Codici Pance
#1 el MiTo
  • 1326 Messaggi:
  • Provincia: La Spezia (SP)
  • Regione: Liguria
Inviato 20 July 2009 - 15:11
ciao, ho usato il famigerato tasto cerca e sfogliato i manuali ma nn ho trovato quello ke m interessa. Qualkuno potrebbe dirmi tutti i codici delle espansioni prodotte dalla versione full power ad oggi? grazie 1000 :italia:
#2 rizz91
  • 906 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 20 July 2009 - 15:12
aspettiamo gli esperti, ne ho bisogno anche io.
#3 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 16:05
leggete su wikipedia, trovate i codici nelle descrizioni delle moto
#4 rizz91
  • 906 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 16:08
COLLEGAMENTO WIKIPEDIA
Parla di Cilindri,Teste,Pistoni,Gruppi Termici.
Altro non vedo..
#5 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 16:35
Altro non vedo..
ho detto dentro le descrizioni delle moto, non nelle tabelle
esempio
Mito 2
"Inoltre con la Mito II, si adopera un motore aggiornato (Cilindro e testata) con la valvola di scarico 8A0067781, l'espansione e la boccola di scarico della Mito Racing, assieme ad un nuovo silenziatore collegato alla pedana senza l'ausilio della fascia, inoltre non viene più utilizzato il rubinetto carburante con la membrana a depressione, governata dal collettore del carburatore con il relativo attacco, passando ad un rubinetto a tre posizioni (ON, OFF e RES) e collettore senza tale sistema, l'anno successivo (1993) la Mito II diventa Mito II Replica, la quale adopera un nuovo motore (cilindro, testata e pistone), espansione rivista (800075642 al posto della 800068090)"
#6 rizz91
  • 906 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 16:48
esempio
Mito 2
claro!
#7 el MiTo
  • 1326 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 20 July 2009 - 18:10
Citazione
Questa moto è munita di un propulsore predisposto per le competizioni SP, accoppiato con un'espansione e valvola di scarico rivisti, accompagnati dalla nuova boccola di scarico piu grande (800046627 al posto della 8A0046627), una nuova valvola di scarico (8A0067781 al posto della 800058041), un'espansione inedita (800068090 al posto della 800066263) e con la possibilità di montare un secondo silenziatore con copertura in carbonio che necessita di una fascetta per essere collegato alla pedana, inoltre viene utilizzata una trasmissione primaria con una rapportatura differente, ma sempre a denti elicoidali (22/72 invece che 20/65)
quindi io se ho un codice
CAGIVA 68090
avrei un espansione della mito a 7 marce,giusto? e il codice dopo
DGM 50978
cosa vuol dire?
Messaggio modificato da el MiTo il 20 July 2009 - 18:12
#8 el MiTo
  • 1326 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 21 July 2009 - 10:21
nessuno?
