Devo condividere una connessione ad internet con 2 reti, una wi-fi con scheda pci (non Acces Point) e una ethernet. Ovviamente singolarmente funzionano, ma facendo un bridge tra le 2 reti mi accorgo che:
il pc connesso con ethernet vede quello con wi-fi ma non puo entrare
il portatile wi-fi non vede nulla.
fin qui OS diversi puo starci.
Setto i server DNS e:
il pc ethernet va su internet
quello wi-fi non vede nulla
in pratica esclude la connessione wireless dal bridge.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze analoghe?
Se continua cosi XP non vedrà mai più il mio HDD W linux...
Domanda per sistemisti...
Iniziato da ALwarrior, Feb 10 2005 13:17
Inviato 10 February 2005 - 13:17
la seconda a raggiungerli...
Inviato 10 February 2005 - 13:21
Al ti sei messo a studiare l'arabo? :biglaugh:
Inviato 10 February 2005 - 13:58
Purtroppo non so aiutarti.... ho avuto problemi simili con varie reti,.... per caso tu sai se è possibile che 2 pc, uno con 98SE e uno XP Home non si vedano tramite indirizzo TCP/IP a distanza connessi con ADSL?!
Riding Husqvarna SM610
Inviato 10 February 2005 - 14:35
Per quello che me ne intendo io e se ho capito bene il problema...con un router dovresti risolvere...
Inviato 10 February 2005 - 14:40
ti serve un access point, altrimenti non credo sia possibile condividere una connessione di rete
Credo che le due schede wireless da sole funzionino un po' come un cavo cross...
ti ci vuole un accesspoint che faccia da router per farli navigare insieme....
oppure prendi un piccolo hub e fai uscire 2 cavi verso i due pc, ma ti servono giustamente 2 schede ethernet
Alby il pelvico
Charlize, e mi perdo nei tuoi occhioni!
*Vorrei conoscere il mandante di tutte le cazzate che faccio*
Inviato 13 February 2005 - 02:25
Si in appartamento ho fatto il sistema router + access point e va benone! Solo che a casa mi trovo con una scheda pci ethernet e una Wi-Fi con Windows XP e penso anche 2000 è possibile fare un bridge di reti via software.. Il problema è che funziona male quando va bene...
Inviato 13 February 2005 - 11:26
Cioè se ho capito bene tu hai una scheda wireless sullo slot PCI e una normalissima scheda di rete (di quelle con cavo rj45) e vuoi collegarli insieme?
Alby il pelvico
Inviato 13 February 2005 - 14:08
Devo fare in modo che su entrambe le reti wireless ed ethermet ci sia internet e convivisione file...
la condivisione funzionava... internet no.
Ho settato i dns correttamente... bo rivedrò la configurazione del gateway...
Inviato 13 February 2005 - 14:10
allora se ho capito bene, credo ti ci voglia una access point
Alby il pelvico
Inviato 13 February 2005 - 14:12
si lo so ma è da escludere in quando devo spendere per la cosa 0E o non ne vale la pena...
Cmq tranqui appena ho una giornata libera provo tutti i parametri uno ad uno....
