelle pista?
Messaggio modificato da Massimino81 il 03 July 2009 - 08:06
Inviato 03 July 2009 - 08:14
ci ho smanettato un pò e sembra molto complicato...
Inviato 03 July 2009 - 08:24
max ma tu che versione hai scaricato?
Inviato 03 July 2009 - 09:04
Inviato 03 July 2009 - 09:34
elia.85, il Jul 3 2009, 09:02 AM, ha scritto:
La portata delle antenne GPS bluetooth arriva a pochi metri, dubito che tu riesca a registrare qualcosa lasciando il portatile nel paddock ed andando in giro con la sola chiavetta...
Massimino81, il Jul 3 2009, 09:14 AM, ha scritto:
Complicato? io lo trovo veramente semplice :fischietto: Scarichi il file .sys per il tuo cellulare, lo copi nella memori card (o se ti vuoi complicare la vita lo installi con la suite di nokia), vai in gestione file e lo apri, partirà l'installazione di RaceChrono, farà tutto da solo, l'unica cosa che ti chiederà sarà dove installarlo.
Finita la procedura ti troverai l'icona del programma, l'avvii e come prima cosa ti scaricherai i riferimenti per il circuito, per far ciò vai su "Track profile" e selezioni "Download New", il telefono si collegherà ad internet e ti proporrà prima la nazione e poi il tracciato da aggiungere. Questa procedura in realtà può essere evitata scaricando con il pc i tracciati dal sito di racechrono per poi salvarli nella memory card nel percorso
\racechrono\tracks
Per avviare il cronometro seleziona"New session", specifica cliccando su "Track" su quale circuito stai correndo, dai un nome alla sessione cliccando su "Session Title" e poi "Start", a questo punto il telefono si collegherà all'antenna GPS ed inizierà a cronometrare, swiccia su modalità "Live timing" per visualizzare il display con i tempi.
Inviato 03 July 2009 - 09:40
Inviato 03 July 2009 - 10:03
\racechrono\tracks
Per mettere il tracciato se è già fatto si può anche scaricare con il PC e poi metterlo nella cartella della memory card (o del telefono, dipende dove hai installato RaceChrono) "Racechrono\Tracks\" e lo prende in automatico. Almeno, io per Castelletto ho fatto così per non stare a spendere soldi di connessione GPRS. (edit: non avevo visto che l'avevi scritto nell'ultima riga, sorry!)
Mito160cc anche a te per installarlo sul 6600 rompeva dicendo che non è adatto al sistema operativo? A me lo ha detto ma me ne sono fregato e l'ha installato tranquillamente, tanto anche sul sito lo danno per buono! Probabile che sia perchè il 6600 non ha Symbian 2 ma l'1!
Comunque la prossima settimana quando ho i dati provo anche Danas!
Messaggio modificato da Super155 il 03 July 2009 - 10:04
Inviato 03 July 2009 - 10:22
guardate: http://www.racechrono.com/tracks/?lang=en&...ack=Castelletto
Inviato 03 July 2009 - 10:28
Si, tranquillo... funziona lo stesso :fonzie:
L'immagine che vedi sul sito la prendono da google maps, in realtà il file track contiene le coordinate dei punti dove effettuare i rilevamenti, non è detto che siano state prese dal vecchio tracciato ma è molto probabile che provengano dal nuovo. Se comunque fosse, l'importante è che il traguardo si trovi ancora in un punto esistente, se il percorso non passa più da lì è chiaro che RaceChrono non vi segnalerà i tempi.
Inviato 03 July 2009 - 10:30
Inviato 03 July 2009 - 10:45
Inviato 03 July 2009 - 10:46
chiaramente c'è una moretti che ti aspetta nel nostro frigo!!!!!! :baldoria:
