Problema Minimo
Inviato 08 July 2009 - 12:03
Sto carburando la moto, ho il 28 bd (perchè tra l'altro il 32 mi perde benzina :dry: ) e artigianale sp...
Max 128 Min 68 Spillo X4 2a tacca Polverizzatore BN 274
Ora il problema è che la moto non tiene il minimo, ho provato anche a avvitare tutta la vite minimo, mille regolazioni con la vite miscela ma niente...
La cosa strana è che se tiro l'aria la moto regge il minimo, ho provato un getto più grosso del minimo ma non cambia...
Quindi da principiante in materia chiedo: cosa posso fare?
Grazie!
A.Bruno
Inviato 08 July 2009 - 12:09
Inviato 08 July 2009 - 12:22
Raiden, il Jul 8 2009, 01:09 PM, ha scritto:
Q8 ovviamente devi regolare anche l aria ...
Inviato 08 July 2009 - 13:00
bamboocha, il Jul 8 2009, 01:49 PM, ha scritto:
sei sicuro che il pistone sia ok? un amico aveva problemi con una moto che non manteneva il minimo, risultato? aveva detonato e la fascia superiore del pistone non esisteva più
nn andiamo sul tragico XD
Inviato 08 July 2009 - 14:13
Citazione
ecco infatti!
Inviato 08 July 2009 - 14:43
io smonterei lo scarico e vederei che si dice nel cilindro, tanto ci si mette 10minuti e ti togli il dubbio
Inviato 08 July 2009 - 15:27
be quello si scarico e flangia e vardi .. ma nn e che deve per forza esserci il pistoncello spu***nato .. ce al carbu ce ne sono na marea di regolazzioni .. spillo (altezza..e tipo) getto .. aria ecc
incomincia a capire se nn lo tiene x che e magra o grassa ... e da li parti a diagnosticare
Inviato 08 July 2009 - 15:31
se proprio nn vuole rimanere accesa potrebbe essere qualche danno al motore, xo' nn è detto, avevo lo stesso problema su un'altra moto, il pistone era scaldato e uan fascia era incollata, xo' a me se acceleravo rimaneva accesa!
Inviato 08 July 2009 - 15:37
haaaa.... sai che mi metti un dubbio atroce ...
quindi tu avevi na fascia incollata il motore andava ma nn reggeva il minimo .... stessa cosa che fa ad un mio amico
ok tira giu sto scarico e controlla almeno levi il dubbio e ............puoi lavorare sul carburatore
Messaggio modificato da ZioDaedrico il 08 July 2009 - 15:37
Inviato 08 July 2009 - 15:44
gli entrava acqua in testa e aveva detonato, sfasciando così tutto il pistone
Inviato 08 July 2009 - 15:47
io di questi problemi nn ne ho
Inviato 08 July 2009 - 16:17
se t dico cosa ho trovato io.... pistone con fasce incollate (una instaccabile) motore 160 polini abbinato a testa standard 125 ORIGINALE (quindi nn tornita ecc) pistone scaldato, due e + segni di grippaggio sul lato aspirazione, qualche segnetto anche sullo scarico, gt allagato, nella camera d manovella c'erano i pesciolini, che x accenderla ci mettevi tipo mezz'ora e se partiva eri fortunato! la candela la mettevi incrostata e la toglievi bianca, praticamente si LAVAVA!
e la moto funzionava, anzi andava pure quasi decentemente!
ovviamente nn era una mito! auahahah
Inviato 08 July 2009 - 19:06
Per il pistone mi metto a controllare, però non dovrebbe calare di prestazioni? Perchè apparte questo del minimo la moto va benissimo... E poi questo pistone ha esattamente 1800 km...
E poi c'è che se tiro il choke (l'aria) tiene il minimo perfettamente e provando a ingrassare i getti rimane tutto così...
Poi per zio daedrico una precisazione, sono un principiante però mi intendo abbastanza di motori per sapere che per il carburatore ci sono un sacco di regolazioni, mi sono documentato, letto guide, ecc...
Mi manca solo un po' di pratica!!
Ora controllo e poi vi dico, grazie cmq per le risposte!
A.Bruno
Inviato 08 July 2009 - 19:26
bamboocha, il Jul 8 2009, 04:52 PM, ha scritto:
infatti nn ho dtt questo e solo l incrostazzione eccessiva , scaldate ,ecc.. IO ho detto che avendo il monofascia o va o nn va nn ho mezze misure cm un pistone bifascia ..
se vuoi ho un po di dizzionari di scrittura a ca##o a casa sai sn divertenti da leggere ..
Nicno, il Jul 8 2009, 08:06 PM, ha scritto:
no nn avevo detto questo era per precisare che il x che nn tiene il minimo puo essere dovuto a molto piu che solo al l getto .. ..
se era un rs nn partiva nemmeno LOL
Messaggio modificato da ZioDaedrico il 08 July 2009 - 19:25
Inviato 08 July 2009 - 19:33
Inviato 09 July 2009 - 17:34
Vado per accendere si accende a fatica e il minimo sbalza a 7000 e passa giri, spengo subito, pulisco la candela, guardo togliendo lo scarico, apparentemente tutto ok...
Riprovo sempre a fatica si accende tiene di poco il minimo, vado a regolare poco alla volta, schizza a 3000 giri, do due sgassate e la moto fa due vuoti e si spegne...
Ora non parte più, giro la chiave fa il check e continua a fare il check ogni volta che tento di accenderla con il pulsante dell'accensione...
Sto perdendo la testa, non so più cosa fare, chiedo aiuto a voi!!
Grazie!!
Messaggio modificato da Nicno il 09 July 2009 - 20:17
A.Bruno
Inviato 09 July 2009 - 20:07
cmq ma a spinta ti parte??.. se si vedi come si comporta, se fa ancora i capricci e nn sai proprio dove mettere mani ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico..
